1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Обмазка цоколя битумом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем baykal, 02.06.09.
  1. SemAV_yar
    SemAV_yar
    SemAV_yar
    Ярославль
    Что стеклогидроизол, что битум по версии завода-изготовителя служит 5-7 лет. Обмазка получается в 2 раза дешевле, чем гидроизол с праймером.
    + у меня при заливке немного покорежило опалубку и стена фундамента скажем не очень ровная, так что гидроизол навряд ли плотно приклеится.
    + гидроизол одному не приклеить - помощники нужны, а обмазку сделать одному вполне по силам.
    Хотя может ошибаюсь )
  2. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    Заводских теоретиков слушать не стоит, сам неоднократно накалывался. Если правильно выполнить работу прослужит больше 7 лет.
    Экономить на гидроизоляции фундамент а не стоит.
    Сэкономите тысячу потеряете миллион.
  3. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Видел в Леруа штуку такую уже готовую в банках. типа битума это или что...? А то возиться с кострами не охота...
  4. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    По поводу сроков службы... Практически все рулонные материалы (масса разновиднстей - стеклоизол, гидроизол, фольгоизол, просто изол и т.п...) нужно тем или иным способом защищать снаружи от механических повреждений и ... воды (так, например, тот же гидроизол более гигроскопичен). Разнве материалы более применимы для разных случаев... Если все будет правильно сделано (по технологии), то прослужит и 25 лет!
    Обмазка получается дешевле, но со временем растрескается... и дкже раньше, чем те 5-7 лет, которые вы упоминаете...
    Это скорее не "+", а "-"... А вот то, что стена неровная, это плохо как для одного типа нанесения, так и для другого... Если получится, то попробуйте что-то придумать... типа обштукатурить вокруг, чтобы "распределить" этот бугор... если выступ большой, то желательно срубить...
    Т.е. как аргумент в сторону обмазки не годится...
    Тут все честно... одному ТОЧНО не приклеить... более того, и двоих маловато будет...
    Если это для вас непреодолимое препятствие (т.е. вы хотите все сделать в одиночку), то тогда мой вам совет - постарайтесь все-таки выровнять максимально стены... перед обмазкой все-таки обработайте праймером, обмазку делайте в 2 слоя минимум, нанесение второго слоя - не позднее, чем через час после первого, но еще смотря по погодным условиям (хотя лучше почитать инструкции...)... некоторые после нанесения 1-го слоя "утапливают" в нем сетку из стеклоткани (стойкую химически - обычная штукатурная не годится)...
    После нанесения 2-го слоя сделать обсыпку ГОРЯЧИМ сухим песком...
    Если у вас грунтовые воды поднимаются высоко - желательно оштукатурить ц/п раствором снизу и до уровня на 30-40 см выше максимально возможного уровня подъема воды...
    ... и будет вам счастье!
    Я бы не сказал, что приклеить рулонный материал можно назвать процессом без "заморочек"... там своих нюансов хватает (если делать все с соответствии с технологическими нормами и правилами...)
    А то у нас так принято - схватил материал, нагрел, припер, засыпал землей и все...
    И именно поэтому у некоторых (причем у очень многих) складывается мнение вот такое "Что стеклогидроизол, что битум по версии завода-изготовителя служит 5-7 лет."...
    Не все так просто...
  5. SemAV_yar
    SemAV_yar
    SemAV_yar
    Ярославль
    ... и будет вам счастье![/QUOTE]
    Вчера все так и сделал: за 2 часа растопил битума и сделал обмазку 3-х стен фундамента. Битум топить надо тока пропановой горелкой - паяльная лампа неэффективна. Битум с соляркой укладывается очень хорошо - без просветов, долго не густеет.
  6. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Как ТРЕХ стен? А четвертая? Слой должен быть НЕПРЕРЫВНЫМ, т.е. нужно по периметру последовательно все промазать... если оставить кусок непромазанным, то потом в этом месте (стыка) могут быть проблемы...
  7. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Вопрос по поводу битума с соляркой. Солярку вы добавляли перед тем как топить битум или после растопки? И вообще зачем солярка?
  8. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Попробуйте без солярки, узнаете очень быстро, зачем она. Я бы до добавил. Сам стою перед вопросом - битумом в 2 слоя или проникающим Кальматроном. Если найду Кальматрон, то им, а нет - так все равно на зиму не оставлю без, хоть что-то надо то. Или 20 см глиняного замка будет больше чем достаточно? После него 20 см песка вокруг, чтобы не пучила глина вокруг зимой.
  9. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    У меня рабочие разбовляли бензином. Быстрее сохло и не пачкалось.
  10. Sairus
    Sairus
    Sairus
    Омск
    Какой расход битума на 1 кв.м. стены? надо гидроизолировать внешний контур цоколя. В каких пропорциях добавлять солярку?
  11. zeka666
    zeka666
    zeka666
    Воронеж
    Если использовать просто строительный битум, то он вскоре потрескается и может отслаиваться (видел в деревнях такие цоколи). Лучше использовать разбавленную битумную мастику нанесённую в 2 слоя.
    Друзья, а покраска цоколя фасадной краской не решит проблему его намокания.
    (для справки: ещё существуют цокольные краски, которые легко колеруются)
  12. kotkot
    kotkot
    kotkot
    Разбавленную битумную мастику возможно наносить пульвелизатором?
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А если цоколь чем-то отделывается, например, декоративной плиткой, нужно ли заморачиваться с изолами или битумной обмазкой? У меня стеклоизол подложен под подошву фундамента с выступами из земли на поверхность их, как понимаю, нужно просто приклеить или просто отрезать по уровню земли? Также изнутри, стоит чем то защитить или оставить голый бетон как есть?
  14. 359579
    А если разбавлять битумную мастику керосином, только не знаю в какой пропорции, то и греть наверное не надо
  15. sunshine1685
    sunshine1685
    sunshine1685
    Рыбинск
    Смотря какую мастику... Если ту что в банках продается, то - да, греть не надо, а если ту что на мелкую фракцию молотком колоть надо то ничего не выйдет, керосин не поможет - такую только греть огнем и потом добавить солярки, что бы быстро не застывала.
    Если кому будет полезно то я когда столбы для забора обрабатывал, разбавлял отработкой с соляркой в пропорциях 50/50 и дешевле и эффективно, ничего не потрескалось за много лет. Что бы не густела когда работал - я в железные банку эту смесь наливал и на электрическую плитку за 500р. ставил (что бы разогреть энергии не хватит, что бы поддержать температуру в самый раз) и по огороду с собой эту плитку с банкой и удлинителем таскал - все столбы так обработал.
