Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Нигде не могу найти подробную информацию по горелкам с "наддувом". У обычных горелок минимум настраивается довольно просто - убавляя давление газа надо "посадить" пламяна горелку затем добавляя приток воздуха оторвать на несколько мм.,
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Площадь 80 квадратов, батареи из расчёта 200 ватт на метр. Котёл в режиме 13К. Управление по температуре помещения +21С. Температура теплоносителя 50-55С при -10С за бортом. При сильных морозах поднимаю теплоноситель до 60-65С. ГВС приглушено на входе до 4л\мин.
  3. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Вопрос ко всем знающим людям: Как настраиваются горелки, подобные горелке котла NAVIEN ACE TURBO визуально, по пламени? Где еще поискать? Может кто, где видел? 11 мм. в. ст. - не ответ, это рекомендации производителя котла, а не горелок.
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    "По колёсам пинал" :) т. е. фаза-ноль менял, бесполезно.
    На котёл отдельная розетка, с автоматом.
    У меня ощущение, что влияет ГВС, вода у нас жёсткая.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да пробивает погружник на корпус. Потенциал по воде на котёл приходит.
    Фазу с нулём у насоса имеет смысл поменять.
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У меня НЕ погружной (читаем внимательно ;))
    У меня безбашенка, т. е. поверхностный, стоит в подвале, в выключенном состоянии, когда давление падает - он включается. Дык вот, котёл не запускался, когда на насос вобще никакого питания не было (автомат выкл.) и давление воды около 0.
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    По колёсам пинал - БЕСПОЛЕЗНО!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На котле, а я про погружник!
  9. senns
    senns
    senns
    визуально ни кто не настраивает, 11 мм это ответ
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ещё раз, но подробней.
    Прошу учесть то, что КОТЁЛ и НАСОС сидят на РАЗНЫХ ФАЗАХ, у меня их ТРИ.
  11. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Ну чудес то не бывает!
    Цепь датчика контроля пламени высокоомная, порядка 3 МОм, завязана с заземлением - значит хорошо ловит помехи. Посмотрите ещё раз внимательно на землю котла (померяйте, если есть чем), на диэлектрическую муфту, внутри котла (протечки, конденсат, грязь), сам электрод датчика и провод от него. Попробуйте не землить, а занулить котёл. Поройте в этом направлении.
  12. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Здравствуйте, фурумчане. Накрылся датчик температуры на отопительной воде. Показания стоят на 48-52 градусах, далее включается котел, греет ОС, выключается и потом резко данные по температуре поднимаются до 99 градусов. Раньше такого не замечал.
    Можно ли поставить вместо него датчик с горячей воды? Система ГВС отключена и не используется.
    Либо там стоит свой оригинальный?
  13. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Для технаря не ответ! Раньше уже говорил - нет в природе таких величин: 11 мм и точка, есть, например: 11 мм +- 1 мм, или 11 мм +- 2.5%. Кроме того, при регулировке газового оборудования, техник обязан проверить правильность настройки другим, альтернативным способом - это требования техники безопасности при работе с опасными средами. Я всего лишь хочу узнать сколько эти +-, чтобы на свой страх и риск, используя более точный прибор, установить параметр на минимально допустимое значение. Имеющаяся в открытом доступе документация от NAVIEN это жалкая пародия на документацию по настройке газового оборудования. Кто то из участников форума обучался же на специализированных курсах. Там обязательно должны были рассказать, насколько щепетильно (с каким допуском) надо настраивать, или что ни будь типа такого: "установить регулировочным винтом минимальное давление около 1 мбар проконтролировав при этом, чтобы нижняя часть пламени не касалась горелки на 1-2 мм". Ну что, есть на форуме обученные NAVIENом спецы, или здесь так, чтоб "порожняк погонять".
  14. senns
    senns
    senns
    @RUSMENDER, @RUSMENDER,
    бери газоанализатор и настраивай так как тебе позволит погрешность прибора.
    не надо никуда смотреть, хотя я сам приветствую в котле окошко.
    да бывают случаи когда по манометру немного уходишь в сторону от табличного значения и это в основном когда розжиг хлопает
    а вы сами, чьих кровей будете?
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Инженегр, я. Занимаюсь обслуживанием и ремонтом электронной техники. С газом пока на вы, не лезу и не кручу, пока не разберусь.
    Своими разглагольствованиями как раз и пытаюсь расшевелить опытных людей.
    Сказали а, говорите и б.
    На сколько мм. можно в сторону? Поточнее о методике и про хлопки.
