Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну откуда я знаю про смысл?
    Допустим!
    Но какой тогда смысл ловить этот миллиметр, если при изменяющейся уличной температуре (особенно в переходной период отопительного сезона) и входное давление газа меняется и в большем диапазоне, чем этот миллиметр, а как следствие меняется и выходное. И все ваши труды коту под хвост.
    Зимой, когда стабильно держится низкая не изменяющаяся во времени минусовая температура, может и имеет смысл. Но вот проблема, при потеплении, вам опять придётся ловить этот миллиметр. Конечно при условии, что от него что-то зависит.
    А ваш котёл перестал бухать, сдаётся мне по другой причине, но вы приписали из-за совпадения по времени этой причины с вашими стараниями по ловле миллиметра, именно этой ловле, этому миллиметру.
  2. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    там в конце файла, начало это для @andre777,
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не знаю, у меня ничего не меняется. Что летом, что зимой в одной поре. Во всяком случае, первый раз котёл я настраивал летом, затем проверял зимой, давление не нижнее не верхнее не менялось. Какое в магистрали не знаю.
    Не приходится. Факт. Наблюдаю 3 года. Тем более у нас погода резко переменчива, то -15, то +10.
    Нет. эксперимент был именно в этом, когда здесь начали заводить об этом разговор. Т. е. перед тем, как лезть подстраивать, я внимательно на протяжении несколько дней прислушивался к уровню шума. Затем подстроил давления и сразу же получил эффект.
  4. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    А что больше влияет на хлопок, подстройка max или min?
    Подтверждается графиком зависимости мощности котлов Navien Ace и Navien Ace Coaxial от входного давления газа, для 13К - практически прямая линия.
    Спасибо.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так потому и прямая, что максимум по максимуму задавили, модуляции практически нет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вы три года назад этот миллиметр поймали и он до сих пор неизменный? :faq:
    Нашему бы курсу рубля такую стабильность, как в вашем магистральном газопроводе. :aga:
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    К сожалению не уделил этому внимания. Одновременно подстроил и мах и мин. И то и то где то на миллиметр уменьшил.
    А где этот график увидеть можно?
    Блин. 3 года назад я настроил 11 и 33мм сильно в точность не вдаваясь, вернее было настроено с завода, я только поигрался, покрутил туда-сюда. Сейчас подстроил те же 11 и 33, но скурпулёзно до долей миллиметра. Сдвиг крутилок был практически не ощутим. Бухать перестало вообще, ну может прислушиваться надо в метре от котла. До этого, в тишине, слышал из другой комнаты.
    Да, как было 11, 33 три года назад, так все три года они так и держались.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так у меня ещё и с соседями ввод одной 32ой трубой, затем раздвояется 25ыми. Причём у них старый ОГВ.
  9. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    navien nr 15s
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите как настраиваются данные котлы по мощности отопления и ГВС-конструктивно на клапане или программно и объясните как?
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ещё бы знать, как должно звучать :)
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Больше 100 мм. в. ст., шкала у напоромера до 100. Это в магистрали.
    В каком месте мерить?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не термостат!
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ёмко!
  15. Тарас171
    Тарас171
    Тарас171
    Не знаю обсуждалось ли раньше на форуме, по-моему, для более безопасной работы необходима звуковая сигнализация при уходе котла в ошибку, с функцией регулировки ее громкости, вплоть до полного отключения звука. Мало ли что, а так ночью котел уйдет в ошибку когда на улице глубокий минус, тогда печаль. Да и у большинства наших сограждан котлы зачастую установлены на кухнях, проходных коридорах и т. д., т. е. вблизи спальных помещений, мерами безопасности большинство пренебрегают, надеясь на чудо-электронику, а вдруг что-то, не дай Бог, пойдет не так...
    Какое мнение?
