Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. yus1967
    yus1967
    yus1967
    Наро-Фоминск
    Извините,что не отвечал.был на даче.С выбором не определился,т.к. решили в этом году не брать,будем делать отмостку плиткой и навес над крыльцом.Спасибо всем кто откликнулся на просьбу.:hello::hello::hello:
  2. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Здравствуйте.
    Ищу водонагреватель на 150л. бюджет до 15000р.
    Использование для дачи в летний сезон и наездами в зимнее время.
    Наткнулась на несколько моделей:
    1. Ariston ABS PRO ECO 150 V
    2. AEG EWH 150 Comfort
    3. Electrolux EWH 150 SL
    4. Термекс IR 150 V (RZL150-VS)
    Что скажите про эти модели.
    И можно ли эти нагреватели устанавливать как напольные, сварив под них подставку. А то у нас крепить не к чему, каркас не выдержит столько, а напольные дорогие.
    И еще, я правильно понимаю, что вся вода все равно не сливается, и как зимой ведут себя водонагреватели?
  3. Andreib1
    Andreib1
    Andreib1
    Казань
    Доброго времени суток!
    Хочу приобрести водогрейку Ariston ABS VLS PW 100, меня в ней устраивают габаритные размеры 1275*490*270. Кто-нибудь пользовался им или может кто знает про эту модель, подскажите пожалуйста стоит ли покупать, или может чего другого посоветуете, примерно с такими же размерами.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    АЕ - дорогие, но проверенные в российских условиях надежные эмалированные бойлеры. Если бюджет не сильно ограничен, присмотритесь и к ним.
  5. buj
    buj
    buj
    себе в баню купил электролюкс150.пока не ставил.засуну под полок в парилку.по совокупности потреб. свойств -мощность ,надежность-сухие тэны,возможность горизонтальной установки он предпочтительней.по сливу еще не смотрел конструкцию.
    добавлю еще -8 лет гарантии и до смены анода.термекс дома проржавел по фланцу через1.5 года- не гарантийный случай,не поменял анод хотя он и был еще живой.
  6. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    На счет каркасной подставки - вопрос неоднозначный. По эскизам еще можно что-то предположить.
    При правильном монтаже можно сливать воду полностью, поставив дополнительный кран слива на магистраль подачи холодной воды (т.к. трубка холодной воды входит в бак у самого основания).
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Не верно. Во всех моделях вода остается, а в некоторых очень много воды. Наример в Горенье GBF 10 литров.
  8. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Уже б какой нибудь FAQ про возможности водогреев придумали, что ли.. :|:
    Столько вопросов возникает, и ответов фиг найдешь.. :faq:
    Став перед необходимостью приобретения себе водогрея пришлось разбираться самостоятельно, бо продавцы в магазинах имеют очень поверхностное понятие о товаре.. Для начала отвечу на странный вопрос и общее заблуждение..
    Вопрос:
    - какой накопительный водогрей использовать при отсутствии постоянного давления в подаче ХВС?
    Ответ(заблуждение):
    - никакой, всем накопительным водогреям для отдачи горячей воды требуется "подпитка" холодной!
    Правильный ответ:
    - очень редкие модели позволяют такое использование, например Gorenje TGR SPECIAL (TGR SN), дополнительной функциональной особенностью этих аппаратов является наличие специального клапана, обеспечивающего подачу воды, когда в системе водоснабжения падает или даже отсутствует давление. Их использование особенно актуально в местностях с частыми перебоями водоснабжения.
    А вот для своей задачи хоть и перелопатил немало инфы, пока так и не определился.. Может кто сильно знающий поможет, указав направление куда идти? :)]:hello:
    Дано:
    Деревенский дом, вода - скважина, много металла и пр.(могу данные анализа отписать если поможет для выбора), электричество - очень ограничен в количестве, на входе 25А автомат, по договору вообще 1.3 кВт, но качество обеспечиваю отменное ;) .. Отопление - твердотопливный котел с атмосферной системой.
    Задача:
    получить не менее 120-150л горячей воды круглогодично, логично что в отопительный сезон предпочтительно отбирать тепло у системы отопления и при необходимости поддерживать дополнительно, а в остальное время - электричество.. при чем очень желательно либо полностью нагрузку на эл.сеть перенести на ночное время либо разграничить режимы чтоб ночью грелось по максимуму а днем поддерживалось очень небольшой мощностью..
    Устанавливаться наверняка это будет на утепленном чердаке, потому необходимо свести к минимуму необходимости посещений для контроля и регулировок..
    НУ и т.к. постоянно там живут пенсионеры, женщины и дети, а я появляюсь иногда, то очень желательно получить такое решение, при котором сводилась бы к минимуму вероятность внезапных проблем, а ограничивалась бы необходимостью более-менее регулярного прогнозируемого осмотра\обслуживания..
