Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Как карбюратор на жигулях двумя регулировочными, сейчас уже точно и не помню, но точно помню как со злости выкинул прибор (шланг- линейка) в форточку. :) Где то уже описывал данный процесс в этой теме, так будет точнее.
  2. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    А КАКОЙ РАСХОД У ВАС ГАЗА В СУТКИ ПРИ -7 С И ТЕМ СИСТЕМЫ 48;)
  3. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    В районе 8 куб в сут.
  4. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Что то у вас проводов слишком много, Нарисуйте или лучше сделайте нормальное фото соединений и тогда уже можно что то говорить.
  5. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Всем доброго дня! Котел Navien Ace - 20k, ошибка №10 высвечивалась, в основном, при включении ГВС (забор воздуха с улицы). Запускался через некоторое время сам. Со временем, приходилось отключать котел, чтобы запустить его вновь. Однажды, во время ошибки, снял гофру, котел тут же запустился. Отработал без проблем недели две (забор из помещения). И...опять ошибка. Пришлось снять крышку, третий день - полет нормальный. Подскажите, плиз, возможную причину, ну... или чего ожидать в ближайшем будущем?
  6. VIRYS77
    VIRYS77
    VIRYS77
    невинномысск
    У меня с новья такое было точь в точь целый месяц пять раз в день ошибка 10, виновник был найден ветер сильный прям в трубу, не учел розу ветром когда ставил прям на восток, а он у нас сильный в этом году до 30м/с был почти неделю
  7. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Благодарю, но это отпадает точно. Котлу шестой год и это впервые. Такое ощущение, что при закрытой крышке, ему не "хватает" воздуха, хотя все отверстия чисты.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А дымоход?
  9. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Не знаю как в него заглянуть. Но, если даже брать во внимание дымоход, то при открытой крышке то работает.
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    всё верно, тогда подсос идет из комнаты а не из дымохода
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну надо заглянуть уж как-нибудь за шесть лет то, хотя бы разок.
    Да и ТО котла не помешает сделать.
    Продуть хотя бы теплообменник, горелку, вентилятор, трубку Вентури в нём, трубки ПВХ от самой трубки. Заодно и фильтра прочистить.
  12. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Ну хотя бы по входу поставили варистор и ещё один дроссель (основа сетевого фильтра).
    Ремонт электронной техники - мой хлеб. Львиная доля неисправностей - блоки питания.
    Много несут сетевых фильтров (чаще сами меняют предохранители). Заметьте сетевые фильтры, а не то, что в них было включено. В сети при включении-выключении мощной реактивной нагрузки случаются броски до 10 кВ, если энергии импульса хватит - пациент мой, нет - вам повезло. Как можно спокойно спать зная, что отапливающий твой дом котёл, имеющий блок питания как у дешёвого китайского гаджета, включен в обычную розетку? Не убедил? Мне же лучше - больше клиентов. Кстати переваривает он 85-265 В (см вложение).
    А @Ortodox, отдельное спасибо за схему. Интересно, почему это сервис-мены так усердно требуют стабилизаторы? ;) А?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вроде варистор там есть, TVR14471.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17293831/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13278162/
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ещё раз, не нужен блоку питания котла сетевой фильтр, нет для него в нём ни какого смысла.
    Ни чуть. Сетевые фильтры горят, это проблема фильтров. Да и что там горит то? Этот самый варистор да кондюк, а напруга как пёрла дальше, так и прёт. Варистор в фильтре ни как не может защитить БП котла.
    У подавляющего большинства населения бытовуха работает без каких либо стабилизаторов и фильтров, и ни чё, живёт годами. А тут из котла пытаются что то особенное сделать, розетки он видете ли он боится. :aga: Это как, мыши против сыра!
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Этому видать не плевать.
    Что это если это не слетела прошивка?
    Неа! Если варистор коротнёт - сгорит предохранитель (так оно работает). Куда она напруга попрёт то?
