Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Пневмо датчик на моей практике выходил из строя по причине поломки 1 раз и то его залили водой по самое не хочу, с датчиком оборотов на турбинке - тоже 1 раз по причине той же воды с теплообменника и 1 раз по причине развалившегося магнитика на валу после лазанья туда хозяина котла. Поэтому турбинки и не вызывают сомнения. А о прочистке турбинки и осмотре пневмодатчика при диагностике - это уже по умолчанию.
  2. sufer
    sufer
    sufer
    Спасибо, я попробовал газовым ключом - не вышло, побоялся поломать и отложил.
  3. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Согласен природный газ состоит не из чистого метана, везде разный, и уж точно у нас отличается от корейского.
    В случае котла 13К 1мм в. ст. это больше 10% на min. - приличный диапазон регулировки.
    Так что делать? Ловить заводские миллиметры? Или регулировать min. давление по другому - высота, цвет пламени, отсутствие хлопков? Опытные наладчики радиоаппаратуры говорят в таких случаях "довернуть", т. е. провести окончательную, тонкую регулировку, часто в пределах погрешности, но влияющую на работу оборудования. У кого есть опыт - делитесь методикой!
  4. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Если я правильно понял алгоритм работы, то:
    Контроллер котла задаёт напряжение на газовом клапане, затем устанавливает такие обороты вентилятора, чтобы напряжение поступающее с APS соответствовало (согласно своей формуле) напряжению на клапане. Т. е. обеспечивает необходимый для этого количества газа расход воздуха.
    Контролируя соотношение этих двух напряжений наверное можно судить о правильности работы автоматики. Только какое оно должно быть?
    Кстати, кто ни будь располагает сведениями о классе точности датчика перепада давления воздуха APS. Может купить (1300₽) и использовать в качестве манометра - рабочий диапазон для 13К подходящий 0-40 мм в. ст.
  5. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @sufer,
    :hndshk:
    Замечательно, а ведь только страх нам помогает не ошибиться, ведь цена ошибки очень высока, иногда мы себе даже не представляем как. Не знаешь, не уверен - отложил, переспросил, проанализировал и наконец добился конечного результата гораздо с меньшими потерями.
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Во-первых, там нет 10% погрешности.
    Погрешность U-образного манометра определяется погрешностью измерительного элемента - линейки. Для самых поганых линеек погрешность составляет 1 мм на 30 см длины. Это 0,3%. Когда вы измеряете такой линейкой расстояние, то точность измерения составляет 0,3%. Это и есть погрешность вашего манометра. Думаю, вам такой погрешности выше крышы.
    То, на что вы намекаете - шаг линейки 1 мм - это не погрешность, это разрешающая способность. С обычного расстояния (к примеру 40 см) при взгляде на линейку мы спокойно различаем миллиметровые деления, т. е. разрешающая способность не хуже 1 мм. Если присматриваться с близкого расстояния, можно и пол-миллиметра разглядеть. А если посмотреть через лупу, то можно отследить и 0,2 - 0,3 мм. Зависит только от вашего зрения.
    В любом случае точности измерения, проведенного линейкой и трубкой, вам хватит. Вы же не будете научные опыты производить.
    Я уменьшал до 7 мм давление. Пламя цвет не меняло, было стабильной высоты по всей горелке, одинаковым при каждом включении, не пульсировало. Розжиг устойчивый. На эти вещи я обращал внимание. Позже я чуть добавил давления (на случай вдруг снизится магистральное) и сейчас стоит 8 мм.
    К нему ещё надо цифровой интерпретатор показаний, чтобы получать значения в удобоваримом виде, а не в виде некоего напряжения, сопротивления или емкости.
    Если хочется готового, то тут выше говорили про ТЕСТО 510, правда стоит 11000 руб., и погрешность больше чем у линейки. На мой взгляд, для дома вряд ли такой нужен.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это 0,1 милибар. Ни на что он не влияет!
    Ну а в процентах соотношение погрешностей находить конечно можно, но зачем?
    Вы в промили можете перевести проценты. Значимость цифры ещё больше увеличится.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет! Вы не правильно поняли.
  9. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    А как влияет уменьшение min давления на хлопок при розжиге. Ранее, давно уже, обсуждалось, что "бухание" это нормальное явление, у deluxe даже сделали крышку меньше похожую на барабан.
    Снижение min давления меня тоже интересует: котел работает по температуре помещения.
    15-20 минут работает потом стоит, пока Т не опустится на градус 40-60 мин. Когда на улице -10 и ниже 20 минут работает, выключается по Т теплоносителя 70 гр. и через 5 минут на 2-5 минут опять включается.
    Чтобы не быть голословным и закрыть вопрос о погрешности - прикрепил статью, которую читал.
  10. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Учту. Порою в инете. Мне это интересно, когда то давным давно заканчивал автоматику - телемеханику.
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Там скорее максимальное давление влияет на хлопок. Я же регулировал давление по другой причине - из-за тактования. Устранение хлопка - это дополнительный бонус.
    Если использовать такой манометр как в этом pdf - тогда возможно и будет погрешность 1 мм.
    А может и все 2-3 мм. Зависит от расстояния между трубками и шкалой. Чем больше расстояние - тем больше погрешность, потому что вы вынуждены мысленно проводить горизонтальную линию между уровнем и шкалой. И при большом расстоянии между трубкой и шкалой эта линия может оказаться совсем и не горизонтальной. Отсюда и погрешность.
    А если сделать трубки вплотную друг к другу (я делаю именно так) - погрешность будет в разы меньше, и будет определяться погрешностью линейки. При этом также снижается влияние угла, под которым смотрим на прибор.
    Кроме того, большое расстояние между трубками приводит к большой погрешности вызванной отклонением оси прибора от вертикали. У трубок, стоящих рядом этот эффект сведен к минимуму.
  12. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    @Hevioso, спасибо за ответ. Манометр делал примерно как в статье, использовал 2 линейки - расположил их за трубками, чтоб вода увеличивала. Попробую по вашему варианту, тогда разницу можно померить штангенциркулем с погрешностью 0.1 мм. Время будет перенастрою на 8-28 отпишусь.
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я тоже с штангенциркулем делал. Не столько из-за точности, сколько потому, что линейки не было под рукой.
    Хотя я думаю, с линейкой будет гораздо удобнее. Проще совместить ноль линейки с уровнем в трубке, чем удерживая ноль штангеля на уровне одной трубки, двигать ползунок к уровню второй трубки.
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я вот подобным пользуюсь https://www.specarmatura.ru/catalog/naporomer/naporomer_nmp_52_m2_0_6_0_kpa/
    У отца взял, только он у меня до 10 (100мм.)
    И ничего не хлопает :hello:
  15. Guzikov
    Guzikov
    Guzikov
    Волгоградская обл.
    Газовый котел Навьен 16 К (делюкс) помогите разобраться в причине не догрева в системе отопления. На пульте управления задаю параметры на системе отопления 70 градуса, котел набирает 68градусо и не может догнать оставшиеся 2 градуса, работает постоянно не выключается. При ГВС устанавил 45 градусов нагривает до 37 градуса и больше ни как. Вчем причина не догрева в системе и ГВС ?