    Как я понимаю в этих условиях мне нужен стеклокерамический бак, сухие ТЭНы и доп. теплообменный контур.. Но для идеализированного режима работы и защиты от всяких накипей и образований нужно поддерживать температуру около 55.. А с другой стороны режим "вечернего-ночного" нагрева (хоть от котла хоть ТЭН) с разгрузкой сети днем требуют прогрева "по максимуму"..
    Есть какие нить мысли у кого нить? Или может нужно идти совсем другим путем? (сменить место жительства сам понимаю, но очень трудно выполнимо..)..
  9. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Если сливать воду просто через магистраль горячей воды, то она сольется всего на 1/3 от объема бака, т.к. патрубок горячей воды находится в верхней части бака и действительно остается очень много воды. Эту проблему можно решить, купив водонагреватель со специальным сливным патрубком или отверстием, либо с помощью правильной установки.
    Вот правильная схема подключения водонагревателя. Для того чтобы слить воду ждем, пока вода в баке остынет (чтобы не обжечься). Сливаем воду через кран, который подсоединен к холодной магистрали, который вкручен в тройник. Но для того, чтобы слить воду полностью, открываем кран горячей магистрали (для доступа воздуха внутрь бака) и т.к. патрубок холодной воды находится почти на самом дне бака, то вода сольется практически полностью.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Модель неплохая (собирают в Питере), вот только по-ходу одна засада: полностью его слить , боольшая проблема (особенности конструкции). Актуально, если зимовать на дачи будет. Скорее всего, без компрессора не получится.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Не знаю, где Вы это прочитали, но на практике чуть по другому.
    Если перекрыть подачу и открыть кран горячей воды, то никогда не выльется 1/3 объема. Может быть литра 3 и то если объем большой. Эта процедура называется "сбросить давление"
    Если между патрубком горячей воды и краном разбора горячей воды очень небольшое расстояние, то это несомненно сработает. На практике обычно всевозможные опуски труб к полу и воздух просто не засасывается в водонагреватель.
    Именно практически полностью, но неполностью. Во всех водонагревателях остается от 1 до 10 литров воды (конструктивная особенность). Во всех водонагревателях вставлен или приварен рассекатель воды, поэтому для того, чтобы слить воду, нужно снять фланец или выкрутить ТЭН.
    Посмотрите DRAZICE линейку NTR
  12. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Поразмыслив и приняв во внимание что вопросы "перепаять, перекоммутировать, перепрограммировать " и пр. меня не пугают ни разу, зато "переварить, переточить" и т.д. наводят дрожь, то, думаю, мой вышесказанный вопрос следует перефразировать так:
    Может ли кто нибудь посоветовать хороший накопительный бойлер, который "не испугаецца" плохой воды, с косвенным контуром, и в котором установлены "сухие" ТЭНы (либо есть возможность их установить без применения токарных и сварочных работ), с возможностью отдельной их коммутации таким образом, чтоб можно было получить в минимальном случае ~1кВт а в максимальном в пределах 2-3 кВт.. И чтоб задача регламентного обслуживания, типа замены анода или тэна не требовала разборки и демонтажа всей системы..
    Вы, наверно, имели в виду OKCE NTR? Да, я смотрел.. в общем то это и есть наибольшее приближение к моей задаче, но у них тоже не совсем идеально - ТЭНы аж 2.2 кВт и не коммутируюцца .. или может там они тоже "сборные" и можно использовать половинки??
    В общем то и серия OKC примерно такая же.. даже 2 кВт ТЭН. Но тот же вопрос про его коммутацию ну и про эти нагреватели вообще, вряд ли есть нормальная статистика или хотя бы мнение обслуживающих и заглядывающих внутрь сервисмэнов..?
    И еще есть маленький неоговоренный мной ньюанс.. люк на чердак размером 515х540.. И эти модели в него немного не проходят.. Коненчно, если невозможно найти ничего другого, то проще будет расширить люк на 10 см...
    Кстати, у Горения тоже есть похожие нагреватели, и по цене приятней, есть какие нить отзывы\мысли в сравнении этих 2х производителей?
  13. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    с такими размерами только кЕтайские Термексы и их клоны..
    Кстати, пока не видел никаких подтвержденных данных об производителе баков этих Аристонов, уж очень они одинакового размера и принципа с этими же Термексами, как бы не оказались с одной песочницы (провинции)...
    Следующие по размерам есть круглые "слим" серии диаметром около 350 у разных в том числе ОЧЕНЬ хороших производителей..
    Кстати, вот и попался официальный ответ от Аристона:
    "Плоские водонагреватели производятся на заводе Ariston в Китае. "
  14. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Еще раз спрошу про установку, на некий каркас навесных водонагревателей? Можно ли так делать и высокая подставка нужна?
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Немогу сказать точно, но думаю, что ничего страшного в этом нет. Высота должна быть такой, чтобы была возможность проводить профилактические мероприятия. И желательно, чтобы это было удобно.
