Закладка кабелей с расчетом на будущий Умный дом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем alex3do7, 17.03.16.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Хорошая идея.
    Особенно, если друг является специалистом, и за последние пару лет реализовал хотя бы 2-3 подобные системы.
    Потому что сейчас происходит смена парадигмы построения медиа систем. Уходят в прошлое матричные коммутаторы, реальным становится воспроизведение потокового аудио и видео высокого уровня.
    Если мне говорят, что качественный звук нельзя получить со стриммингового сервиса, я подключаю к своему старенькому Макбуку внешнюю USB аудио карту для сведения музыки, к ней - замученные тяжелой жизнью студийные наушники мониторного класса. И даю послушать что-нибудь типа "May be I, may be you" от Scorpions...
    А когда говорят "мне не нужно 4k, меня и так все устраивает", хорошо показать на видео демо системе с поддержкой HDR и Wide Color Gamut, скажем, первую серию Grand Tour с Кларксоном. С Amazon Prime. Сначала в обычном режиме, а затем с поддержкой HDR. Которая может быть только на 4k телевизорах и проекторах.
    Много вопросов сразу снимается :)
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо, но вы здесь больше об оборудовании наверное говорите, а не о проводах ? Или витая пара с потоковым видео никак не справиться и надо соответствующие провода заложить на перспективу ?
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Витая пара как раз справится с потоковым видео.
    Вопрос в другом - в каком месте вы планируете "разжать" IP пакеты, и преобразовать их в музыку или видео.
    Если у вас медиаплееры будут сосредоточены в одном месте, то от них надо будет тянуть акустические кабели (в случае аудио), или HDMI кабели (в случае видео) до комнат, где оконечное оборудование будет стоять.
    Без схемы будущей системы сложно правильно проложить кабели нужных типов.
    Витая пара не для всего подходит, да и она разная бывает (UTP, STP).
    Последняя может потребоваться, если вы планируете далеко пробрасывать HDMI сигнал. Для этого не редко используют кодеры-декодеры стандарта HDBase-T. А они гарантировано работают только на экранированной витой паре.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я одним только плеером хотел обойтись :) Но понятно, что поскольку телеки от него будут находиться от 5 до 30 метров, то задам эти вопросы завтра другу. Возможно, что он и не спец. впотоковом видео, посмотрим ...
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как будете им управлять?
    Что делать если на другом телевизоре хотят посмотреть другой фильм?
    Как это? 1 Гб/с по витой паре достаточно для передачи и UHD, и 4K.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот и у меня об этом вопрос.
    Т. е. такое возможно или невозможно, что с одного плеера на одном телеке смотрят фильм в формате блю-рей, на другом - фильм mkv, на третьем - музыка ?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не мудрите. Такие плееры есть, но дешевле к каждому телевизору поставить по своему медиаплееру.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @DiaZoN, ясно, а как с одного компа на эти плееры закидывать медиафайлы? Это проще так делать? С компа 3 ветки вести на 3 плеера ?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Покупаете NAS. Это большая "флешка". Туда закидываете файлы. Все другие компьютеры и плееры воспроизводят файлы с этой "флешки".
    У вас очень детские вопросы. Найдите спеца, это вам обойдётся дешевле чем собирать грабли самому.
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    В вопросе содержится некоторое непонимание современных AV технологий.
    Поэтому ответа два:
    1 гигабита достаточно для передачи UHD видео при соответствующей компрессии.
    Пример такого оборудования - Atlona OmniStream.
    Я его не люблю по целому ряду причин, и стараюсь не использовать. Предпочитаю SDVoE.
    HDBase-T не имеет никакого отношения к Ethernet. Эта технология используется для передачи HDMI сигнала по витой паре. Не по Ethernet, а по витой паре.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я это понимаю, но Ethernet он в себя всё же подмешивает. Ну нет экономического смысла ставить такое оборудование в среднестатистический дом.
    Логично. Декомпрессию проводит медиаплеер за 50$-100$.
  12. Genix
    Genix
    Genix
    Саратов
    Подскажите, как вы производите закладывание проводов "про запас"? Интересует именно как лучше спрятать провода для тех же самых жалюзи (не решил пока хочу или нет, точно не первый приоритет) и тд. Висящие сопли не хочется оставлять, какие есть решения чтобы сделать красиво и в последствии присоединиться к существующей разводке без особого дестроя?
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ставится просто подрозетник в нужные места где потом лежит силовой кабель и шина обратный конец где-нибудь в котельной около/в щитке.
    На подрозетник ставится крышка...и шпаклюется или сразу обои итд.
