Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Мнение положительное. Только как..? Производителю очевидно глубоко... Берут, ну и ладно...
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Может лучше разрешить установку котлов прямо в спальне? Ну чтобы далеко не ходить ошибку сбрасывать.
    В прочем можно пульт класть под подушку.
  3. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    В паспорте Навьен 24 указано, что при работе на сжиженном газе входное давление должно быть от 23 до 33. Если у меня редуктор на Газгольдер выдает 37 мбар. Как это влияет на работу котла?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за паспорт?
  5. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем ваш то? :faq:
    Котла?
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    За СОТКУ, шкалы не хватает.
    Входное при ГВС 11мм.в.ст. (которое в камеру подаётся)
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    что - то маловато
  9. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это NAVIEN АТМО !
  11. senns
    senns
    senns
    1. Это не ответ, скажите "сколько в граммах?"
    2. При ГВС котёл выходит в максимум
  12. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Вот здесь (см. вложение) стр. 39.
    У меня тоже самое, только заводские настройки трогать не стал, побоялся их сбить и сделать только хуже, горячий котёл включается практически не слышно, при холодном и на ГВС есть хлопок.
    А на хлопок при включении ГВС, подстройка тоже повлияла?
    Немного ранее пробовал поднять здесь вопрос про "ловлю миллиметров", погрешности, точность измерений и т. д., но меня сразу осадили - на хрена это надо.
    Где бы найти информацию по горелке (на каком минимальном давлением газа она ещё стабильно работает), изучить возможность регулировкой min снизить минимальную мощность котла.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да.
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    КгС/м2
    Сейчас котёл работает по СО, выставлено 60гр. показывает 64гр. Горелка визуально на минимуме (пламя не высокое - ровное - голубое), ну и померил, так и показывает 11-12 КгС/м2 = мм. вод. ст.
    Я вчера воду горячую вобще перекрыл. И ночью котёл ушёл в ошибку.
    Сейчас купил БЛОК РОЗЖИГА. Дождусь, когда котёл выключится и поменяю.
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Пока я проверял - вроде как нет.
