Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. jab
    jab
    jab
    Алтайский край р/с Троицкое
    Полностью с Вами согласен, вариант интересный, обязательно буду пробовать у себя. К тому же у меня котел будет установлен на кухне, а мойка и кабинка душевая в другом месте, порядка 16 метров по трубам от кухни, так что, думаю пустить на мойку кухни напрямую с котла горячую воду - посуду мыть пойдет, а вот в мойку с ванной, через бойлер, установив его рядом с ними - и душ обеспечит (даже в ванну набрать можно) и умываться будет комфортно и себе и детям, а проточка - на такое расстояние при кратковременных использованиях ГВ, думается, больше потерями обойдется по энергии, нежели горячей воды с нее получишь.
    Как начну запускать, опишу, что получается.:hello:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сейчас пришел в голову один "недостаток" (скорее не недостаток, а особенность).
    При такой схеме нежелательно выставлять слишком высокую температуру на накопителе, а то котел будет часто тактовать при догреве и так не слишком холодной воды. Конечно часто/не часто - понятие растяжимое. У котла и так предусмотрено отключение нагрева при достижении заданной температуры выходной воды (а может по "перегреву" первого контура ориентируется...), так что некоторое возможное учащение старт/стопов не должно сильно ему повредить (тем более эта "проблема" присутствует только при догреве накопителя, а при разборе воды котел греет как обычно холодную воду из водопровода). Но тут надо на реальной системе смотреть - возможно и при +50' входящей в котел воды теплосъём будет достаточный за счет хорошего протока, обеспечиваемого даже слабым насосом...
    В общем, пробовать надо или считать...
    Хотя, сейчас на квартирном электронагревателе и так больше 60 градусов не ставлю - реально можно обжечься случайно задев рычажок смесителя в душе.
    Ну и правильнее наверное будет "поменять" патрубки накопителя местами. Т.е. отбирать воду на смеситель и на обратку с входного - "холодного" патрубка (он будет брать воду снизу - похолоднее), а подавать воду от котла в выходной - "горячий" патрубок (он выведен в верхнюю часть бака и в стандартном варианте берет воду погорячее).
    Тогда в котел на догрев при циркуляции будет поступать более "холодная" вода (с нижней части накопителя). А, т.к. термореле стоит в нижней части бака, то догрев будет всё-равно наиболее полным. А для потребления и 50' достаточно горячо.
  3. ehalmimo
    ehalmimo
    ehalmimo
    Воронеж
    Всем доброго времени суток.
    Предстоит выбор накопительного водонагревателя на 100 литров. Нашел у себя в городе магазин, вроде даже с нормальным сервисом если что и т.п. В этом магазине неплохой выбор (по нашим меркам) водонагревателей Аристон.
    Дело не в том, что я ярый поклонник данного производителя, просто в одном месте купил, в одном месте сервис и скорее всего в ближайшее время этот магазин не закроется, т.е. в случае чего есть кого взять за жабры :) - это радует.
    На данный момент стоит выбор между:
    - Ariston ABS VLS PW 100V
    и
    - Ariston ABS SHT-El 100V
    Первый тоньше, но выше, а еще вроде как более новая модель (Велис), стальной бак + какая-то фигня обеззараживающая на серебре и все такое, гарантия 5 лет.. Второй потолще и покороче, бак нержавейка, гарантия 7 лет.
    Вот и завис я на этом месте, не знаю какой купить. Знающие люди подскажите-научите.
  4. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Однозначно бак нержавейка, а гарантия это такая фигня,распространяется на бак и известкового налёта быть не должно если чё случится с баком. В общем не заморачивайтесь с этой гарантией.
  5. ehalmimo
    ehalmimo
    ehalmimo
    Воронеж
    Так в том числе из-за материала бака я и задумался. Кто-то говорит, что нержавейка это круто, а кто-то, что наоборот, швы плохие и т.п., что стальные намного лучше и надежнее.
