Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Александр Дм
    Александр Дм
    Александр Дм
    Волгоград
    Подскажите пожалуста недостатки ЭВН Perla,50л.
  2. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Это конечно громко сказано! любая вещь требует обслуживания. Анод конечно менять не надо а вот профилактику делать нужно.
  3. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
  4. Сергей 569
    Сергей 569
    Сергей 569
    Подольск
    Всем здравствуйте!
    Прикупил себе STIEBEL PSH 50TM, когда распаковал коробку, то обратил внимание на то, что в подводящую и отводящую трубки вставлены какие то не понятные, перфорированные, длинной сантиметров 20 пластмассовые вставки.
    Подскажите, их необходимо выковырять и выбросить, или в них есть какой то смысл, и выбрасывать их не стоит?
  5. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Балашиха (3км от Москвы), КП Салтыковка-Комфорт
    Газовый водонагреватель
    На дачу в Балашихе думаю поставить водонагреватель на газу.
    3 с/у: в одном душ с раковиной а в двух раковины и ванны ну и кухня с раковиной.
    Какой выбрать?
  6. jab
    jab
    jab
    Алтайский край р/с Троицкое
    Здравствуйте форумчане, помогите, пожалуйста.
    Хочу приобрести двухконтурный котел на небольшой дом 46 кв.м. - Navien 13k. Но не устраивает ГВС - не по расходу, а по постоянству температуры. Возможны другие варианты, но не дорогие, можно или комби - одноконтурный котел порядка 12-18 кВт плюс бойлер, литров на 20-80, не более. Может есть котлы, которые имеют встроенный бойлер. Одним словом нужен маломощный котел на небольшой дом, и ГВС для комфортного использования. Спасибо.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Бойлеры косвенного нагрева достаточно дорогие. И котлы со встроенным бойлером тоже обычно заметно дороже обычных двухконтурных. Можно с двухконтурным котлом поставить накопительный электронагреватель (они заметно дешевле за ту-же емкость, даже из нержавейки, что немаловажно). А дальше два варианта:
    1. Горячая вода из котла идет в накопитель и там электричеством поддерживается нужная температура.
    2. Если жалко переплачивать за электричество (вообще-то на поддержание t надо совсем немного), то можно добавить самый слабенький (недорогой) насос и сделать циркуляцию с включением насоса от температурного датчика ТЭНа (сам ТЭН отключить). Тогда котел будет сам время от времени догревать воду в накопителе.
    В отличие от встроенного бойлера, накопитель можно поставить в ванной, чтобы не ждать поступления горячей воды.
  8. jab
    jab
    jab
    Отличный вариант, я так уже думал, но я это чисто теоретически представлял.
    А напрактике, наверное, очень редкие случаи такой схемы? Хотя на вскидку, вариант очень даже интересный, есть не один плюс.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, как любые нестандартные (пусть даже и выгодные) решения...:)
  10. jab
    jab
    jab
    А можно еще вопрос?
    Как замкнуть контур ГВС снова на котел, чтобы догреть воду посредством насоса.
    Наверное это какой-то гидравлический узелок нужен, а не просто вентиль.
    Я подумал, что система работала бы нормально, если бы не одно НО. Котел запускается не сразу при водоразборе и к тому же при слабом напоре не запустится. А следовательно при частых таких случаях будет работать не котел, а бойлер. А при нормальных условиях можно было бы поставить на котле 45 градусов, а в бойлере 40 или подобрать опытным путем, чтобы бойлер реже запускался. :hello:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Элементарно...
    На выход накопителя через тройник подключается обратная магистраль, ведущая к котлу на вход холодной воды. В обратку врезается насос и обратный клапан, благодаря которому, при разборе воды, она идет только через прямую магистраль и накопитель, а котел, "видя" проток, её греет. А при падении температуры в накопителе, от датчика накопителя вместо ТЭНа включается насос и гоняет воду по кругу, а котел, "видя" проток включается на нагрев по ГВС.
