Выбор между Лемаксом и RGA в змен АГВ-80
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем denswer, 18.03.16.
  1. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    Помимо комнатного термостата есть возможность поставить турбо насадку, если не ошибаюсь. С ней не нужен дымоход, но она энергозависимая. Проще с 630 Sitом взять.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Удобней чего ? С чем сравниваете удобство обслуживания ?
  3. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    В плане чистки теплообменника, по конструкции его удобнее чистить, т. к. там просто вертикальные трубы и в них стоят турбулизаторы, которые вытаскиваются и все элементарно очищается.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Открою великую тайну - у всех лемаксов так же просто чистятся жаровые трубы и легко вынимаются турбулизаторы.
  5. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    Это если у него жаротрубный теплообменник, насколько я понял человек рассматривал котел с обычным теплообменником.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ещё раз заостряю Ваше внимание - у всех газовых котлов и аогв производства Лемакс стоят жаротрубные теплообменники.
  7. smola80
    smola80
    smola80
    То есть как я понимаю разницы между Лемаксом и Siberia лишь в цене 3-4 тыс? А то что толщина теплообменника у siberia 3 мм против 2 мм Лемакса это не принципиально?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На сколько знаю, у Сиберии то же 2мм
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На сиберии 2мм.Разница может быть за счет комплектующих и жадности торговых наценок...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По правде на Сиберии горелка легче снимается чем на Лемаксе...
  11. smola80
    smola80
    smola80
    А вот такой вопрос:
    Насколько оправдана замена аогв80 (84 года выпуска), на siberia или лемакс? С точки зрения кпд и расхода газа.
  12. smola80
    smola80
    smola80
    Вернее вот такой модели котла. Стоит ли менять на siberia или Лемакс? image.jpeg
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Однозначно стоит. Этот котёл прожора по газу и по безопасности не годится.
  14. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    Раза в 1,5 меньше за газ платить это точно, а может и более.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Менять однозначно хотя бы из за того чтобы не трястись кабы чего не вышло...Что касается экономии -все зависит от многих факторов
