Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    а по гарантии бак не прошёл?
    1,6 кВт это быстро??
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Производство Electrolux EWH 150 SL перевели в Китай.
    Насколько хорошо в сервисом и запчастями для бойлеров Электролюкс в Москве?
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Как-то темку пропустил эту. Суета... Хочется кое что прокоментировать
    У Аристона есть (или была) модель с сухим нагревательным стеатитовым элементом. Модель быстро найти не получилось, но сталкивался лично. Стеатитовый элемент диаметром 3 см. Анод с резьбой М8 устанавливается на фланец.
    Тоже стеатитовый нагревательный элемент. Только не в стеклянной колбе. Вставляеться во фланец.
    Да, при горизонтальном расположении выход горячей воды меньше
    Не согласен. Это не мелочи. Например в 100 л вертикальном водонагревателе выход горячей воды будет где то 80 л, а при горизонтальном расположении где то 60 л. Потеря чувствительная. И при приеме ванной зимой, нехватка 1-2 х ведер горячей воды может сильно раздражать.
    Также пример термекса в этой теме некорректен. Если говорить о сухих элементах, то накипь хоть в горизонтальном, хоть в вертикальном варианте практически не собирается. И вода протечь может только через прокладку, что случается крайне редко. Также у водонагревателей с сухими элементами конструктив такой, что при протекании прокладки вода не попадает в электрическую часть, а стекает по болтам на защитную крышку.
    Также сухие нагревательные элементы значительно реже перегорают вообще.
    А вот на продажах ТЭНов, для термексов (и вертикальных, и горизонтальных), народ себе дома строит...
    Есть официальная информация?
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Что такое "выход горячей воды"? Это хорошо или плохо.
    Есть ли какие идеи про Электролюкс 150 EWH SL? Vasko пишет, что у них производство Испания, но на сайте завода Фагор я не нашел бойлеров и вообще бойлеров Фагор в продаже сейчас нет...
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Выход горячей воды, это сколько горячей воды вы можете взять с водонагревателя за один цикл нагрева. Чем больше, тем лучше.
    Я тоже на сайте фагора давно не вижу инфу по водонагревателям. Но 2 недели назад устанавливал Фагор СВ 75. У нас в продаже есть. А где делают электролюксы, не известно. Упорно ходят слухи, что сейчас в Китае. Возможно, но вопрос в том, какие модели? 150 SL - это маркировка испанского квадратного водонагревателя. А вот сейчас начали попадаться круглые электролюксы с другой маркировкой. Эти может быть и в Китае выпускаются. Короче электролюкс упорно не хочет делиться информацией, либо мы ее не там ищем.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Позвонил в сервисный центр Аттика Сервис, спросил про 150 SL. Они сказали, что все что они пока видели - это Испания, Fagor. Аппарат надежный, запчасти есть. Китайские серии - это CENTURIO, MAGNUM, QUANTUM.
    Напишу еще запрос в сам Электролюкс.
  7. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Тоже заморочился с горизонтальным водонагревателем. Нужен объемом не меньше 150 литров и получается, что горизонтальный в этом объеме по которому есть хоть какие-то отзывы только этот Электролюкс.
    Нарыл на яндексмаркете вот такой отзыв. Что скажите?.
    Достоинства: Можно назвать большую гарантия, но гарантия дается только на бак, а не на электрику.
    Недостатки: Просто до неприличия дорогой
    Ужасная сборка - пластмасса плохого качества, и не плотно примыкает к корпусу
    Очень долго греет воду
    Комментарий: Скинулись соседями(по коммуналке) на водонагреватель. Решили остановится на этой. Вроде как литраж немаленький и шведское качество. При установке увидел, что шведским качеством тут и не пахнет. Во-первых сделан в Китае, во-вторых сделан фигово - пластмасса ужасного качества, куча люфтов. Вообщем внешний вид ужасный. Самое странное началось после включения: литраж немаленький, а на нагрев уходит около 5 часов! Конечно для 8 человек это очень долго, решили этот попробовать сдать, а купить что-то другое.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Я читал этот комментарий. Серия SL делается в Испании, я это перепроверил в сервисном центре, в ряде магазинов, написал еще вопрос в представительство. Полагаю речь идет о китайских моделях Электролюкса (CENTURIO, MAGNUM, QUANTUM) - их как раз брать не советовали.
