Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Котел Atmo24 окончательно перестал греть как ГВС, так и ОС, уходит в 99градусов и перегрев.
    Все началось со странного поведения ГВС, вода нагревалась до 25-40 градусов (по данным пульта), котел отключался, оказывалось по причине перегрева теплоносителя. Горячую воду закрываешь - переходит в режим отопления, а там уже больше 90 градусов. Плюс постоянно образуется воздух, видимо из-за закипания теплоносителя. Когда котел работает, обратка слегка теплая, подача горячая. Трехходовый поменян, на очереди первичный теплоноситель? Может датчики какие смотреть?
  2. Csarsky
    Csarsky
    Csarsky
    ЗАТО Озерный
    Вдогонку к выяснению проблемы с котлом Atmo24. Если забит теплообменник ГВС, то вода будет греться, но в кран будет подаваться с небольшим напором? А то у меня горячая вода независимо от напора идет то горячая, то холодная, пока в ошибку перегрева (16) не уйдет. И насколько давно забивающийся теплообменник дал бы о себе знать? Месяц назад и бывало и чашку не помоешь на кухне, вода то горячая то холодная, а бывало и целую ванну наберешь и без проблем...
    И то, что подача СО горячая, а обратка холодная (у самого котла) это к насосу вопросы или к теплообменнику?
    А то дома уже 13 градусов. Осень, мать ее.
  3. istom84
    istom84
    istom84
    Я не спец конешно, но смотрел бы сначала в сторону первичного ТО. Похоже по симптомам, что забился.
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Други, кто знает - 16й Делюкс коаксиал, фазозависимый или нет?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Csarsky, Теплообменники мыть. Оба.
    Трехходовой если загублен, то накипью.
    Обычно так и бывает. Предлагаешь помыть-отказ,типа потом. А следом-замена трехходового и промывка ТО.
    .Пару лет назад один Navien обвинили не больше, не меньше, как в поджоге квартиры.
    Но при тщательном расследовании выяснилось-У него полное алиби. Виновата рессанта..Висела на стене по которой потекла вода со второго этажа. Ну и небольшой пожар.
    Рессанта в пепел, а котел отделался небольшим ремонтом-заменили плату, всю пластмассу. проводку. Работает как новенький.
    К жизненно важной технике надо походить основательнее.
    Первый свой котел я "пробивал" почти полгода. И только когда убедился, что он полностью соответствует моим требованиям-цена,реакция на напряжение в сети, цены на зап. части, наличие пульта -термостата ,и только после этого испытал его на теще в течении отопительного периода.
    После "полевых" испытаний принял его на вооружение. Без стабилизатора.
  6. MVS
    MVS
    MVS
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Проверил. Все значения сопротивлений в норме.
    Напомню, что при переключении, в момент работы котла, с отопления на воду и обратно (открыл кран, помыл руки, закрыл) котёл уходит в ошибку 03. Что ещё копнуть то?
    И ещё вопрос, с этими проверками, нежная прокладка электродов розжига, совсем умерла, чем заменить?
  8. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Меня всегда на асбесто-шнур, Жалоб не було
  9. Lovatt
    Lovatt
    Lovatt
    День добрый. Navien Ace 16 A. Вчера потек. Поменял все уплотнительные кольца, заполнил водой по инструкции. При включении котла загорается ошибка 16. Котел после переборки не работал ни секунды. Откуда перегрев?
  10. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    А вот и правда, как правильно выставить по времени выбег и работу насоса и вентилятора? У меня сейчас стоит насос 20 мин, а вентилятор 30 сек, нормально ли это?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    @Lovatt, насос покрутите.
  12. Малой229
    Малой229
    Малой229
    Здравствуйте. подскажите какое мин давление газа можно выставить для котла Navien 20AN?
  13. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Работа насоса и вентилятора НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ! Эти параметры заложены в прошивку управляющей платы. С ревизией управляющей платы были изменения в забеге времени то ли насоса то ли вентилятора, точнее не помню.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Почему же?
    С пульта версии 1.3 (и соответствующей платы) регулируется время выбега вентилятора и цирк. насоса.
    Очередной раз несколько страниц назад постили инструкцию
  15. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Проверьте датчик перегрева. Есть же сервис мануал вот и смотрите там. Или вот у человека была проблема https://www.forumhouse.ru/posts/17113279/
