Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. vk55
    vk55
    vk55
    Еще раз - электроэнергия ночью дешевле втрое, проточник дороже, проводка к нему дороже, нужно 3 фазы,ремонт его дороже, при временном отключении проточник - металлолом, а в накопителе запас, кроме того накопитель можно запитать от генератора, проточник - нереально.
    Подход к нагреву воды один - ТЭН.
    Я после окончания строительства поставил 10 л накопитель и 12 КВт Штибель. Через год все снял и купил 100 л накопитель.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    У топик стартера уточнение:
    Я считаю, что проточник выгодней, потому что потери тепла минимальны.
    Также топик стартер ничего не говорит о мощности линии, проблеммы с электричеством и наличии 2-х тарифного счетчика и использовании генератора. Также топик-стартер не спрашивает о стоимости подключения, значит его этот вопрос не волнует. Если бы у меня была возможность подключения, я бы поставил себе проточник. Сейчас 100 л емкостной.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    А так же не отвечает на вопрос.Озадачил народ и пропал.
  4. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    На 500 % согласен!
  5. vk55
    vk55
    vk55
    Разница в теплопотерях - единицы процентов. Разница в совокупных затратах - десятки, а то и разы. Именно этой разницей и оценивается "выгода", которая интересует Тс. Ваши мечты я реализовал 5 лет назад, и тогда же (получив практический опыт) выбрал оптимальный (для себя) вариант. Для некоторых людей чужой опыт бывает полезен, они за ним даже ходят на форумы...
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ну и кто тут мечтает? Мне проточник в пятиэтажке поставить не реально, поэтому мне все равно. Я написал: "Я считаю..." . Это мое мнение. Это не аксиома...
    Что русскому хорошо - немцу смерть (с). Я в том смысле, что есть много реальных пользователей проточников, которые отзовуться в пользу проточников. Только их сейчас здесь нет. Они купаются спокойно и на форуме им просто нечего узнавать...
  7. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
  8. Andy01
    Andy01
    Andy01
  9. apanovic
    apanovic
    apanovic
    Красноярск
    Здравствуйте с переездом в дом не было возможности зайти на сайт извините . Проводка выдержит и 30 кв просто, задался этим опросом потому что моей девушке не хватает 50 литров горячей воды вот и решил узнать что эффективнее !
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
  11. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Здравствуйте.Помогите разобраться в ситуации.Летом приобрел купил РЕАЛ 440 на 65л,сегодня установил его подключил к разводке горячей воды,а напора воды нет т е течет вода тонкой струйкой и все.Из за чего такое может быть?Подача воды в дом осуществляется через насосную станцию Grundfos JP Basic 3 PT.
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Клапан предохранительный поставили? на вход(подачу)? Проверьте подачу воды до бака, отсоеденив подвод воды к баку и через гибкий шланг направив его к прим. в ведро. Затем подсоедените обратно и освободите выход, так же проверете напорна выходе.
  13. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Все,проблема решена,всем огромное спасибо за советы.
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ну и в чем проблемма?
  15. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Вся проблема оказалась в раздолбайстве (м)чудаков которые делали разводку воды по дому.Ведь заранее с ними все было оговорено что где и как,куплены пластиковые трубы с разными цветами полос,чтобы было видно разводку горячей воды и холодной.В результате варились трубы трубы вперемешку не зависимо от цвета из за этого и было перепутана подача на водогрей и выход с него,хотя после окончания работ эти м..ки уверяли что труба с синей полосой это холодная вода т е подача,а к трубе с красной полосой должен будет подключаться выход с водогрея, вобщем пришлось поползать в подполе и выяснить что все в точности на оборот.Вот такая ерунда.
