Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Уважаемый, перечислите пожалуйста все плюсы и минусы сухих тэнов:hello:
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Тоже хотел попросить ВэллИ поделиться сокровенным знанием.
    А то производители так гордятся сухими тенами, а может им наоборот надо об этом умалчивать.
    Встретил интересную дискуссию на тему сухих ТЭНов - - из минусов только цена устройства.
    :um:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    При чем тут сокровенные знания. Просто мое мнение. Плюс один. Удобство замены. На мой скромный взгляд.
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    1. Цитата: "можно поменять не сливая воду и не разбирая бойлер"
    2. 2 независимых ТЭНа = надежность, когда один выйдет из строя - можно дотянуть на втором (причем заменить, не сливая бак, что было бы невозможно на "несухих ТЭНах")
    3. Цитата: ""Сухие" ТЭНы - сильный плюс, особенно на жесткой воде, т.к. из-за большей площади поверхности накипь образуется медленней, чем на более горячих "мокрых" ТЭНах. Сами сухие ТЭНЫ практически вечные, главное периодически чистить водогрей от г-на, т.к. коррозия начинается внизу, там где около ТЭНа скапливается грязь, которая вызывает перегрев бака и растрескивание эмали."
    4. Цитата: "при разрыве оболочки тена не гадит в воду"
    5. Нет риска поражения электрическим током в случае пробоя.
  5. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Поддерживаю, удобство замены, не нужно сливать воду. Дополнительная защита от накипи нет непосредственного контакта с водой (нагревательный элемент изолирован кварцем, затем корпус тена и дополнительно трубка в водонагревателе куда собственно тэн вставляется).
  6. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Подскажите, плиз. Хотел установить 10-ти литровый водонагреватель с верхней подводкой под мойку, но из-за сложности со сливом воды (сам производитель пишет в инструкции, что его нужно для этого снимать и переворачивать) отказался. Есть такой же 10-ти литровый но с нижней подводкой. Места под мойкой и для него и для вывода труб из под него достаточно. Нет ли каких противопоказаний для такой установки? В той же инструкции по схеме водогрей с нижней подводкой установлен выше уровня раковины ...
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Уже 10 лет испоьзую "нижний" водогрей Термекс- никаких проблем, одни плюсы...:) Его абсолютно не видно (спрятан под мойкой в шкафчик)
  8. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Спасибо - значит буду ставить! Смутило, что под мойку позиционируют только модели с верхней подводкой.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Если кому интересно, остановил свой выбор на Electrolux EWH 150 SL за 12-13 тыс. руб.
    Причины:
    1. Оборудован системой двух «сухих» независимых нагревательных элементов, не имеющих контактов с водой — X-heat, которая значительно увеличивает их срок службы и защищает нагревательные элементы от образования на них солевых отложений.
    2. Экономичный режим, когда работает только один ТЭН. Используя функцию экономного режима (положение «е»), вода будет нагревается до температуры 55°С. При этой температуре, образование накипи сводится к минимуму и позволяет снизить расход электроэнергии.
    3. Возможность, как горизонтальной (с поворотом на правую сторону), так и вертикальной установки.
    4. Качественный бак. Высокоэффективная теплоизоляция бака, выполненная из высококачественного и экологически чистого пенополиуритана, который помогает экономить электроэнергию, благодаря минимизации тепловых потерь. = горячая вода после выключения остается и на третьи сутки!
    5. Высокая надежность водонагревателя также достигается благодаря комплексной защиты от коррозии — Protect tank, которая включает в себя магниевый анод увеличенной массы и защитную мелкодесперсионную эмаль.
    Защитная эмаль имеет высокую адгезивную способность, обеспечивает плотное прилегание к стенкам бака, что исключает возможность образования трещин и очагов каррозии.
    6. Европейское производство (Испания)
    7. Гарантия 8 лет
    8. Отличный дизайн, простое управление
    9. Отличные отзывы пользователей (модели 30, 50, 80, 100, 150), опыт успешной эксплуатации у пользователей в течение 5-10 лет (это дорогого стоит)
    Минус - нет термометра, температуру.
    Вопрос (после прочтения комментариев пользователей) - "Горизонтальное расположение предполагает, что вода больше перемешивается и соответственно уменьшает расход по горячей воде на 20-40%" - это мнение имеет под собой основания?
    Взял бы и 200 литров, но модель Electrolux EWH 200 R лишена экономного режима - там 2 независимых ТЭНа, но они работают всегда вместе. Да и дизайн там не такой, как у SL линии - т. е. просто круглый.
  10. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Водогреи "под раковину" с верхними выходами ставить нужно только патрубками вверх. Если поставить его патрубками вниз то может сгореть тэн, если это не произойдёт то выдавать горячей воды он будет меньше 50% от его объёма.
    Высота и место установки никакого значения не имеет т.к ЭВН работает от давления воды.
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    А кто то ставит иначе? :)
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Да полно таких грамотеев. раз в пол года а тои чаще встречаются, а потом и заявляют что у них гарантия.:)]
  13. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Речь идет о водогрее с нижней подводкой, установленном под раковину.
    Про верхнюю, что нельзя устанавливать наоборот - в курсе.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Отвечу сам себе - мнение пользователя неправильное, все с точностью до наоборот (ответ с сайта Русклимат):
    Как лучше установить водонагреватель Electrolux EWH 100 SL: вертикально или горизонтально?
    Ответ:
    Более предпочтительно вертикальное расположение (вход-выход воды будет располагаться снизу). Это связано с тем, что при вертикальном расположении будет меньше зона смешивание холодной и горячей воды. В итоге горячей воды в баке будет больше.
    И еще мнение с нашего форума + горизонтальный бойлер намного сложнее чистить.
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Интересно, в чём сложность?:faq:
    По опыту работы я сделал вывод, что у горизонтальных ЭВН тэны дольше стоят(не образуется на них накипь и осадок от анода)Если тэн потёк, то не на электронику как у вертикального.:hello:
    У них стоит один двойной тэн, а не два как у плоского( напр. Термекс)
    Тэн 0.7+1.3 кВт стоит 960 руб
    Тэн 0.7 кВт стоит 860 руб, а 1.3 кВт 930 руб. и летят они чаще.
    Выгода больше чем в два раза, какая на фиг разница, какая площадь соприкосновения горячей и холодной воды.
    Всё это мелочи, не забивайте себе голову.:hello:
