Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. sufer
    sufer
    sufer
    вот это и смущает - проще сразу другой поставить (Valtec тот же) и не париться. Там еще проблема такая - сервис лазил, видимо думали течет, ну и подкрутили его посильнее, так что я его отвернуть пока не смог, есть вероятность что поломается при откручивании, хотелось бы на этот случай и иметь все необходимое.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Обычно настройку делаю TECTO 510. Погрешность минимум.
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Сомневаюсь, что там вообще что-то было настроено.
    Как вы собираетесь настраивать его на заводе, не зная, какое давление будет в конкретной магистрали по месту установки котла? Давление в магистрали влияет же на мин. и макс. давление на форсунке.
    На заводе просто ставят в некоторое среднее положение. И в книжке по пусконаладке указывают, что нужно настраивать давление при пусконаладке.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Кстати, мой котёл был точно настроен с завода.
  5. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Не спорю, может котёл настраивали и на стенде в сервисном центре, где покупал, а может совпало.
    Сам сначала не поверил.
    Но сколько я ни щурился на водяной мениск, отклонений от табличных не выявил +- 0.5мм* на 2 столба = 1 мм, с учетом кривой ПВХ трубки естественно. И как только люди умудряются выловить точнее?
  6. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @sufer, Приехал на вызов, при открытии передней крышки уплотнительное кольцо воздухоотвотчика лежало рядом с насосом, а не располагалось там где оно должно быть. При этом накидная гайка была затянута с таким усилием, что пришлось снять насос и газовым ключом прилагать усилия. Резьба гайки 39мм.
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Скажите, пжлста, а можно вот такую "операцию" провести - отключить питание котла, перекрыть газ, прицепить к штуцеру U-штуку, открыть газкран и ВКЛ котел. Возможно будет увидеть реакцию воды в U-манометре? Ну, скажем, скачок до уровня установки и т. п. Или это я глупости горожу..?
    Ну и... - обратившись в сервис с этими бУханиями, какие варианты развития могут последовать? Обязана ли они отреагировать, и как на ваш взгляд?
  8. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @непрофессор,
    Давление газа при розжиге, давление на минимуме и максимуме соответственно, по алгоритму. Более того при подключении дифференциального манометра на 4кРа (я использую), при включении вентилятора идет отклонение давления на манометре в сторону увеличения примерно на 5мм в. ст.
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Так и должно быть.
    Если включить соответствующие ДИПы перед включением котла, то манометр покажет соответствующее давление - минимальное или максимальное.
    Если будете регулировать - учтите, что после некоторого прогрева при регулировке котел надо немного подостудить и затем ещё раз проверить давления и подкорректировать, если нужно.
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Должны, только что они смогут сделать - это вопрос.
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Все больше котлов попадается с ошибкой 10, меняю плату, становиться все в норме - вывод неправильный расчет платой оборотов вентилятора. В случае с хлопками может быть тоже самое, хотя мы бьемся за заводские установки мах и мин. по газу.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Как тут выше говорили - эти заводские установки весьма приблизительные.
    Оптимальные значения мин. и макс. давления зависят от массы факторов.
    У меня давление мин. 8 мм, макс. 18 мм. И котел работает изумительно уже второй сезон. Он как майский жук, который не знает, что нарушает законы аэродинамики и летает, не заботясь об этих законах.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я тут вижу движения несколько не в ту сторону. Затеяв разговор о миллиметрах, я лишь указал на то, что даже миллиметр отчётливо влияет на работу поджига. Не нужно вылавливать точно миллиметры по мануалу. В разных случаях может оказаться разное влияние, как в лучшую сторону, так и в худшую. Ещё раз - Я ЛИШЬ УКАЗАЛ, ЧТО ДАЖЕ МИЛЛИМЕТР ВЛИЯЕТ, и очень прилично.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А другой вывод почему не возник? К примеру, не правильная работа вентиляторов (брак, или просто отклонения в показаниях). Или не правильная оценка разряжения.
  15. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Я прокипятил в лимонке, год уже полёт нормальный:)
