Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    REGENT NTS - родной брат аристона с овальным фланцем
  2. garrik7
    garrik7
    garrik7
    Украина
    Скажите,пожалуйста,насколько критично наличие "сухого тэна" при жесткой воде?Есть ли смысл переплачивать 1\3 цены за него?
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А чего тут думать? Будет работать. Сосед купил Simat на 100 литров в Леруа пару лет назад. Работает нормально. Точно такой же Simat на 100 литров ставил другу на даче в 2009. Работает нормально. Потечет ТЭН - замените. Потечет прокладка - промажете силиконовым автогерметиком и будет дальше работать. Я сам умыкнул в прошлом году со склада Термекс и Гарантерм на 80 и 60 литров соответственно. Текли оба (новые) Промазал прокладки, закрутил - и нормально. До этого был Etalon 80 литров. Тот замерз и лопнул (моя вина). До этого отработал 3 года. Когда вскрыл - эмаль была абсолютно нормальная. Слегка имелся налёт ржавчины (от ТЭНа). Протер вскрытый бак тряпочкой - эмаль как новая. Думаю, что и с Гарантермом, и с Термексом все так же. Не бейте по нагревателю битой, не замораживайте на зиму и все будет работать.
  4. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:Получается разницы нет выключать или нет :hello:
    :ogo::ogo::ogo:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У него свой дом, моются в бане, водогрей только для кухни, извените :)], не хотел вводить в заблуждение.:)]
  6. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello:Граждане а все-таки, наверно многие прикидывали сколько потребляет нагреватель, озвучьте свои цифры при вашем расходе:um:
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    У нас в семье 4 человека, маленькие дочки каждый вечер плещутся в ванне.
    По счетчику горячей воды в месяц уходит в среднем 5 кубов.
    Дельта температур горячая-холодная ориентировочно 45 градусов.
    На нагрев 5 кубов на 45 градусов надо 260кВт*ч. Плюс 30кВт*ч потери водонагревателя через стенки, получается 300кВт*ч в месяц.
  8. artlyba
    artlyba
    artlyba
    Архангельск
    Я. наоборот, на ночь включаю, при двух- тарифном счетчике, а днем пользуемся. 50- литровый.
  9. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    У более менее нормального водогрея теплопотери при поддержании 65гр в сутки: 80л-1.6кВт,100л-1.8кВт это эконом класс, тот же производитель тока бочка покруче:80л-0.75кВт,100л-0.95кВт.К термексам и проч. изделиям из поднебесной это не относиться.
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Нет , нет критично.
    Но свой водонагреватель не забывайте раз в полгода чистить.(Зависит от степени жёсткости воды). У нас в пригороде посёлок есть. Там раз в полгода бочки чистят, при постоянном использовании.
  11. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :super::super::super:
  12. Chekryd
    Chekryd
    Chekryd
    Харьков
    Через месяц переберемся на дачу. Решили установить бойлер. Форумчане, что посоветуете: марку, модель, объем подогреваемой воды (нас четверо - двое детей). Вода из скважины.
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Вообще, при выборе ЭВН какой-либо фирмы, необходимо узнать о наличии поблизости сервис-центров и точек продажи запчастей к этим ЭВН.Узнайте о наличии запчастей к ним, имеются ли в свободной продаже.
    На основании этого делайте выбор: брать или не брать ту или иную фирму.
    Выбор зависит от вашего бюджета
    Бюджетные варианты-Термекс, электролюкс, аристон(есть бочки и дешевле)
    Более дорогие-AEG, stiebel, и др.
    При количестве 4 человек в семье выбирайте бочку не менее 80 литров, при двух и более точек разбора воды берите 100-120 литров
    Если у вас вода жёсткая (много накипи при нагреве) то любую бочку(с открытыми тэнами) необходимо чистить раз в год, в городе, где вода смягчена хлором, чистить примерно раз в два года.
    Температуру нагрева ставить не больше 65 градусов, при большем нагреве все примеси и соли,находящиеся в воде, интенсивнее выпадают в осадок, значит быстрее образуется накипь.
    На зиму не забывайте сливать воду.
    Почитайте предыдущие топики там всё написано и про выбор, про эксплуатацию, подключение и ремонт
  14. pavel-v-13
    pavel-v-13
    pavel-v-13
    Ржев
    А если установить электробойлер в подвале , вода поднимется на первый и второй этажи (у меня не большой котеджик) ?
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А причём здесь место расположение бойлера?
    У вас же не самотёком вода идёт, а под давлением.
