Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Две возможные причины я описал парой постов выше.
    Есть ещё причины, связанные с вентиляцией, но они к турбированному котлу не относятся.
  2. Малой229
    Малой229
    Малой229
    Добрый день. Подскажите влияет ли большой расход газа Min Max давление у котла Атмо 20
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На что влияет? :faq:
  4. Малой229
    Малой229
    Малой229
    На большой расход газа
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Влияет, правда очень незначительно, можете не переживать по этому поводу.
    Гораздо больше влияет утепление вашего дома (теплопотери).
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Hevioso,
    Возился сегодня снова, покоя же нет... :)
    Сначала посмотрел давления на холодную. Оказалось мин завышенное на 4 мм., ну а макс, ессно, заниженное. Выставлял вчера почти на минимум возможный.
    Поставил все по нормам, согласно совету (сначала макс 28, потом мин 11), опять с лупами... :aga:Проверил еще пару раз - около того получалось.
    Ну и достал электроды розжига, глянуть что там. Чистые они, а вот зазор по штангелю 5 мм. между контактами. Поскольку в мануале указано 3.5-4.5, то подогнул аккуратненько до 4 мм.
    Ключ на старт, прогрел - вроде потише. Пара попыток еще - таки тише. Хоть бы не ошибаться в результате. Бум посмотреть далее...
    Если так, то и не угадать теперь, что же это было? :faq: Минимальное завышенное, зазор..? Имхо, явно не макс, т. к. его сегодня поднял его до нормы, относительно вчерашнего.
    Вот такие пирожки, с чем то там... :)]
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Возможно искра, вернее зазор между электродами.
    Попробуйте установить минимум ниже табличного, например 7-8 мм. Посмотреть как скажется на хлопки
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Прислушаюсь пока к тому что получилось. Если что, потом попробую понизить.
    Кстати, при минимальном ровненькое пламя с сантиметр высотой. При максе намного выше, около 2х см. а то и больше...
    И еще момент - при запуске на дипах скачек давления наблюдается сильный, а потом понижение до установки - это нормальное явление? Не поэтому бахает?
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    У меня так же. И не бахает. Думаю, это нормальное явление.
    У меня нижняя часть пламени (менее прозрачная) при минимальном давлении имеет высоту примерно 6 мм.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот снова! Или опять? А, без разницы.
    Постоянно сталкиваюсь на форуме с таким интересным способом или попыткой вести полемику.
    Объясните, зачем, зачем Вы сами за оппонента придумываете, пусть и гипотетически, что он считает,
    затем сами же это озвучиваете в виде вопроса, а затем опять сами же на него отвечаете?
    Конфабуляция какая то в чистом виде.
    Нет я так не считаю. Я так не считаю, хотя бы потому, что так просто не должно быть, как мне объяснили корейцы на заводе компании «KyungDongNavien Co., Ltd» в Пхёнтхэке.
    И на сколько мне известно, так не считают не только в АО "KD NAVIEN" и в представительстве "NAVIEN Rus.", но так не считают и производители других газовых настенных котлов, всех известных брендов, продающихся в РФ.
    А этот слоган удивления
    был высказан по отношению вот к этому перлу.
    Ну во первых там не форсунки, а сопла, размещённые на газовой рампе (коллекторе).
    Во вторых это просто бред! В настенных газовых котлах стоят атмосферные горелки (Bunsen burner, горелка Бунзена) или по другому инжекционные с частичным предварительным смешением, а не горелки с принудительной подачей (Jet-burner, надувные, вентиляторные). Воспламеняется не газ, а газовоздушная смесь. И не у отверстий сопел (пусть, пусть будет форсунок), а на поверхности горелок.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да! Большой расход газа у настенного газового котла влияет на большой расход газа!
    Про Атмо 20 ничего сказать не могу, т. к. не знаю, что это за котёл.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вы прекрасно поняли, о чем речь. Там выше говорилось в т. ч. и о смеси. Для краткости написал - газ.
    Вы ещё фотографий людей монголоидной расы приведите в качестве подтверждения своей правоты. У вас есть такая привычка, уже было.
    здесь видимо я должен впасть в священный трепет? Он(!) с самими корейцами(!) общался!
    Аве, светоч!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно понял!
    О том, что вы хотите добиться, чтобы газ воспламенялся прямо у форсунок.
    (Пусть будет по вашему "форсунки". Это не принципиально.)
    Жаль, очень жаль, что когда переписывали, то были не внимательны!
    Но вы то тоже
    Да и английский язык не так богат, как русский!
    Nozzle оно и есть Nozzle, но не у нас.
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Не хочу ввязываться в разборки, так сказать, но только вот зачем ЗДЕСЬ эти шутки, от кого бы ни были они. Не за этим же сюда народ заходит... А то, что прекращать нужно - да, причем сразу.
    Я вот очень благодарен @Hevioso, за его толкование, потерянное на меня время, вопреки шуткам, и не зря оказалось.
    Бахов мощных нет, пердняя крышка не вздрагивает, остался глухой без взрывов ПУХ в камере сгорания. Из подмеченного еще отмечу, что котел стал работать явно тише. Шума при работе убавилось в половину. Как то он работал натужно так, что ли...
    И теперь, что ессно, наверное, время работы в нагрев увеличилось. Ранее за минут 5 набирал установленные 60, и отключался... Два-три раза и температура воздуха набрана.
    Такие вот первые впечатления. Анализируем далее...
  15. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Может ли через вторичный теплообменник уходить вода из котла? То есть падает давление в котле, после пользования горячей водой. Падает не сразу, где то за два раза использования ГВС падает до нуля.
