Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    А нет таких пультов, чтобы при нехватке или избытке температуры в помещении, повышали или понижали автоматически тепературу ОВ.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть! Они называются терморегуляторы работающие по протоколу OpenTherm.
    Но вот пульты NAVIEN в режиме работы по комнатной температуре такой протокол не поддерживают.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    К Вашему котлу нет, а к другим есть
  4. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Гребёнку выполненную из более толстой трубы стрелкой назвать сложно конечно, но крылья примерно балансировались при расчёте.
  5. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    А какой минимальный расход газа у моего котла? У меня батареи по 2-2,5 метра длиной и когда котёл работает с тактованием они играют по длине и соответственно раздаются посторонние, раздражающие звуки.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С такими батареями СО явно низкотемпературная. Система низкотемпературная, откуда тактование? От слишком большой мощности котла. А звуки ? У вас на СО отдельно свой насос стоит? Что за теплоноситель?
  7. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    @Ortodox, Я не до конца объяснил.
    Сначала, ревизия пульта была 1,0 и соответственно, при регулировке по температуре в помещении, котёл шпарил на полную и радиаторы начинали расширяться в длину, при этом тёрлись об кронштейны и создавали скрежечущий звук. :aga: Потом заменил материнку и пульт и теперь, естественно, ограничивая теплоноситель (вода) по температуре, таких проблем нет.
    И всё-таки, что лучше с точки зрения экономии: ограничить температуру ОВ, например в 45* и пусть котёл молотит не выключаясь или поднять её до 60* и тогда котёл будет предположим включаться раз в час?
    Если я правильно понял, то в моём случае не критично, что на 220м*2 стоит котёл на 35квт, чем если бы был котёл на 24 квт? С точки зрения расхода газа одно и тоже?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С такими длинными радиаторами и при максимальной температуре ОВ с пультом старой версии вполне могло быть в режиме по комнатной температуре.
    Всё правильно сделал!
    Для NAVIEN лучше первое. При выбранной температуре в 45 температурный коридор будет от 40 до 55. И какую температуру ОВ поддерживать в данный момент решит автоматика котла по заложенному в ней алгоритму работы по адаптивному контролю температуры ОВ.
    Т. е. котёл будет работать в модуляционно-пропорциональном режиме с постоянной для выбранной температуры «Областью контроля»
    С точки зрения расхода газа нет. Но вот вогнать котёл в в модуляционно-пропорциональный режим работы с постоянной для выбранной температуры «Областью контроля» проблематично. Всё равно котёл будет периодически останавливаться. А в межсезонье (весна, осень) может и тактовать по работе. Т. е. включился и практически сразу выключился. Теплопотери минимальны, а котёл генерирует своей мощностью такое количество тепла, что автоматика решает, а на хрена я его включила и так тепло и тут же отключит. Скорость теплопоступлений значительно превышает скорость теплопотерь. Потом он долго стоит и опять такт по работе.
  9. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    @Ortodox, Я хотел уточнить, когда писал
    подразумевалась работа котла по температуре в помещении, но с ограничением по температуре ОВ?
  10. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    В смысле нет - не критично или нет - я ошибаюсь в выводах?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не критично абсолютно! Ну я же объяснил, больше чем нужно для поддержание заданного температурного режима котёл не сожрёт.
  12. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Уже будет 4 отопительных сезона, а котлу профилактика не делалась. Подскажите, что и как надо снять, продуть, промыть и т. д. Может где мануал какой-нибудь на эту тему есть. Подскажите правильные настройки выбега насоса, вентилятора.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самое правильное вызвать сервисного специалиста!
  14. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    @Ortodox, Странно от вас такое слышать. Сумев настроить котёл по давлению, наверное и котёл можно почистить.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял? Почему странно! :faq:
    Я никогда самодеятельность и кулибинщину не поощрял и считал, что каждый должен заниматься своим делом. Сапожник сапоги точать, а пирожник пироги печь. Правда с прискорбием должен согласиться, что профессионалов в регионах всё тяжелее найти. Людей с фундаментальным образованием во всех сферах жизнедеятельности стало критически мало.
