Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Мужики, если у котла Ace 24K патрубки на отопление 3/4, то обвязка полипропиленовая должна быть с каким внутренним диаметром (или наружним)?
    Надо полагать что внутренний диаметр должен быть максимально приближен к 20мм, т. е. 25ая труба нужна для обвязки?
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Бесполезно.
    Влияет ГВС точно, при работающем на отопление котле, включаю ГВС и всё - ошибка. Сегодня опять полезу давление в гидроаккумуляторе и в РБ котла смотреть.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Смотря какая система. Я 32 беру. Стыки спайки можно ненароком заузить.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Понял. Но если представить идеальную картину пайки, то внутреннего 20мм хватит (ведь из котла ткие выходят)?
  5. senns
    senns
    senns
    и что?
    вы путаете местное заужение, это изгибы, муфтовые соединения, переходы, краны, вентили...
    и заужение по трубе, а это совсем другое.
    Скажите сколько погонных метров общей трубы в системе?
  6. senns
    senns
    senns
    я чё-то упустил нить у вас :(
    можете ещё раз озвучить проблему котла?
  7. senns
    senns
    senns
    Для вас, вернее в вашей ситуации, самый точный и дешёвый способ это U-образный манометр.
    и будет счастье.
    Если после регулировок будут хлопки при розжиге, тогда пишите, бум разбираться :)
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Добрый вечер сосед. :hello:
    Суть такая.
    Котёл 24 Айс Турбо. Настроен на 16 (дипы, давление). Пользуюсь 5 лет.
    В этом году, уже пару месяцев как, выдаёт ошибку 03.
    Теплообменник снимал, мыл, от накапавшего из трубы конденсата, электроды проверял, датчик протока чистил, вентилятор крутится.
    И тут выловил, что ошибка выскакивает на работающем на отопление котле, во время переключения на ГВС. Т. е. он должен на отопление потухнуть и запуститься на ГВС. Тухнуть то он тухнет, а вот запуститься на ГВС не может и уходит в ошибку 03, даже, когда и ГВС закрыл, обратно на отопление не запускается.
    Ковырялся тут с электроплиткой и не заметил, как вырубил автомат на питание насоса скважины (безбашенка). Смотрю котёл красным 03 горит, запускаю - не хочет, давление в системе ВОДОСНАБЖЕНИЯ (не путать с отоплением) 0,5 очка, подпиточный кран на котле, закрыт. Включил автомат, насос воду накачал и котёл запустился. После этого, проверил давление в гидроаккумуляторе водоснабжения, его, как оказалось не было, и струя воды в кране, была не равномерной.
    Получается, что неравномерная подача воды в котёл на ГВС, влияет на него. Но ведь у людей, вобще без ГВС котлы на отопление работают.
    Что вот у меня, трёхходовой барахлит, теплообменник на ГВС, кран подпитки или что? :faq:
  9. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Котёл покупал в сервисном центре, там заверили - "ставь, всё уже настроено". При запуске конечно всё проверил "дипы", давления (на холодном котле) водяным U манометром через лупу и даже штангенциркулем - совпали с табличными, как в аптеке. Может действительно настраивали на стенде, может с завода так пришёл, а может уже ставили (следов монтажа и работы, правда не заметил).
    Данные:
    Газовый котёл NAVIEN Ace TURBO Coaxial 13K, штатный коаксиальный дымоход, запущен 09.2015г. СО новая однотрубная по периметру дома (55 кв. м.) последовательно 4 алюминиевых радиатора (4 окна) по 8 секций. Включен режим "по Т помещения", Т теплоносителя 72. При Т на улице -15 каждые 40 минут делает 3 такта 20-5-1 мин., при Т выше -10 укладывается в один такт, меньше 20 мин. На горячем в момент розжига хлопок слабый (на уровне громкости щелчков газовых клапанов), на холодном хлопок значительно сильнее, но без "дребезжания" и "выгибания" крышки. Регион - Саратов, прошлый год зима была тёплая, Т -10 и ниже стояла всего 2-3 недели. В этом Т - 15 уже вторую педелю.
    Предположение:
    Минимальная мощность котла немного превышает возможности СО.
    Вопросы:
    1. Возможно ли, и если возможно, то как настройками с пульта или регулировкой газового клапана убрать "тактование"? Или оставить как есть?
    2. Возможно ли, и если возможно, то как регулировкой газового клапана уменьшить хлопок при розжиге, на холодном котле? Или оставить как есть?
    Была мысль: чтобы увеличить точность настроек, построить наклонный водяной манометр - отсюда ещё один вопрос: А стоит ли?
    Не совсем понял - что это за настройка (см. вложение) и может ли помочь в нашем случае?
    Спасибо за внимание к чужим проблемам!
  10. tipo
    tipo
    tipo
    МинВоды
    У меня котёл вообще не тактует, хотя стоит 35ка на 230-240 м2. Кто вам не даёт ограничить температуру теплоносителя (например 50-60 градусами), а котёл заставить работать по температуре в помещении?
  11. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Занятная настройка! Только про выбег воздуходувки не сказано как сделать. Тоже сразу обратил внимание что воздух холодный дует на теплообменник. Правда демонтаж воздухана не убавлял такты котлу, т. е. холодный воздух не оказывал серьезного влияния на Т ОВ при продувке (1 минута у меня)
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    -Да примерно в два раза В этом случае убрать тактование невозможно.
    Можно изменить такт увеличив температуру ОВ до максимальной и установить работу котла по "комнате".
    Регулировкой мин давления можно убрать хлопки, вернее "подогнать" котел по конкретные условия и дымоход. И точность тут не причем.
    Увеличение разницы температур включения_выключения котла увеличить задержку включения.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Около 160 метров полипропилена.
    PS Какие параметры встроенного ЦН в Ace 24K?
  14. senns
    senns
    senns
    1. котёл не "тухнет" при переходе на ГВС
    2. какое входное давление газа при выключенном котле?
    3. какое входное давление газа при работающем котле на ГВС?
    4. осмотреть электроды розжига и ионизации, зазоры?
    электроды можно поменять втупую, благо не дорого стоят
    потом отпишитесь
  15. senns
    senns
    senns
    1. штангенциркуль тут - это жесть, обычно такая инженерная дотошность только во вред :))
    2. по своему опыту, Навьены (айс, делюкс) плохо работают на однотрубку "короткую".
    3. по описанию ваши хлопки в пределах нормы, можно попробовать, экспериментально, уменьшить макс. газа.
    Но будьте готовы, что под лето он захлопает снова. т. к. давление газа поднимиться
    4. вложение для Делюксов и коряво переведено, забудьте.
    Конечно, можно поставить плату и пульт Делюкс :)
    5. есть один котёл, где хозя поставил последовательно ветке отопления бак 50л, ну типа радиатор, и при отключении котла, насос котла гоняет теплоноситель пока не остынет вода бака, тем самым исключил тактование :)
