Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    СТАВИЛИ НА 10 ЖЕНЕ ВОДА ГСВ НЕ ПОНРАВИЛАСЬ А 16 ИЛИ 24 ЧТО ТО РАЗНИЦЫ НЕТ
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вода греется 16 киловатами
    При 16, 20 и 24 вода греется 24-мя киловатами.
    Так что естественно, что не понравилась.
    Или проток надо уменьшить и комфортного душа по количеству воды уже не будет или хороший проток, но тогда недостаточный нагрев и некомфортна уже температура воды.
  3. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    Попали прям в точку:hello:
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А 13К то же не понравилось?
    Таблица говорит, что при 10К вода вода греется 13ю киловаттами. А 16ю при 13к.
  5. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    но тактует что при 16 что при 24, за этого и пробывал перестроить, 3 мин работает 6 стоит
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А при 13К так же тактует?
  7. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    больше 58 не грел, потом плюнул так и тактует 2 года, сейчас мороз чють меньши такт, в но расход стал 16 куб за сутки, правда держу в доме 24-25 детё маленькое
  8. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    На следуший год тоже решил как у вас сделать низкотемпературную систему добавлю радиаторов чем абеспечю запас мощности на морозы
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А если обратимся к первоисточнику, то выясним один нюанс.
    В модельном ряде котлов 10 и 13 котлов изначально ваще не было!
    Но потом добавили 13 и вытянули при такой мощности ГВС до 16.
    А 10 уже ваще абсурд. 13 кВт на ГВС это курам на смех.
    Так, кружку сполоснуть.
    Зачем? Модельный ряд увеличили без дополнительных затрат.
  10. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Добрый вечер, форумчане. Нужна ваша помощь: котел Navien Deluxe plus 16K, система радиаторного отопления +теплый пол. 4 радиатора по 8 секций +350 метров трубы полы (рис 1). Решил я на котел поставить внешний термостат, согласно инструкции подключил его в разрыв провода на рис. 2. Термостат на фото 3. Выставляю на термостате 17 градусов, сигнал связи уходит на котел, комнатную при этом показывает 20 градусов, но котел продолжает греть воду в системе. Или я что то не понимаю или что делаю не правильно скажите, нагрев воды в СО стоит 55 градусов, время задержки включения котла 2 часа, температура ГВС 50 градусов. При разорванной перемычке котел также работает в штатном режиме без подключения внешнего термостата.
  11. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    проверено, всё звонится или не звонится когда заслонка туда сюда ходит
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И будет тактовать!
    Эти котлы изначально рассчитаны для работы с низкотемпературной системой.
    Температура подачи, даже при -25 на улице не более 55-60 градусов.
  13. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Крик души:
    Всё никак не успокоюсь по поводу возможности установки min давления ниже 11 мм.
    Нигде в документации по Navien не нашёл фразу типа "... установите давление 11 мм +- ...%"
    Сколько этих % допускает производитель? Везде 11 мм и точка.
    Ну нет в природе абсолютно точных величин, всегда есть допуски! Для бытовой техники это вообще +- километр, чтобы при массовом производстве обеспечить совместимость узлов изготовленных на разных заводах, разными людьми, в разное время, изменение технологий изготовления и сборки, а так же нивелировать погрешности при настройке и "уход" параметров в процессе эксплуатации, возможность ремонта и модернизации.
    Одними настройками? Значит можно?
    Где ещё поискать должен или нет? Существует ли подробная документация на коллектор с форсунками и горелку, с параметрами от и до (графиками) расхода газа-воздуха? У кого есть контакты с официалами? Может корейцы расскажут о секрете счастья семьи в маленьком доме.
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Я выкрутился так - 13к переключил на 10к ,заглушил 2 левые горелки (закрыл обдуваемый их воздух), на улитке заклеил приемное (скотчем) где то на 55%,отрегулировал на нормальный запуск (без хлопков при запуске) и минимальное пламя при работе на миниуме (что бы не срывалось пламя) ,что в итоге - котёл начинает тактовать если Т. на улице поднимается выше +10 -12гр.но такт. гораздо меньше чем до переделки. А проблему с ГВС решил просто, поставил дешевенький 40л эл. боллер (меньшего объема не нашел) между котлом и кранами гвс. Отапливаемая 100 кв. м., на улице -7 ,на пульте 48гр котел работает ровно ни каких тук - туков, шум только от насоса который наглухо прикручен к корпусу, поставь его на резину, котел было бы неслышно совсем.
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Пожалуйста поясните поподробнее, как?
