Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вчера устанавливал FAGOR CB75. Таки испанец. Внешний осмотр воднагревателя, лэйбы и документов не показал каких либо изменений за последние 5 лет. То есть могу предположить, что таже модель Elektrolux CB 75 все таки имеет прямое отношение к заводу в Испании. А вот в какой стране производятся другие модели, пока определить точно не получается.
  2. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Дочитала ветку только до 45-й страницы :flag:, но, может быть, кто-нибудь откликнется и на мой вопрос :hello::
    Выбираем бойлер косвенного нагрева на 200 л, работающий как от тепла газового котла, так и от электричества (ночной тариф).
    Уже установлен котел энергонезависимый Лемакс с чугунным теплообменником и итальянской автоматикой SIT, на 35 кВт, из которых на отопление требуется порядка 20-ти кВт. Смонтирована система отопления из стальных труб (ЕЦ/ПЦ).
    Остановились на марке Дражице. Модификаций - море. Вместе с тем, возможно, не любая модель подходит именно нам.
    Подскажите, пожалуйста, специалисты по Дражице, на чем остановить свой выбор, исходя из принципа разумной достаточности (до солнечных батарей на крыше нам далеко):
    ОКС 200
    ОКС 200/1м2
    ОКС 200 NTR
    ОКС 200 NTRR
    ОКС 200 NTR/BP
    OKCE 200 NTR/2,2 кВт
    Дополнительная информация:
    Места в котельной предостаточно.
    Наш напор воды из скважины примерно 85 л/мин.
    Точек водоразбора: до 7, включая две ванных комнаты.
    Наша схема горячего водоснабжения (ГВС) должна предусматривать возможность рециркуляции.
    Предполагается установка циркуляционного насоса Грюндфос Альфа 25/60, а также редукционного клапана давления в магистрали, настраиваемого на 2 атм. Диаметр труб 25 п.пр.
    Если найдутся конкретные предложения по поставке оборудования (Москва, Уфа) прошу направить мне в личку.
    Спасибо!
  3. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Да я тоже слил, а вы в горячий патрубок дуньте, булькает прилично, у меня с голыми патрубками водяными( все откручено) две недели висит. Человек с форума, который в теме, мне ответил, что обычным способом всю воду не слить, только с разбором. Сегодня поеду на фазенду, буду разбирать, потом отпишусь. Думаю многим купившим будет интересно, а то такая жопа за 10 тыр.
  4. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    А у Вас монтаж вертикальный или горизонтальный?
  5. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Исходя из вышеизложенных задач, выбор остановился на Drazice OKCE 200 NTR/2,2kW.
    Характеристики:
    Объём [л] — 200
    Вес водонагревателя [kg] — 102
    Рабочие давление бака [MPa]— 0,6
    Рабочие давление теплообменника [MPa] —1
    Макc.температура отоп. воды [°C]— 110
    Макc. температура теплой тех. воды [°C] — 80
    Поверхность нижнего теплообменника [м2] —1
    Мощность нижнего / верхнего теплообменника (НТ/ВТ) [kW] — 24
    Длительная мощность TUV*/НТ/ВТ [л/час] —670
    Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) [минут] —28
    Время нагрева с 10 °C до 60 °C (эл. элементом) [часов] — 5,5
    Коэфф. элект. безопасности— IP 44
    Тепловые потери / степень электросбережения [kWh/24 ч]— 1,4 / В
    Габариты ВхШхГ, мм—1328х584х584
    Надеемся, не подведет.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вода в водонагревателе, после слива, остается всегда. В любом. В зависимости от модели - до 10 литров
  7. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Был на даче до сливал воду с Ariston ABS VLS PW 80, После разборки слилось еще литра 3, если снять тэны может все сольется, но я сделал так, снял крышку, снял трубочку, перевернул и все слилось, при сливе закрыть плату. Я обмотал пакетиком и скотчем, а то потом и плату придется менять. Так как у человека выдавило панель управления зимой, при обычном сливе, на данной модели, мое личное мнение воду надо до сливать. Я имею еще 3 бойлера, два 15 литровых, один 80, так в них открыл краны и все, лет пять им, полет нормальный.
