Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А как Вы его подключили? К водопроводу дачному или "из ведра" заполняли?
  2. syneptehnik
    syneptehnik
    syneptehnik
    Заполняли из колодца насосом. На входе бака стоит предохранительный клапан. А причем здесь это?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    горячая вода из бака будет вытекать только при наличии подпора на входе в водонагреватель холодной воды
  4. syneptehnik
    syneptehnik
    syneptehnik
    Понято. Спасибо.:( А если я рядом с баком поставлю еще один, но малого объема, литров на 50, по типу сообщающихся сосудов. Система будет работать?
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Станция нужна для подачи воды, а если вы в ЭВН набрали воды, то греть то он должен. Он вообще не греет?
    Только не включайте нагрев без воды:no:
    Биостеклофорфор это название эмали запатентованное Термексом.
    В ходе неправильной эксплуатации или несоблюдения технологии производства эмаль может потрескаться и тогда начнётся коррозия внутреннего бака, поэтому гарантия меньше.
    У нержавейки всё просто, слабое место швы.
    При сварке идёт нагрев металла, легирующие элементы "выжигаются", поэтому сам хим. состав шва отличается от бочки, коррозирует.
    У разных производителей свои разработки по сварке шва(у Термекса "G5", у Гарантерма "Y" помоему)
  6. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Те получается что нержавйка предпочительней или все же эмаль?
    B скачеством у китайских термексов не охти лучше гаратерм (он кстати тоже китай и рф или ещё где производится) электролюкс хотпоинт аристон и делюксы и желательно круглые (_чтогбы был один тэн)?
    И что можете сказать про Серебряное внутреннее покрытие бака как оно посравнению состальными покачеству и цене.
    И если я ещё ненадоел то что лучше напорный или без напорный.
  7. syneptehnik
    syneptehnik
    syneptehnik
    Писал выше. Простоял бак с водой только час. Я уже понял что этого мало. Допустим что греет, но будет-ли работать с баком меньшего объема (по принципу сообщающихся сосудов?) Может есть другой выход из создавшегося положения(ну кроме насосной станции)?
    Спасибо!
  8. Hntakla
    Hntakla
    Hntakla
    Липецк
    Добрый вечер.
    Вчём отличия будут водонагревателя из стекловолокна (и существуют такие вообще? не где не чего про них найти не могу) и нержавейки.
    Сегодня в магазине порекомендовали взять из стекловолокна.
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    По опыту работы, я сделал для себя предпочтение: круглая нержавейка либо эмаль.
    Серебряное покрытие это просто фишка, у термекса есть серебряные тэны на моделях серии silver hit. Тоже ,мне кажется, рекламный ход.
    Есть Термексы, Эдиссоны и Эталоны серии Light.
    Thermex Light MS 30 (кран+душ)
    Модель: Light MS 30 (кран+душ)
    Серия: Edisson LIGHT
    Время нагрева: 30 минут
    Размеры высота (мм): 580
    Размеры ширина (мм): 400
    Размеры глубина (мм): 275
    Тип: Проточно-накопительный
    Производитель: THERMEX
    Форма: Эллиптическая
    Производство: Россия
    Анод: НЕТ
    Внутренний бак: Пластик
    Покрытие внутреннего бака: НЕТ
    Исполнение: Кран+Душ
    Объем горячей воды: 30 л
    Гарантия на внутренний бак: 1 год
    Гарантия на электрические элементы: 1 ГОД
    Мощность: 2,5 кВт
    Не требует повышенного давления, я думаю достаточно будет резервуара с водой ,где нибудь на чердаке.
    Имеется кран душ смеситель, не надо врезаться в систему водоснабжения.
  10. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    А вот поповоду тенов и анодов.
    Допустим в серии гарантерма есть (если судить по каталогу) водонагреватели без анода и с анодом.А здесь в чем фишка ведь анод это дополнительная защита от коррозии как то не понятно:faq:
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    серебряное покрытие это не защита от коррозии, а антибактериальное покрытие.
    В эмали и так вода не портится, а типа с серебром ещё и бактерии убиваются.
    Получается ЭВН с серебряным фильтром---БРЕД.::
    Эвн без анода были с внутренним пластиковым покрытием.
  12. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    А разве Термекс,АТТ,Гарантерм не одно и то же?
  13. Ged_one
    Ged_one
    Ged_one
    Добрый день!
    Озаботился выбором водонагревателя.
    Проблема в том, что в ванной сделан ремонт - насколько он пострадает при установке бойлера? Придется вскрывать стены для проводки воды и электричества, я так понимаю. А также пробивать дыру в стояк. Фирмы-установщики потом заделывают за собой или проведут и все бросят так?
    И еще вопрос - покупать бойлер и установку лучше в одном месте или не обязательно? Сам не поставлю - руки кривые :)
  14. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Монтаж производится по Вашему желанию, и возможностям. Вы оглашаете компании-установщику что и как вы хотите установить, Вам насчитывают определенную сумму денег за установку с учетом ваших пожеланий. Установку вы можете заказать в любой компании предоставляющей услуги установки, но гарантию на установку будет нести именно та компания, которая устанавливала.
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    есть небольшая разница, в основном в электрике
    угу, если она подписалась за установку в гарантийке, либо акт выполненных работ предоставила:hello:
