Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Кому интересно:
    В выходные решил разобраться с регулировкой температурного гистерезиса. 115 страниц назад:
    Почитав всё, что нарыл в инете по NAVIEN АСЕ TURBO, пощёлкав кнопками пульта и понаблюдав за работой котла вывел: котёл выключается если Т теплоносителя (Т выкл.) превысит установленную на 8,5%, а включится когда Т теплоносителя (Т вкл.) упадёт до Т меньше Т выкл. на величину вышеописанного параметра.
    Например, установив Т теплоносителя =76°C, а параметр =20 получил:
    Т выкл.=76+76*0.085 (6.46 программа округляет до 6)=82°C
    Т вкл.=82-20=62°C
    Точно так мой котёл и тактует - при 82°C выключается, при 62°C включается и по кругу. Проверил сменой настроек - всё соответствует методике расчёта.
    Информации о том, как на самом деле работают различные версии прошивки MICOMа не нашёл - так, что всё вышеописанное это область догадок.
  2. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Воспользовался Вашей методичкой. было 10 на пульте, сделал 12, в перерывах даже стала воздуходувка останавливаться :) На Т в комнате если и повлияло то ничего не заметил. Осталось выбег воздуходувки поменять на 30 сек и в принципе я доволен буду. Правда трубы у меня гидравлику еще держат сильно, паял когда не подумал об слабом насосе :-(
    вот такой блин длинны вышли, до гребенки почти по 2 метра (на стене кракозябра это насос для циркуляции через бойлер для ГВС, пока не юзал)
  3. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Да. То есть с редуктора газгольдера должно поступать давление не больше 33? Если больше, то как это влияет на работу котла, расход газа?
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @RUSMENDER, очень даже интересно.
    Выше сказано (115 стр. назад), что параметр установки возможен от 2 до 20.
    Т. е., при Т воды 65 гр. С. и параметре 10 получим:
    Т выкл = 65 + 65 х 0.085 (округленные 5) = 70 гр. С
    Т вкл. = 70 - 10 = 60 гр. С?
    Все верно посчитал? Если так, то, имхо, есть смысл "поковыряться", т. к. включение будет при падении до 60, а не до 50, и ессно, не так будет ощутим этот расброс от Выкл до Вкл...
    Нигде не накосячил в подсчетах и понятиях?
    ПС. Заглянул - установлено 10 с завода... Воду держу 65 гр., по воздуху температуру по пульту держу 23, ночь - 22 гр.
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    andre777 Простите, несколько раз перечитал пост, но так и не понял, чем будете довольны, если .."На Т в комнате если и повлияло то ничего не заметил." ?
    Воздуходувку давно настроил на 30 сек., по совету здешних гуру...
  6. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    В смысле гистерезис добавил, батарея остывать стала сильнее, но не чувствительно, я по Т в комнате управление котлом ранее делал, не понравилось, (дубак с хол батареями), вот как настроить, не знал. А доволен то что такты уменьшились.
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Проверил - ДА!
    Поменял блок розжига - ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ! :faq:
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Какое напряжение выдаётся на блок розжига, на отключенных от него контактах сколько? Импульсно ведь?
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Куплю сегодня.
    Не хотелось бы, но есть подозрение, так как при розжиге, я прикрываю улитку вентилятора, но без толку. Вчера вечером переключил в другую розетку, и он запустился (ночь работал не выключаясь), переключил вобще на другую фазу. Отсюда вопрос - КАЧЕСТВО ФАЗЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (синусоида) может влиять на розжиг. Забыл добавить, при розжиге напруга на электродах примерно 1850 вольт (не хватает?) при новом блоке розжига.
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Самое гадкое, сегодня ночью - 38 обещают. :(
  11. senns
    senns
    senns
    Не понял, трансформатор розжига поменяли?
  12. senns
    senns
    senns
    поздравляю, вы убили время на то что описано заводом
  13. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Параметры трансформатора розжига:
    Номинальное первичное напряжение AC 220В, 50 Гц / 60 Гц
    Номинальное вторичное напряжение 19КВ / 7мA
    А чем мерили? В нашем случае важнее наверное не напряжение, а энергия искрового разряда. Померить довольно сложно. Полагаю проще оценить "на глаз", например, как проверяют искру на свечах двигателя автомобиля - увеличением зазора. Если предположить, что воздух (если не слишком сухой) пробивается 1 мм. - 1 КВ, то если пробьёт 1.5 - 2 см., то уж 3.5~4.5 мм. пробьёт уверенно и мощно.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Может влиять на любую аппаратуру.
    ЗЫ: Был опыт, работал в фирме по продаже компов. Так вот, раз пять клиент носил к нам комп, неисправность не проявлялась. Проявлялась только у него дома. Переключили его квартиру на другую фазу - как бабка отшептала.
  15. RUSMENDER
    RUSMENDER
    RUSMENDER
    Проверьте. Чем привлекательна настройка 2-20 (как правильно называется параметр?) - можно поэкспериментировать, в котёл лезть не надо, да и в случае чего можно быстро вернуть всё назад. У всех разные ощущения комфорта - мне важно уменьшить "тактование", кому то важнее более стабильная Т ОВ и т. д.
    Время — это простор для развития способностей.
    К. Маркс
