Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Подскажите, стоит ли ставить бойлер, чтобы не было перепадов горячей воды в душе, если несколько человек пользуются водой?
  2. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    Регламент работ при ежегодном техническом обслуживании котла.
    1. Проверка и очистка фильтра ОВ.
    2. Проверка сетевого давления системы ОВ в (мм.вод.ст.)
    3. Контроль системы подачи воздуха для горения и отвода дымовых газов.
    4. Проверка давления в мембранном расширительном баке системы отопления в (кгс/см2.)
    5. Чистка (промывка, продувка) горелки котла от пыли сажи, нагара.
    6. Проверка электродов розжига.
    7. Проверка и очистка электрода ионизации.
    8. Проверка соединений на предмет утечки газа.
    9. Проверка электропровоки на отсутствие повреждений.
    10. Проверка котловой автоматики.
    11. Настройка максимального и минимального давления газа. (мм.вод.ст.)
  3. Пользователь1317309
    Пользователь1317309
    У меня постоянно падает давление в системе не могу визуально найти где протечка. Сегодня нашел. Эта штука воздух сбрасывает или что это? Сам поменять могу или специалиста вызывать?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А тут этот вопрос уже стал философическим!
    Скажу "Нет" пользователи на форуме сожрут.
    Скажу "Да" администрация и сервисники забанят.
    Так что
    Ответ "ИЛИ!"
    Можешь! Можешь и то и другое!
  5. Пользователь1317309
    Пользователь1317309
    Спасибо, идея ясна.
    Как эта штука называется?
    Если оттуда течет, его надо менять целиком или может там внутри прокладку какую-нибудь менять?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут мной эта проблема была рассмотрена подробнейшим образом года два назад. В картинках и с пошаговым инструктажем. Искать в лом.
    А называется она воздухоотводчик!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да невозможно практически промыть теплообменник у NAVIEN. Но если есть желание, то флаг в руки. Ну может продлите его жизнь ещё месяца на три, но не более.
  8. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    А если это бесполезная работа, так зачем тогда вызывать спеца? :faq: Навевает мысли нехорошие.
    Для промывки можно использовать насос для перекачки топлива?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О! Логика пошла. Может вы его обмануть решили. Деньги заплатите, а котёл чинить не потребуете.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну вот смотрите, как это примерно происходит...
    Обращается в контору "счастливый" обладатель заросшего накипью котла Н: "Что-то у меня котёл похрукивает, рычит и вибрирует"
    В конторе: "Ага, диагноз ясен. Забит теплообменник. Вот новый, за ХХХХ рублей плюс работы по замене..."
    Клиент: "Господа - вы звери! Этож треть котла!" (Хотя значительно меньше, но не суть)
    Конторские: "Можно в принципе попробовать промыть... За 1/2 ХХХХ руб... Но результат не гарантируем"
    Так вот, после озвучки стоимости в два раза ниже, чем изначально, клиент на это "Но..." уже внимания не обращает.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Дорогие пользователи, навьен особливо турбированный надо мыть уже после года эксплуатации, а уж после 4х там теплосъемной поверхности саавсем нет. Т. е. теплообменник может и не сильно забит внутри, но снаружи его не продуть уже и всё чем вы довольствуетесь это дырочки по бокам теплообменника, а не все щели между ламелями.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так ты же и сказал, что мыть бесполезно. Но ведь моется, и не хуже других. У многих котлов в теплообменниках турбулизаторы стоят.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если деньги платят, можно и каждый месяц.
    Турбированые котлы висят уже с 2009 года. Причем в старых железных системах емкостью от 200 литров.
    И что интересно ни разу не мылись. Даже грустно становится-к чему все мои хлопоты. Отыгрываюсь на баксях и ферролях.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    И снаружи теплообменник чистый? И светится насквозь?
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Каким способом и приспособами почистить щели межу ламелями? Надеюсь теплообменник для этого снимать не нужно?
