Отопление теплыми полами дома из ГБ
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nikona, 17.03.16.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вообщем какую неделю читаю всяко разно, а так ни к какому знаменателю - одни уверенно обосновывают необходимость гидроразделителя, другие не менее уверенно, что не нужен - где правда... :faq: Вайлант, например, практически все типовые схемы дает с гидроразделителем. А по беларуси ничего не нашел вообще...
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А в систему водоснабжения, сифоны и унитазы Вы тоже планируете заливать незамерзайку..? при снижении температуры ниже нуля, они в первую очередь выйдут из строя...
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да, все оборудование, конечно не защитить от замерзания, думаете не заморачиваться, лить везде воду?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Унитаз и смесители заменить легко, а вот смена пола, это дорого :))
    про схему - это как сделает.
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    При использовании теплоносителя опресовывают прямо с ним или все проверки с водой, а потом...
    Куда в схеме радиатор ставится вместо стрелки (байпаса) - поделились бы схемами :|:
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вообщем первая вариация схемы.
    Все-таки есть определенные опасения как по гидравлике согласуются 3 насоса... - черег гидроразделитель вроде понятно, но многие пишут, что это блажь...
    По схеме - смесительные узлы 1 и 2 этажа планирую установить в помещении котельной, на этажах коллекторные щитки и коллектора.
    В котельной планирую радиатор поставить.
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А есть еще один интересный вопрос - почему бы обратку теплого пола подключать не в обратку, а возвращать в подачу, т. е. повесить все не параллельно котлу, а последовательно
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы таки не понимаете как двигается теплоноситель.
    а зачем вам 2 СУ ?
  9. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Тогда разница между подачей и обраткой будет слишком большой, котёл будет молотить как бешеный. Да и обратка ТП у вас должна быть не более 30град, что толку подавать в радиаторы?
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А я и не говорил, что специалист по гидравлике. Да вообщем-то можно и на одном, ибо функция-то одна и таже - думаю, что это стадный рефлекс, чтобы как у всех :hello:
  11. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Посмотрите, вот здесь, интересно описано.
  12. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Вставлю свою запятую:
    1. Соглашусь по поводу заливки в сист. отопления гликолей- это зло. Куча минусов с единственным, плюсом. Правда от разморозки системы водоснабжения вас антифриз не спасет. Ктому же, по опыту, через год/два, а то и раньше, куча течей появится и сливать/выдувать все- равно придется, а он очень плохо выводится. Так что однозначно -не советую.
    2. По поводу 2 смесительных групп теплого пола- все прекрасно будет работать и на одном. Экономия существенная.
    3. Гидравлический разделитель нужен только, если планируете все-таки ставить резервный электрокотел. Во всех остальных случаях он излишен (не забываем, что в котле есть перепускной клапан и " в закрытую задвижку" он работать не будет).
    4. За базовый вариант разводки котельной советую взять вариант в посте 36 (с некоторыми изменениями), вариант из поста 37- выдумка" экспериментаторов", которая не приводит ни к удешевлению, ни к упрощению обвязки.
    5. Насос: на одну смес. группу не выше 25/6.
    6. Опрессовка водой трубы перед заливкой стяжки нужна на 99,9% для спокойствия собственной нервной системы.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да, это я уже читал... Решил освежить и задумался над схемой, которую я ранее рисовал. Схема учитывает, что у котла отдельная ветка на нагрев бойлера - та вот что же будут качать насосы потребителей, когда котел перейдет в режим нагрева бойлера, ведь для системы отопления притока теплоносителя не будет - такой проблемы лишена схема с гидрострелкой, а если параллельно котлы врезать байрам получим почти кольцевую схему
  14. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    " та вот что же будут качать насосы потребителей, когда котел перейдет в режим нагрева бойлера,". не надо переоценивать этот факт, даже если трехходовик будет типа"закрыто-открыто". Если уж очень хочется ставьте перепускной клапан на коллектор теплого пола. Он точно решит эту проблему дешевле стрелки.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Два момента ..шаг укладки трубы всюду одинаков..? материал покрытия пола тоже всюду один..?
