Поиск автоматики для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем wolves3d, 02.06.09.
  1. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Позвольте не согласится,все зависит от настройки величины давления,если у НС с РД установить верхний предел 3 бар и у частотнорегулируемой системы тоже 3 бар,то второй вариант будет потреблять больше энергии, т.к. постоянно будет стремится поддержать 3 бар,это так сказать плата за комфорт и щадящее отношение к насосу. Проверено практикой и эл. счетчиком .
  2. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    А можно перефразировать? :)
    В каком случае будет повышенный расход эл.энергии?
    Я так понимаю принцип работы.
    Номинально (без преобразования частоты) насос работает на 100% своей мощности. Если я не сильно открыл кран (а вот посуду мою), то для компенсации расхода воды не будет необходимости задействовать насос на 100%, достаточно будет, например 70%.
    Поправьте где не прав.
    Или частотный преобразователь умеет не только понижать, но и повышать обороты?
  3. BanditR
    BanditR
    BanditR
    много раз обсуждалось что нормальное количество включений насоса 8-10 в час... если это происходит чаще то значит неправильно выбран ГА и настроено РД.. Гидроудары как раз таки и гасяться ГА, если стоимость вопроса копеечная (а я как посмотрю она не очень копеечная) - то да. .можно ставить.. но помнится мне теме началась с того, что есть определенные трудности с нахождением оборудования в славном городе ВОРОНЕЖЕ .. при стоимости насоса в 7000р ставить УПП за 21 а тем более за 60+. как то не очень разумно.. проще раз в 5 лет менять насос... потом у чубайса не все очень хорошо со стабильными 220... у меня лично в МО напруга скачет от 180 до 230 - еще не факт что быстрее вылетит.. насос или УПП
  4. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Если насос не ограничить,то при 100% мощности он накачает ,как правило, совсем не 3 бар ,а гораздо больше,а так как мы его через реле давления ограничиваем величиной давления 3 бар ,то насос выключится по его достижении,т.е. будет отдыхать пока давление не упадет например до 1,5 бар,в итоге имеем ,что насос с РД выдает "среднее" давление 2,25 бар,а насос с частотником постоянно давит 3 бар ,пусть это 70 % мощности,но давит он пока есть потребление.Может быть путано говорю,но как то так. )
  5. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    Вы не внимательно прочитали :)
    УПП стоит около 5-6 т.р. Не раз упомянутый КИВ-1Б я сейчас заказываю в и-нет магазине за 4800р
    Буду стабилизатор ставить, в любом случае :)
  6. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Чем дело закончилось? Где обещаные фото?
  7. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день! посоветуйте пожалуйста устройство для плавного пуска насоса. Цель-при резервном питании от генератора сгладить высокий пусковой ток насоса.
    Спасибо!
    Мощность двигателя: 1,5 кВт
    Тип двигателя: Однофазный со встроенным конденсатором
    Номинальный ток: 9,8 А
    Пусковой ток: 38 А
    Угол сдвига: 0,90 cosф
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сейчас многие производители выпускают устройства для плавного пуска асинхронных электродвигателей в модульном исполнении, которые используются совместно с электромагнитным пускателем (контактором), который тоже может быть также модульного исполнения. Например, Altistart 01 от Schneider electric. В частности, под ваш насос, как я понимаю, подойдёт модель ATS 01N1 12FT или ATS 01N209LU. Есть у Siemens такие устройства. Или например TSG 2,2 230VAC (490251) от фирмы TELE. Хотя последнее только для ЭД с мощностью не более 1,3 кВт, но эти игрушки ведь не дешёвые. У ABB есть УПП PSR6-600-70...
    Проконсультируйтесь у продавцов.
  9. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Тоже повесили насос большой мощности. Смотрели частотное управление от Грюнфос 301 чтобы насос подстраивался под расход но цена 19т.р. .(Может есть какие то альтернативы систем управления кроме Грюнфос?
  10. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @Андрей 203, помогите пожалуйста. Был ли у вас реальный опыт использования такого устройства? продавцы разделились 50/50 - будет работать или нет. Даже Шнайдер толком ответить не может. Я окончательно запутался (асинхронные,конденсаторные...и т. п. и т. д...)Приведу в пример один из ответов продавцов:
    Тут не однозначная ситуация:
    С одной стороны противопоказаний по использованию этого упп с конденсаторным двигателем нет.
    С другой стороны велика вероятность что применение этого упп не предусматривает установку на погружной насос, тем более конденсаторный. Велика вероятность что плавного пуска не получится не механического ни электрического. И эта вероятность значительно увеличивается при большой длине кабеля.
    В Шнайдере нам сказали примерно тоже самое и добавили, что гарантий на нормальную работу не дадут.
    У нас были пример когда такой упп брали на колодезный насос. Вроде заказчиков устроил результат, но там кабель длиной 10м.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К сожалению, нет. Если всё так неоднозначно, примените вот это: Устройство плавного пуска УПП-2,2С. Вроде как всё работает.
