Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Дрон
    Дрон
    Дрон
    Гость
    Хелп :)]
    Хочется на даче поменять котел, так чтоб хватило на отопление, душ и вообще горячую воду в кране. Я в этом полный чайник, может посоветуете какой котел мне подобрать?
    условия:
    Одноэтажный домик площадью 100 м.кв., семья из 5-ти человек. Есть газ и электричество, лучше конечно газ:)
    Помогите подобрать что нибудь стоящее и не дорогое.
  2. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    Немножко не понятно, уважаемый Дрон.
    Что Вас именно интересует, водонагреватель или котёл "двухконтурный" ?
  3. Дрон
    Дрон
    Дрон
    Гость
    Ах если бы я сам знал, говорю же чайник я в этом:)
    Шибко много тратить на это нехочется, но обеспечить горячуюю воду в умывальник и душ надо, т.к. дети малые на даче... я так понимаю, что можно сделать двумя способами:
    1. Поставить бак в доме, в который будет подаваться вода насосом и нагреваться там, от бака сделать разводку на душ и умывальник.
    2. Или ставится котел "двухконтурный" который выполняет задачи отопления и водоснабжения дома.
    Я так понимаю второй вариант значительно дороже?
    Или я вообще не правильно предстовляю ситуацию?? подскажите плиз^^
  4. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Так Вам Отопление-то нужно, или нет? Или только греть воду для раковин и душа.
  5. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Возьмите газовую колонку Electrolux GWH-275SRN 5500 рублей и все дела.
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Но в зимний период, желательно не открывать два крана одновременно, когда кто-то принимает душ.
  7. Михаил Александрович
    Гость
    Ломаю голову что лучше приобрести
    Данные:
    OSO RW 150 л
    AEG EWH 200 CLASSIC
    AEG EWH 150 comfort
    Ток: однофазный, ограничен 40А
    Загородный коттедж, проживание постоянно, 5 - 6 человек. Душ, ванная, умывальник (без кухни).
    Дом под Питером, вода из скважины, много извести, после насосной станции стоят фильтры Гейзер (двойной, механика + ионообменный)
    Стоит ли так сильно переплачивать за OSO и почему? Срок службы водогреев? Необходимый уход?
  8. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Не сторонник нержавейки, поэтому AEG Comfort он же Electrolux SL.
  9. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Здесь еще важно понять, какие именно точки водоразбора будут открываться одновременно. Если это коттедж, то зачем вообще ставить обычный бытовой водонагреватель, когда правильнее будет поставить бойлер косвенного нагрева от котла. Обычные водонагреватели - это для квартир и маленьких летних дач. В Вашем случае, обычные накопители мало эффективны.
    Я думаю, что ответ кроется глубже.
    Михаил Александрович, расскажите подробнее о Вашей системе отопления/водоснабжения дома. Как бы не посоветовать ошибочного решения вопроса.
    И еще. Не стОит опираться исключительно на бренд. Основное - это параметры оборудования, совместимость и последующее комфортное проживание в доме (как логическое следствие)
  10. Михаил Александрович
    Гость
    Ух как.
    По порядку:
    Перед домом стоит скважина, в пяти метрах. Скважина 15 метров, вода стоит на пяти, дебет 1 куб в час.
    В доме стоит насосная станция pedrolli 10H 24CL (вроде так). После неё сейчас собираюсь поставить фильтры... От станции вода холодная подается на все три точки водоразбора. А так же через водогрей планирую подать на 2 из трех горячую. Всего могут открываться одновременно не более двух точек водоразбора, причем могут и обе с горячей водой.
    В доме живет 5 человек. Отопление печное + электрорадиаторы.
    В данный момент есть электричество, 220V
    Через год планируется подвести газ. Тогда система отопления подвергнется доработке :)
  11. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Я бы посоветовал в этом году ни во что не вкладывать денег, а в следующем году, сделать все по серьезному, с нормальным оборудованием, нормальной автоматикой. И привлечь к разработке Вашей системы нормальных специалистов, а не шабашников.
    Если нужна горячая вода сейчас, то купите самый дешевый, небольшой водонагреватель. На зиму его хватит.
    Дом большой?
  12. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    И еще. Будьте осторожны со своим насосом в такой скважине. Дебет скважины в 2 раза меньше, чем берет на себя насос. А эта станция не оборудована защитой по сухому ходу. Сгореть может.
  13. Михаил Александрович
    Гость
    Так в том и дело, что нужен на зиму. Потом собираюсь поставить его в другом месте, не пропадет.
    Площадь каждого этажа 100кв.метров. 2 этажа. дом сам по себе теплый.
    Я так думаю в будущем нужно будет делать паровое отопление с помощью газового котла?
    Вообще насколько сложна и дорога такая система? Так чтобы и отопление и водоснабжение горячее было.
    Сорри, если какие-то вещи не своими именами называю *))
  14. Михаил Александрович
    Гость
    Да, я в курсе, расход воды не такой большой.
    Спасибо за совет!
  15. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Прилично работающая система обходится на Вашу площадь 10-20 000. Это оборудование с монтажом. Разброс, понимаю большой, но все зависит от уровня оборудования, надежности и уровня автоматики в доме.
