Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Полагаю, что это воздушный автоматический клапан насоса. Скорее всего попала (всплыла) соринка и не дает клапану закрыться. Воздуха в системе поидее быть не должно, так что временно пользоваться можно. Вообще мне этот клапан изначально не нравиться, т. к. он должен быть всегда открытым...
  2. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    По-идее этот клапан можно открутить и продуть. Я хотел сделать профилактику, но открутить не смог, побоялся сломать пластик...
  3. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    По идеи если вода через него бежит значит чистый, или я чего не догоняю:|:
  4. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Как раз таки вода и не должна через него выходить, а только воздух... Там принцип действия "типа поплавок", который поднимается при помощи воды, а когда воздух то он "поплавок" опускается и выпускает воздух... Как-то так, по-другому объяснить не могу...Не сильно силен в научном толковании этих процессов.
    Сталкивался с этим клапаном, когда переделывал открытую систему отопления на закрытую, там такой клапан стоял на "группе безопасности".
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Наверняка побежала сразу после остановки, а заметили вы это уже на холодную.
    Побежать может только по одной причине - возросло давление. Отчего может возрасти? Могу предположить, что без циркуляции горячий теплообменник мог вызвать локальный перегрев воды, что привело к росту давления. Давление выросло - выперло воду через воздухоотводчик. Примерно как в колонке, когда вы закрываете кран на горячей колонке, её начинает пучить, скрипит, стучит, шипит, потому что ток воды остановился. И радиатор и вода в нем перегревается, давление растет.
    Вы не пробовали включать котел после обнаружения воды под воздухоотводчиком?
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    А зачем его закрывать? Думаю, что если вы котел включите, то вода больше не побежит.
    На всякий случай включайте с открытой крышкой котла, чтобы видно было.
  7. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
  8. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    Да нет давление было около единицы, стало 0,8,свет дали я его запустил с закрытым колпачком, два часа уже гоняет, давление поднялось :hello:до 1
  9. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    Пробывал сейчас открыть бежит зараза:mad::mad:
  10. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    Думал что сбежит и всё,стакан уже набежало:flag:
  11. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Походу и вправду соринка попала (Разбирать и чистить... Но на 100 процентов не уверен...
    Что-то было написано в сервисном мануале (очень хорошая вещь) про воздухоотводчик...
  12. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Перечитал, но там не особо..., больше про замену насоса... И то что если в системе не очень чистая вода, то следует держать этот клапан закрытым во избежании засорения и течи...
  13. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    А в поиске по теме пробовали искать...? По-моему уже где-то проскакивала когда-то такая ситуёвина... У меня, как-то не особо получается...
  14. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    да вода не грязная, слегка желтаватоя второй сезон в системе, не подпитывал уже год
  15. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    где то читал уже тут про это но разве вспомнишь все 7 тем, три недели заняло это занятие, на больничном с переломом ключицы делоть то не чего нельзя вот и читал роман ВОЙНА И НАНЬЕН:)]