  6. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Запомните стальной бак покрытый чем угодно это эмалированное ведро и порой незначительный скол того покрытия приводит уже через год работы бака в полную его непригодность. Замечательные баки Ока русская толстостенная нержавейка да и тэн 500 рублёвый если сгорит так не жалко меняется газовым ключом.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Общее мое наблюдение такое. В водонагреваетлях с внутренним баком из нержавеющей стали чаще перегорают нагреваетльные элементы. Общее мнение большишства мастеров. Протекание водонагревпателей из нержавеющей стали связано с коррозией сварных (ничем не защищенных) швов.
  8. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    В этом случае 7 лет гарантии хороший стимул получить в будущем новую бочку.
    Только для страховки закажите у них установку не жалейте денег и обязательно чтобы они вам в паспорт водонагревателя поставили отметку о подключении и печать .
    Ну и соответственно в будущем строго обязательно исполнять все требования гарантийного обязательства с вашей стороны (чистка профилактика замена анода-- всё согласно инструкции).
    Чеки от покупки анодов прикреплять к паспотру.
    И тогда они от вас никуда не денутся и как вы говорите:" Их можно взять за жабры"
    Без всех этих действий могут соскочить.:hello:
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Прочитал тему за два года, но вопросы все равно остались, а уже пора покупать девайс и монтировать его на даче с жесткой водой и круглогодичным ежедневным использованием.
    Прошу спецов по сервису помочь выбрать модель из:
    1. Electrolux EWH 80 Magnum
    2. Electrolux EWH 80 Quantum
    3. Ariston PRO ECO 80V (считал Ariston дешевой маркой, а он оказался дороже Electrolux на 1,5 тыщи!)
    Интересует разница в:
    1. Стоимость ремкомплекта (анод, ТЭН, прокладка)
    2. Удобство замены деталей по п.1
    3. Теплоизоляция (греть буду дешевым тарифом ночью, а пользоваться днем с отключением)
    4. В чем отличие Magnum от Quantum. Даже на сайте Electrolux не вник.
    5. Если не влом, ответьте коротко ваще. Я правильной дорогой иду?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше-бы с баком из нержавейки приглядели. С этими эмалированными - чуть проглядел -анод вовремя не поменял и потекли... Эмаль при эксплуатации на швах всё-равно трескается, а дальше коррозия проедает сталь очень быстро, если анодной защиты нет...
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Внимательно читая форум, вынес знание, что нержавека нержавейке рознь. Нержавейка мне интересного ценового сегмента в жесткой воде работает плохо и ваще она ржавеет по шву, а хорошая стоит в разы дороже. Это сервисмены утверждают однозначно.
    У соседа стоит Электролюкс с сухими ТЭНами. С приязнью смотрел на него. Он три года хлопот не знал, а тут намедни греть перестал. Оказывается сгорели оба ТЭНа.Предполагаю,что не одновременно, просто сосед заметил, когда второй сдох. А сухой Электролюкс стоит вдвое к Магнуму или Квантуму.
    Нет в мире совершенства...
    Поэтому, по совету опытных товарищей на форуме, обратил внимание на бюджетные варианты с эмалированным баком. Ухаживать, понятно, придется больше за таким. Но ничего не поделаешь. Дудочка или кувшинчик!
    Электролюксы вроде китайские, но надеюсь брэнд присматривает за своим качеством, а Аристон небось отечественный. Т.е. производственные условия считаю сопоставимыми.
    К своим вопросам хотел добавить еще один.
    3,5. Эксплуатационная надежность. Т.е. толщина бака, качество эмали, качество ТЭНа. Очень расчитываю на знания тех, кто их починяет.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У нас Реал продают местного производства - гарантия на бак из нержавейки 7лет. У нас пара стоит один лет шесть, другой девять - только ТЭНы поменяли на одном раз, на другом два. И цена на 50л тысч около 6-7 (примерно - давно не смотрел). Сейчас они ещё с алюминиевым цельным баком стали делать. Но эти не пробовал.
  13. kruz
    kruz
    kruz
    Пользовался водонагревателем фиомы HEATFORm, вполне доволен, сами приехали смонтировали, дали гарантию. Сказали при покупке следующего дадут скидку, посмотрите. Консультанты достаточно грамотные, квалифицированные
  14. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Прошел год - полет нормальный!
  15. олег саныч
    олег саныч
    олег саныч
    Набережные Челны
    Для какой всё таки цели служит магниевый анод?:faq:
