Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    У вас проводка то выдержит 12 квт. ?
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Если бы моя электросеть тянула проточник, давно бы отказался от бойлера.
    Чисто мое имхо: на старой работе годами работали проточники по 12 и 24кВт, в сравнении с бойлером вообще никаких проблем) Но AEG.
  3. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Добрые люди!:hello:
    использую в за городном доме двухконтурный Феррели, желаю подключить бойлер для подготовки горячей воды..
    1.посоветуйте бюджетный вариант бойлера ..
    2.какие есть за и против подключения ГА , вместо бойлера и Электрический накопительный нагреватель типа Аристон?) Почему то такая идея пришла, чтобы сэкономить на покупке дорогущего бойлера на 2-3 раза ..)
    Будьте добры подскажите варианты :pioner:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доброго. А можно самому для понимания вопрос? Во первых 2-х контурник по определению делает ГВС. Зачем бойлер то? И второй вопрос - сам делаю выбор между двух или одноконтурником и для обеих систем - с накопительными баками/без них... У приятеля в Европе Демрад стоит безо всяких накопителей - говорит и расход газа минимум, и меньше теплоносителя в систему заливать...
    А электрический конечно удобно, но когда есть газ... неразумно как то. Я как пример отопление просчитывал - так эл-вом цена выходит в 15 раз дороже :no:
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Это если у вас вода идеальная или фильтры на входе не детские. Иначе частый промыв котла от накипи. С бойлером такого не будет.
  6. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Поставил себе котел двухконтурник. После пользования электробойлером не совсем комфортно, задержка во времени секунд двадцать пока вода прогреется. Нужно привычки менять, если раньше было проще включить воду, выключить и опять включить, то сейчас надо включить и не не трогать пока не закончишь умываться.
    При наличии дымохода взял бы себе бойлер Бакси, Аристон или что-то подобноее.
    У соседа стоит уже лет десять американский на 115 литров горя не знает. Энергонезависим, пилотное пламя поджигает горелку. Экономичен, гидравлическая схема как и у электрического - простейшая, ни каких клапанов и т.д. простой как ведро с горелкой (слова соседа :).
    На 100 литровых мощность газовой горелки где то квт 5, прогревается довольно быстро. Но нужен дымоход, а в остальном одни плюсы.
    ИМХО
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У него КПД где-то на уровне 80%, так что экономичен не особо. но в остальном действительно незамысловатый и малопроблемный агрегат.
  8. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    газ дешевле электричества, где-то раз в 10
  9. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    :hello:
    первая причина установки бойлера в том, что дети не хотят принимать душ!
    потому что вода то обжигает, то холодная...
    вывод: использовать второй контур Газового котла для приготовления горячей воды без бойлера опасно для здоровья)
  10. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Кстати, слышал есть бойлеры, где вода подогревается горячей водой- змеевиком расположенным непосредственно в бойлере, горячая вода поступает от второго контура газового котла...:um:
    .. и дымоход не нужен, значит не надо городить и экономнее...
    просьба, подскажите какие на 150-200 л.?
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Бойлер косвенного нагрева называется. Дымоход не бойлеру, котлу нужен. Если только котел не турбо.
  12. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Скажите, а кто-нибудь имел дело с двухконтурниками на дровах?
  13. vk55
    vk55
    vk55
    Что бы нагреть 100 л воды нужно 1,7 кВт*ч на каждые 10 град (при 100% кпд). КПД у бойлера и проточного примерно одинаков, даже с учетом теплопотерь бойлера из-за неидеальной его теплоизоляции. Реальную выгоду можно получить за счет использования ночного тарифа и "теплоаккумулятора", т.е. или большого бойлера, или комбинации из среднего бойлера и хорошо изолированной большой емкости. Греете ночью весь нужный на сутки объем, а днем пользуетесь не включая нагрева.
    Проточник всегда дороже (при том же качестве) и его дороже ремонтировать.
  14. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Проточник всегда выгодней. Берете воды столько, сколько Вам нужно и никаких потерь.
    А как Вы сравниваете качество проточника и качество емкостного водонагревателя. Для меня они впринципе не сравнимы. Разные подходы к нагреву воды.