    Этот бойлер монтируется и вертикально и горизонтально.
  8. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Кому как.Моему 4 года Згорело уже 5 ТЭНов(шестой гарантийный).Первый поменяли по гарантии,остальные за свой счёт.Буквально вчера мэкнуло ещё 2.В фирменном Термексовском стиле-разорвало.На нержавеющий бак гарантия 5 лет.А зачем мне гарантия на бак если постоянно горят ТЭНы.Их мне никто бесплатно менять не будет.А стоят они не 20 коп.У нас во всех крупных сетях быттехники убрали этих красавцев с продажи.Никому и никогда не посоветую покупать это барахло.Можно сказать конечно-не повезло.Но просто наберите в поиске-Разорвало ТЭН Термекса.И всё.Чтобы не было упрёков-не умеешь пользоваться,напишу.Разбираю для чистки постоянно(последний раз в январе),меняю анод,стоит фильтр на воду.Всё по рекомендации производителя.Что ещё ему надо?Все работы по чистке и замене произвожу сам.А если ещё для этого таскать его в сервис,то легче сразу выкинуть.Так что для меня рекомендовать Термекс к покупке как насмешка.Может они и производят хорошие водонагреватели,но никто и никогда не заставит купить любой из них.Для меня Термекс ассоциируеться только с барахлом.
  9. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    всвязи с этим возникла мысль- а не сделать ли (после окончании гарантии) такую же U-образную трубочку с отводом вниз для слива воды без разбора?:)
  10. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Да тут весь смысл, что трубки ввод вывод выше нижней точки бака. Одна вообще до верха идет, вторая, выше дна см на 10, вот если б ее обрезать, если это возможно, то будет окэй. Спецы возможно такое? И еще, когда я снял водогрей( вода уже была слита) потрес, было слышно присутствие воды, когда до сливал через трубку, при тряске воды не слышно, но вся ли слилась с такой системой хз, придется наверно тены вывернуть, чтобы убедится полностью. Если вода вся слилась, то можно смело тройник присобачить и вуаля.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Это не трубка, это рассекатель. Устанавливается для того, чтобы вода при поступлении в водонагреватель не била струей вверх.
  12. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Вопрос "гуру" : а если все таки U-образную трубочку заменить на медную с отводом вниз, возможно ли, что вода полностью сольется?
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ну во первых я не гуру, и по умней меня найдутся мастера. Во вторых я не изобретатель. Попробуйте с трубочкой. Если не будет накипью забиваться, может чего и выйдет. Только как по мне, так чем с трубочками париться, проще ТЭН открутить... имхо :)
  14. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Я так понимаю, что U-образная трубочка соединяет два сообщающихся сосуда. Основной вопрос в том, насколько штуцера внутри емкостей находятся выше дна. Если они вровень, тогда (как я представляю) алгоритм переделки следующий:
    1. Подбираем медную трубку необходимого диаметра (для развальцовки под гайки)
    2. изгибаем соответствующим образом.
    3. Впаиваем посередине отвод вниз и к отводу припаиваем сгон с резьбой для шарового крана.
    4. Далее остается проделать отверстие в нижней крышке под выход сгона, все собрать и на сгон прикрутить шаровый кран.
    Получится, что вниз будет выходить три отвода: вход холодной воды, выход горячей и посередине выход на слив.
    Но это пока только теория!!
  15. vla49520
    vla49520
    vla49520
    Новгород
    Я купил РЕАЛ 440 80л уже год,с начало стоял Термекс с нержавейки в магазине хвалили ,перехвалили,через год тэна на крылась а через два месяца к моему удивлению и бак потек и самое интересное с нержавейки со шва . А про РЕАЛ ,у меня нареканий нет ,вода греется быстро и держит долго.Теперь думаю где купить тены ,и как самому поменять ,если кто сможет помогите с вопросом .:hello:
