Закладка кабелей с расчетом на будущий Умный дом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем alex3do7, 17.03.16.
  1. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    Ну да. вот наглядное сравнение. слева направо: обычный быдло-кабель, хороший сат6, knx кабель
  2. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Ага, метра на 2-3 работать будет. А на большее в присутствии WiFi надеяться трудно. Особенно в многоквартирном доме.
    Нет, не в Москве.
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Ну, в общем, понятно. Ещё один теоретик. Я прямо сейчас нахожусь в многоквартирном доме, с ходу вижу 17 Wi-Fi сетей и в пределах квартиры (выходить просто лениво - неоднократно уже проверялось) (примерно 10-12 метров, если по прямой) никаких затруднений. Это при работе на самую простую pcb-антенну (и, разумеется, без усилителя).
  4. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Чем мне практики нравятся: пока у них что-то работает, они уверены, что это будет работать всегда и у всех.
    А давайте я вам немного посчитаю. Вот калькулятор для расчетов дальности радиосвязи по формуле Фрииса https://www.random-science-tools.com/electronics/friis.htm
    Имеем: частота 2.4 ГГц, можность передатчика 1 мВт, усиление передающей и приемной PCB антенн на глазок примем 0 dBi (то есть, раза в два хуже, чем у штыревой), расстояние 12 м. Рассчитываем, какой при этом сигнал на входе приемника, получается -81.6 dBm. Это соответствует чувствительности приемника nRF24L01 при скорости 2Mbps при частоте ошибок 0.1%, в даташите приведено значение -82 dBm. Значение в даташите приводятся, конечно, при полном отсутствии помех. Значит и вы свои 12м получаете не всегда, а в лучшем случае, когда повезет.
    Ну ничего, попробуем сами посчитать, что вы получите, когда не повезет. Предположим, у вас в 5 метрах за стенкой у соседа стоит WiFi точка доступа, и сосед качает видео с торрента или смотрит интернет ТВ. Ноутбук свой он утащил к себе на кухню, поэтому точка доступа у него слега напряглась и работает не на самой мпалой мощности, но и не на самой большой. Пусть она выдает 200 мВт мощности, это всего 1/10 от того, что ей разрешено по закону. Антенна у точки доступа штыревая, она имеет усиление 3 dBi, зато стенка ослабляет сигнал, скажем, в 4 раза, т. е. на 6 dB, так что в сумме для антенны передатчика поставим усиление -3 dBi. Получаем, что соседская точка доступа создаст на входе вашего приемника мешающий сигнал -54 dBm.
    Если мешающий сигнал находится на той же частоте, что и полезный, выделить полезный сигнал ваш приемник сможет, когда его мощность будет такая же или больше, чем у мешающего. Теперь посчитаем, какое должно быть расстояние, чтобы при работе от своего узла на входе вашего приемника получился сигнал -54 dBm. Получаем 0.5 м. Вполне возможно, вы такое наблюдали, но стесняетесь об этом рассказать. Другие-то у себя что-то такое наблюдали с маломощными устройствами на 2.4 ГГц.
    А ведь есть еще у людей микроволновки на кухнях, у них 1 кВт мощности и, вот ведь сюрприз, как раз посередине диапазона 2.4-2.5 ГГц. Там у вас надежда - на качественное уплотнение дверцы и на то, что она не заляпана жиром и т. п. Ну и на то, что пользуются ими недолго. Подумаешь, минуту-другую свет не будет включаться, пока сосед себе пиццу разогревает. "Перебьемся, не графья" (с).
    Короче, "нет ничего практичнее хорошей теории" (с)
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Ну, Вы ещё пишите:)]:super:.
    А я буду разрабатывать и делать.
    А nrf будет работать, несмотря на микроволновки и соседские роутеры.
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Чей то я прикинул сколько мне будут стоить (самые простые) коробочки, которые я когда нибудь повешу на knx кабель (если проложу этот кабель в новом доме с расчетом на будущий уд)... Да ну нафик этот knx - ну не готов я платить столько денег за теоретическую супернадежность - буду голосовать рублем за решения более простые (в том числе и с точки зрения установки)
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Алексей122, боюсь, что вы попадаете в стандартную ошибку проектирования KNX не специалистом. Ошибка в том, что при таком проектировании цена получается очень высокой из-за неоптимальности выбора оборудования.
    При этом не думайте, что я вас за что-то агитирую. Самая лучшая система - это та, которая понравилась лично вам.
  8. FedorHodor
    FedorHodor
    FedorHodor
    KNX, если приспичило, можно и по силовой цепи пускать. Или рассмотреть альтернативные варианты - HDL, etc.
  9. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Knx, HDL, etc... все как то пытаются замылить стоимость решения... Ну очень дорого... Да еще спец провода нужно прокладывать.
    Да ну нафик такие решения. Умрут так же как и когда то цифровые телефонные станции/телефоны... Все идет в IP, беспроводные технологии, облака.
    Так что лично я ничего, кроме наличия напруги в любой точке, закладывать не собираюсь...
  10. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Ну что ж, будем ждать пока умрут :)
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Да нет, зачем ждать? - будем голосовать рублем и использовать адекватные по цене существующие альтернативные решения...
    к сожалению, УД на три буквы (кнх, HDL ...) стоят несколько дофига (по крайней мере в россии, с учетом российских зп) - и закладывать под них кабели смысла по моему нет.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Извините что вмешиваюсь в разговор, мне интересно про закладные провода, не не про вайфай, может это в другую тему? Может у кого то есть проект для примера? Как и какие провода закладывают, точне замуровывают в стены? На сколько я понимаю все устройства используемы в доме типовые или я не прав?
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Дофига, очень относительная вещь.
  14. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Я заложил Cat5, это который Ethernet UTP. Можно также Cat6 или кабель KNX.
    Главное - не прокладывайте сигнальные кабели рядом с сетевой проводкой, иначе потом будете мучаться с глюками. Сетевые провода должны быть проложены отдельно от сигнальных на расстоянии хотя бы 10 см друг от друга.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    КНХ можно прокладывать рядом с силовыми...они сертифицированны для прокладки рядом...глюки не соблюдаются...
