Отопление теплыми полами дома из ГБ
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nikona, 17.03.16.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Посмотрел гидравлический расчет, получаются максимальные потери 0.3 МПа, расход на этаж 0.8 куба - оба этажа штатный насос котла не потянет, у него на третьей скорости максимальный расход 1.25 куба. А ведь посчитаны потери только в трубе, не учитываются потери арматуры и т. п. Судя по всему нужно по насос на этаж.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Пошел читать...
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Сравнил потери при использовании труб d16 и d20 получил по расчету разницу в 3 раза, при потерях в двадцатой трубе и штатный насос котла должен все прокачать :faq:
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насос 15-60 прокачивает легко 15-17 петель 16 мм по 80 м.
    Вы не путайте радиаторное отопление и ТП.
    нет конечно можно запланировать, я сегодня проект видел тп с параметрами 55/45, но ходить по такому полу неприятно, окна будут открыты постоянно, кроме 20 дней в мороз.
    Скоростной теплообменник обычного настенника для тп не лучший вариант.
    но раз куплено так куплено.
    самый простой вариант, 1-2 радиатора вместо стрелки/байпаса, и отдельный су тп, желательно с погодозависимым приводом.
    и на пол повсеместно плитка.
    можно конечно потратить деньги, купить стрелки белки 2 насоса, но будет как в теме фотоохота.
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А эти радиаторы в какое место воткнуть? Есть где почитать, схемы поглядеть?
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так может там шаг 300 мм...и 55/45 это максимальный режим, при самой низкой температуре...
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Гидравлику считали с учетом что теплоноситель не вода..?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    там и 200 шаг и 150мм и радиаторов понатыкано с графиком 80/60, если тот проект делался за деньги, то хозяев жаль.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что там в 10 петлях считать :))
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да, считал на этиленгликоль (надеюсь правильно название записал) с температурой замерзает минус 30
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Можно подумать, что если сидеть и ничего не делать отопление само появится :)] Это вы можете с опытом без расчетов, а я первый и надеюсь последний раз
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, не надейтесь :), самый хороший дом - третий.
    до -30 это пропиленгликоль, типа эко. ваще не советую.
    лучше этиленгликоль -65, там разбавите сколько надо.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Мне бы один достроить и кони не двинуть - коробку под крышу строители сделали, а дальше пока в одно жало - медленно и результатов не видно:)]
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это никак не влияет на то, что самый лучший ваш дом будет третий :))
    Достоите, :) сколько я семей перевидел в домах живущих вообще без отделки, или в вагончике рядом с домом...
  15. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    У себя делал как на 2 варианте, труба KAN
    Гнулась труба тяжело и укладывать ее, осообенно в рантовых зонах с уменьшенным шагом - то еще гемор, так что оптимизируйте план, уменьшая по возможности число разворотов.
    Стены из сибита (итонг) толщиной 500 без утепления. Если отделка снаружи - не штукатурка, то обязательно замажьте стыки.
    Первый этаж - ТП, плитка. Мансардный - батареи.
    Тоже делал первый раз, стремился выровнять длину петель и поэтому объединил коридор и ванную в один контур, о чем сейчас жалею. Лучше бы сделал две отдельных небольших петли. Поджать их при настройке большой проблемы нет.
    Подключение БКН, СУ ТП и батарей сделал через самодельную стрелку, со своим насосом в каждом контуре. Мне кажется, при подключении через стрелку меньше шансов полуить неработающую систему и проще отрегулировать.
