Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Это он?
    "Напоромер мембранный показывающий НМП 52 М2 0.6кПа
    предназначен для измерения низких давлений газа и неагрессивных к медным сплавам сред.
    Рабочее давление: от 0 до 0.6кПа (0.6кПа=6mbar)
    Класс точности: 1.5
    Габариты корпуса: 144х72х140 мм
    Присоединение к штуцеру: под трубку"
    А, что? Вроде подходящий вариант. И цена вопроса 1500₽!
    Они есть на разные пределы измерения, этот получается на 0-61.2 мм в. ст.
  2. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    И не говори. Мои знакомые строители юстируют свой супер - пупер лазерный прибор с помощью обычного водяного уровня. Кстати им наверное можно и котёл настроить, на колбах есть шкала в мм. Поверхность воды - инструмент на все случаи жизни.
  3. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Для начала проверьте давление газа.
  4. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Могу поделиться житейским опытом: сосед передвигая газ. плиту поставил сильфон, потерял одну прокладку - не долго думая вырезал другую из резины. Кода затянул прокладка расплющилась и почти перекрыла просвет. Газ вроде бы горел нормально, но чайник закипал минут 20 вместо 5.
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Он, почти.
    У меня СССР-кий, со знаком качества на шильдике и с классом точности 2,5 :)]
    И ведь нормально всё.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы им что настраивать будете?
    Кстати, а ноль не оттарирован.
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я котёл им настроил.
    А что-то не так?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле, давление настроили на газовом клапане котла?
    Да нет! Всё нормально, деление 1 мм вод. столба.
    Вполне для точной настройки! :super:
  9. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Скорее всего всё нормально, просто на фото так выглядит.
    Я когда то работал с подобными приборами, вспоминаю:
    Была целая инструкция по считыванию показаний: надо смотреть перпендикулярно шкале, в месте, где в данный момент находится стрелка. Т. е. в случае на фото немного слева, тогда стрелка окажется как раз напротив нулевого деления. Это ж советская техника!
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Это кажется так. Там за стеклом, шкала полукругом (по низу видно).
    Ну да, мин. и макс.
    Прежде чем настраивать, погуглил, вдруг затупил, ан нет - правильно перевёл.
    Чем он ещё хорош, тем что давление в магистрали должно быть не меньше 100 (вроде так в мурзилке написано), проверил - стрелка лихо зашкалила :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    - Петька прибор
    - 100!
    - Что сто?
    - А что прибор?
    Ста чего?
    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 6 мая 2011 г. N 354
    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
    XVII. Контроль за соблюдением настоящих Правил
    161. Государственный контроль за соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг требованиям, установленным настоящими Правилами, осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии со статьёй 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
    ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
    13
    . Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа (12-30 мбар)
    Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги
    отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается
    Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность
    за каждый час периода снабжения газом суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло превышение допустимого отклонения давления: при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил
    101
    . При предоставлении в расчетном периоде коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам, подлежит уменьшению на размер платы, исчисленный суммарно за каждый период (день) предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего качества, в случаях, предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам.
    Размер платы, исчисленный суммарно за каждый период предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, определяется как произведение размера платы за коммунальную услугу, определенного за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам, и отношения продолжительности предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества в указанном расчетном периоде к общей продолжительности предоставления коммунальной услуги в таком расчетном периоде
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Анекдот из детства :)
    Если мою шкалу перевести, то 100 кгс/м2 это 0,001 МПа. Как бы лучше бы было, чтобы шкала на 120 заканчивалась. Но, что есть, то есть.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как правило входное давление в котёл (газовую арматуру) в большинстве случаев варьируется от 16 до 24 милибар.
    Так что ваш прибор не катит для замера входного давления.
    Выходное (из газового клапана на горелку) максимальное часто 12 милибар и более. Тоже или на пределе или не катит.
    Минимальное 1,5 -3,5 милибара, вот его настроить вашим агрегатом можно.
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Hevioso,
    Чой то не устранение хлопка? Именно его... считаю, что неточность настройки и есть тому причина...
    Т. е. при работающем котле можно глядя на "костер" в камере, маленько крутнуть на уменьшение, регулировочный винт максимума? Безо всяких там переключений дипов и т. д. ?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    2 дип. убавь свой костер сколько сможешь. заводской максимум завышен.