  9. Margodont
    Margodont
    Margodont
    Здравствуйте,
    Выбираю накопительный водонагреватель для дачи (вода из колодца). Полистав этот форум определился для себя с параметрами нагревателя:
    1) Цена до 10 т.руб.
    2) Вертикальный бак.
    3) Емкость 30-50 л.
    4) Эмалированный бак.
    5) Общая мощность - не более 2кВт, две ступени мощности.
    Подскажите, пожалуйста, какие из производителей имеют хорошие сервис центры и возможности для покупки запчастей?
    А также очень важный вопрос, касающийся слива воды при отъезде с дачи. Я так и не понял, можно ли покупать на дачу нагреватели, где нет специального патрубка для полного слива воды. Сегодня в одном из магазинов продавец уверял, что оставшаяся в баке вода (после того как слили ее основную массу через патрубок подачи холодной воды) при замерзании просто сместиться вверх и не разопрет бак. Поэтому, дескать, можно смело покупать для дачи.
    В связи с этим вопрос - кто-нибудь оставлял на зиму баки с водой на дне? Может подскажете конкретные марки модели?
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Эмалированные ЭВН в основном производят с тэном 1.5 кВт, так что двух и трёх режимные наверное не найдёте.
    Эмалированные ЭВН 50 литров стоят в пределах 5-7 тысяч рублей, это баки от Термекс, Электролюкс, Аристон, Гарантерм.
    По поводу сервиса:
    Есть гарантийный сервис-центр Термекса в СПБ на Благодатной 63, где вы можете купить запчасти для эмалированной бочки Термекс, Гарантерм и Аристон, т.к. у них одинаковые тэны.
    Но по гарантии вы можете обратиться туда только купив Термекс или Гарантерм.
    :hello:
  11. Margodont
    Margodont
    Margodont
    А что по поводу замерзания воды в баке скажете?
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Когда мы чистили ЭВН и сливали воду через патрубки, то там оставалось незначительное скопление воды и как мне кажется это не критично при низких температурах.
    Если вы так волнуетесь по этому поводу, то сливайте воду из ЭВН и выкручивайте тэн(сольёте всю воду), заодно проведёте чистку бака и тэна. Всё равно вам нужно будет отсоединять (или сливать воду из них) трубы водоснабжения от насосной станции,чтобы трубы не разорвало. Или нет?:hello:
  13. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Имею 10-12 лет на даче 3 (три) нагревателя. 15 л (кухня), 30 л (душ в доме), 60 л (сауна с душем).
    В доме - вода из колодца, с помощью насосной станции.
    Мои советы:
    На мощностях не заморачивайтесь. Производители сами ставят то, что нужно для данного объема. Да Вы и сами забудете про эти "мощности" через неделю после покупки. Излишняя мощность ни к чему.
    Для 2-3-х человек, для душа вполне достаточно 30 литров. Всегда можно немножко разойтись по времени. Больше сэкономите энергии.
    При монтаже внимательно проследите уклоны своей проводки труб и предусмотрите сливные краны в нижних точках.
    Нагреватели лучше брать вертикальные с нижним подводом воды, чтобы легко сливать.
    Самый геморойный вариант, это нагреватель под мойкой на кухне. Ну, там тяжело придумать что-либо другое, кроме вертикального с ВЕРХНЕЙ подводкой. Но, ничего, - откручиваю шланги и выношу на улицу и сливаю на Зиму... Конечно. эти откручивания-прикручивания каждый сезон утомляют и вечно весной повозишься.
    Вобщем, те что висят на стене и с нижней подводкой, - без проблем. Слил без фонатизма и баста.
    Я брал все - Термексы (Termex). Запчасти есть, термостаты - простые. Можно поменять самому. Да и внутрь залазил, менял Аноды. Правда ключ торцевой на 52 (кажется) нужен.
  14. Margodont
    Margodont
    Margodont
    Дело в том, что мне не хотелось бы совмещать обслуживание нагревателя и слив в случае кратковременного (возможно) отъезда с дачи. Поэтому я и искал такой нагреватель, который бы позволял не снимать нагреватель и не разбирать его в этом случае, а просто открыть нужные краны.
    То есть вы все настенные баки сливали через патрубок подачи холодной воды и зимой остатки воды не замерзали?
  15. Margodont
    Margodont
    Margodont
    Что скажете про такой нагреватель: Термекс IS30V? Подойдет для дачи?
    Вот еще один нашел Baxi SV 530 R. Как у Baxi с сервисом в Петербурге?
