Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Открою посмотрю. На схеме нет.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не фига себе вы диагнозы на расстоянии ставите! И конечно же в этом виновата помеха в сети, а фильтр бы спас... Зачёт!:super:
    Ага, только практика показывает, что варистор то выгорает (причём взрывается до состояния обрыва), и часто на пустом месте, а предохранитель остаётся целый. :aga:
  3. valievih
    valievih
    valievih
    ХМАО, Мегион.
    Ребята, подскажите, у меня котел Навиен 20 квт настенный, площадь обогрева 86 кв. м. Он работает 2 минуты, потом отключается на 30 секунд и опять включается. Температуру теплоносителя установил на 73 градуса, а температура помещения на 23гр .Работает в таком режиме второй сезон. Что мне сделать, чтобы так часто не включался и выключался?
  4. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Этот же вопрос волновал меня 5 дней назад. Тактовал 15 сек раб/15 сек стоит. СО работала на дровяном котле и насос вило ее продавливал отлично, этот котелок гнал через первые радиаторы и тактовал, танцы с регулировкой и добился 5 мин/2 минуты. Но осадочек остался, не думал что насос в нем такой слабоватый.
  5. valievih
    valievih
    valievih
    ХМАО, Мегион.
    А что конкретно регулировал? Подозреваю, что давление газа надо уменьшить? Это надо сервисменов вызывать?
  6. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Прижал крайние радиаторы, прогрелись все одинаково равномерно, котел стал уменьшать пламя (как я понял он вроде сначала жарит а чуть дальше снижает пламя) и такты исчезли, сейчас 10 минут уже почти работает и 3 отдыхает, котелок 16 квт, площадь 125 квадратов + косвенник 160 литров, при минус 25 расход гдето 18 кубов сутки. в СО 62 градуса держу.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вам бы мощность прижать чтобы не отключался совсем. я так понимаю в Мегионе морозы бывают бодрячие. в такие морозы я бы настроил совсем без пауз. пускай газа больше съест.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Именно из-за своей повышенной мощности.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Для начала переключить котёл в режим 16К и настроить соответственно под него давления. А лучше в 13К, но может пострадать подогрев хоз воды.
    И снизить температуру хотя бы до 60-65С.
    ЗЫ: Ещё вариант - увеличьте в два раза количество батарей отопления.
  10. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Я пока слабовато понимаю свое неделю назад пущенное в работу газовое оборудование, а как связана мощность и давление от насоса в котле? Я так понял что до того через мой КЧМ-5 насос прогонял воду влегкую, там сопротивление гидравлическое копеечное, а тут в теплообменнике гидравлика не дает развернуться. Или я что то не понимаю?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тепла много - циркуляции мало. найдите баланс.
  12. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Так и я и сделал, с 10 секунд на такт уже сделал почти 10 минут :) Просто работала СО с КЧМ больше 5 лет и горя не знала, насос на 1 скорости и хоть бы что, а тут ... пока дотумкал... несколько дней потратил на настройку одинакового поступления ОВ в бойлер и 4 контура СО. Щас вроде более менее :)
  13. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Тут другая трабла нарисовалась, вроде не совсем с навьеном, но всеж, коаксиальный дымоход, отверстия под выход дымовых газов по кругу выходят, вот интересно, они (площадь отверстий) рассчитаны на скорость потока для теплообмена с поступающим воздухом? Просто у меня подшива кровли куржавеет от этого, думал срезать торец чтобы как пушка дымил подальше от дома, и закрыть эти отверстия, но подумал что тогда не поменяются ли какие либо потоки в трубе, и что этим может грозить. Может чрезмерно заморачиваюсь, но всеже...
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    у вас бойлер как радиатор стоит? в СО.
  15. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Да. На дровах по другому никак не сделать было
