Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Про бакси не слышал ничего.
    Термекс is30 v это обычная круглая бочка из нержавейки, даже если вы не будете снимать пустую бочку, то трубы всё равно с водой будут при низких температурах.:hello:
  2. Margodont
    Margodont
    Margodont
    Да, конечно, я и планировал не только с водонагревателя сливать воду, но и со всего остального водопровода.
  3. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня на даче Электролюкс 100 литров. Эксплуатирую уже 2 года. Пережил две зимы. С мая по октябрь бойлер включен. Выключаю только на зиму. На зиму воду из бойлера и подключенной арматуры естественно сливаю. Проблем нет. Воду качаю из колодца.Иногда, приходится уезжать, то выключаю только электричество, а воду не сливаю.
    Кстати по Электролюксам в Питере есть сервис. я там и покупал через интернет.
  4. Margodont
    Margodont
    Margodont
    Спасибо за ответы, купил эмалированный электролюкс с двумя ступенями мощности. Посмотрим, как он. Может быть даже разберу его для интереса.
  5. Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    Я бы посоветовала что-нибудь из Electrolux'ов. Слышала о них только хорошие отзывы.
  6. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    С учетом места производства и отзывов из фирменного сервисного центра, имеет смысл смотреть только на линию SL - ее делают в Испании на заводе Fagor. Остальные модели намного проще и делаются в Китае, нареканий на низ больше.
  7. Boris_
    Boris_
    Boris_
    Киев
    Atlantic хорошие водонагреватели. посмотрите в нл, там по-моему есть по нужным вам параметрам
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    У Atlantic модель с сухим теном на российском рынке, как я понимаю, только ACI. Ceramic нет в Маркете.
    Так вот, у 150 литрового Atlantic VMARS 150 меня не радует слишком высокая мощность (3 квт), нет экономичного половинчатого режима как у Электролюкс.
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    На форуме была информация, что в России есть все модели атлантик.
    Модели с ТЭНом 3 кВт (точнее 3,3 кВт) комплектуются нагревательным элементом который можно подключать как на 220 В, так и на 380 В. То есть установлены 3 спирали с одним общим проводом. При желании можно сделать 3 ступени: 1,1 кВт, 2,2 кВт и 3,3 кВт с помощью раздельных автоматов питания.
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Сегодня сливал воду с водонагревателя (Аристон ABS VLS PW80).Сливал согласно инструкции. Расположен вертикально. Вода сливалась долго-ускорил откручиванием гайки с выхода горячей воды. После того как вода перестала сливаться решил, для чистоты эксперемента, проверить сколько воды осталось. Для начала открутил гофрированую трубку, соединяющую две емкости, которая расположена снизу за кожухом- слилось грамм 50-100. Далее открутил по очереди ТЭНы. С каждой емкости слилось еще не более, чем по поллитра. Резюме- если правильно сливать, в водонагревателе остается не более, чем литр-полтора воды, то есть ТЭНы выкручивать смысла нет. Слабое место, это гофрированная трубка, в которой остается вода т.к. в ней самая нижняя "глухая" зона. Но ввиду конструктивной особенности ее (она гофрированная) , думаю, что разморозка ей не страшна.
  11. Rostttt
    Rostttt
    Rostttt
    Киев
    Одина из новых моделей, с хорошим соотношением цена качество: Элсотерм либо Аристон
  12. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Здравствуйте подскажите что выбрать для нагрева горячей воды проточный водонагреватель мощность 12 кв или же термекс мощностью 2 кв что выгодней?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Горячея вода
    Смотря какие требования вы выдвигаете к горячему водоснабжению...
    Вот мне в квартире нужна была горячая вода для умывания, помывка посуды и принятие душа. Семья из 3 человек. Выбрал 50 литровый накопительный водонагреватель и на протяжении 8 лет ни разу не пожалел!
    Принятие душа следующим членом семьи может быть комфортным через 1 час, а этого нам вполне достаточно!
    Если народу много желает поочередно и без перерывов помыться, то в таком случае лучше выбирать проточный нагреватель...
    Существует ещё несколько критериев выбора, а потому их нужно озвучить и поставить по ранжиру.
  14. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Ну не много видимо не так задал вопрос что выгодней иметь и что менее затрат нее. Сколько одним киловаттом можно нагреть воды до 80 градусов
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Киловатт - это единица измерения мощности, а на нагрев воды тратиться не мощность, а энергия. которая может измеряться в киловатт-часах.