    Когда в накопителе вода догреется, насос отключится и котел "погаснет".
    Ну да, при догреве электричеством, без нормального водоразбора котел не запустится, но горячая вода будет идти стабильно.
    Не хочется расходовать электричество - делайте циркуляцию...
  12. jab
    jab
    jab
    А что будет в том случае, если пойдет водоразбор, ведь насос будет в это время работать? Причем он и включаться-то будет, как правило, во время водоразбора.
    А если давление в сети будет низким или наоборот высоким, как поведет себя система?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насос будет включаться только при снижении температуры в накопителе, независимо от водоразбора. Когда начинается водоразбор, включается котел от датчика протока, в накопитель поступает горячая вода и насос не включится. А если на момент водоразбора в накопителе вода остынет до уровня включения насоса, то он включится, создаст проток параллельно с протоком водоразбора, котел при этом так-же включит нагрев, но греть будет и по завершении водоразбора, если к тому времени (пока) температура в накопителе не поднимется до нужного уровня, тогда насос отключится, независимо от водоразбора.
    Надо учитывать, что температурный датчик накопителя имеет некоторую (достаточно заметную) дельту по температуре включения, и он не будет включать/выключать насос при малейшем изменении температуры воды.
    Пока давление в сети будет достаточно для включения котла при водоразборе, он будет греть воду. Не знаю, как у других, но у меня котел греет даже довольно тонкую струйку воды. Да и в накопителе запас горячей воды будет всегда. Т.к. циркуляция будет работать даже при практически нулевом давлении в сети.
    Вообще ни низкое, ни высокое давление не проблема, т.к. контур циркуляции замкнутый, и он работает при том давлении, которое обеспечивает водопровод.
  14. jab
    jab
    jab
    В принципе понятно. Бойлер будет работать посредством газового котла. Пока температура не упадет на значение дельты, он будет отдыхать, как только мы отобрали у него количество тепла равное дельте по температуре, он запускает насос, следом пускается котел, пока вода не нагреется до заданной температуры в бойлере. Я не силен в гидравлике. Если открыть кран ГВ маленькой струйкой и котел на запустится, через какое-то время заработает насос, как он повлияет на расход ГВ из крана, не увеличит ли он давление?
    А так схема реальная.И я ее уже неплохо представляю. Посмотрел некоторые другие форумы, у людей, оказывается она действует, и они довольны.
    Если можно, Константин, то назовите самый главный недостаток такой схемы, а то, что-то слишком гладко все получается.
    Спасибо. Интересно пообщаться с Вами.:hello:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не увеличит - сколько насос с выхода накопителя воды заберет, столько на вход котла и подаст - система циркуляции замкнутая, а вода практически не сжимаема, так что объёмы воды не изменятся.
    Хотя, возможно, давление в точке водоразбора слегка уменьшится, т.к. через то-же сечение прямой магистрали будет "проталкиваться" объём циркуляции, и свежей водопроводной воде "будет сложнее" дойти до краника водоразбора. Но, думаю, что реально это будет незаметно.
    Главное с мощностью насоса не перестараться (достаточно, чтобы котел проток видел), а то, при реально большой мощности, он может водопроводный поток и практически совсем задавить.:)
    Про недостатки не знаю..., для меня это пока теория, а не практика...
    Пока никаких недостатков не вижу, кроме необходимости поковыряться в термореле накопителя (отключить ТЭН и вывести разъём на насос), и самостоятельного монтажа системы , т.к. фирменные спецы нестандартную схему, скорее всего, мастерить не возьмутся (но для меня это не недостатки).
    В принципе, в большинстве вертикальных электроводонагревателей "ковыряне в термореле" сводится к:
    - снятию термореле с контактов ТЭНа (ТЭН обычно ввинчен в бак).
    - подключение к разъёму термореле подходящих наконечников (от автоэлектрики) с проводами к насосу,
    - фиксации термореле без надевания на ТЭН (на сантиметр-полтора ниже стандартного положения).
