Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Ну в таких условиях наверно вам поможет проточник.
    Хотя вас может не устроить количество воды на выходе.
    Я устанавливал"5 кВт-ный Stream"
    http://www.thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=497&ELEMENT_ID=5999
    струя из лейки "неайс". Но помыть посуду хватит, хотя это будет одно мучение. 8 кВт-ный будет поинтересней. Вы так упорно пробиваете свою идею - значит у вас есть достаточные мощности
    (10 кВт и более)
    Такие приборы я бы постремался юзать в деревянном доме.
    Надо иметь современную эл/проводку рассчитанную на такую мощность + запас мощности, у вас наверняка будут работать освещение, холодильник, телевизор и пр.
    Что вам мешает попробовать вот это агрегат (или что-то подобное у других производителей)
    http://www.thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=555
    , время нагрева 15 мин, 2 кВт мощности. Это 3-4 раза согреть эл/чайник, много у вас уходит эл/энергии на подогрев чайника? Тем более это время нагрева воды от полностью холодной воды до горячей, а подогрев
    будет два-три раза в сутки (если не будете пользоваться).
    Считаю, что проточник будет экономичней ровно на столько, сколько будет подогреваться бак на 5-10 градусов 2-3 раза в сутки. Значит он будет дополнительно крутить счётчик теже 15-20 минут.
    Думаю будет небольшая разница, относительно юзания в доме 8 кВт-ного монстра, где-там, вясящего на деревянной стене, внизу под раковиной на постоянно мокрой холодной трубе.
    :hello:
    Даже если у вас докуплена мощность, свет всё равно моргать будет у вас и ваших соседей.
  2. Елена К
    Елена К
    Елена К
    Ленинградская область
    Никто не может мне подсчитать? горячая вода из крана 20-36гр.1814 р я заплатила за 16 кубов горячей -холодной воды центрального водоснабжения. А если я поставлю электро-нагреватель - сколько я заплачу если холодная вода стоит 21р61к за куб, а электричество -2,59 днем и 1.24 ночью. Да к тому же она сейчас идет ледяная.
  3. Slavsa
    Slavsa
    Slavsa
    Красноярск
    Не пинайте сильно, осилил чуть больше половины темы и понял что ничего не понял. Заканчивается ремонт и выбор водонагревателя теперь очень актуален.
    Вопрос такой:
    Загородный дом 140 кв. м. для ПМЖ, отопление центральное но вода подается только холодная, постоянно будем проживать вдвоем + редкие набеги детей и приезды родителей. Водоразбор - две ванных комнаты и кухня.
    1. Что выгоднее по электричеству - водогрей с программным управлением (включение-выключение в определенное время, днем оба работаем), или просто с поддержанием t.
    2. Для душа понимаю что хватило бы 100л., но так как ванна достаточно большая (390л.) какой объем оптимален? 150 или 200л.
    3. Если допустим 200л., опять же по расходу электричества лучше один на 200 или последовательно поставить 2 по 100?
  4. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Ну если днем работаете, поставте реле времени за 200 руб. Оно включит водонагреватель перед вашим приходом
    .А один на 200 или 2 по 100 литров по расходу эл энергии - все равно.
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Поставить один на 300 литров, напольный с выносным электронным пультом на длинном проводе.
    http://www.thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=579
  6. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Ломаю голову с выбором "источника" ГВС для загородного дома. Установить г. колонку можно только бездымоходную, думал поставить накопительный электрический литров на 100, в магазинах их столько что хрен знает что брать, да и каждый продавец так по ушам ездит что думаеш хреновых нет. У нас очень жесткая вода. Посоветуйте с маркой чудо "машины" ,газ или свет?
  7. Valeronchik
    Valeronchik
    Valeronchik
    Всем привет. Хочу спросить, бывают ли газовые емкостные нагреватели с закрытой камерой сгорания, чтоб дымоход в стену?
  8. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Думаю, что если вода жесткая, то лучше газовую колонку. Ибо накипи на тэнах электроводонагревателя будет много, и если их не чистить, то менять замучаетесь. Но посоветовать колонку какой-либо марки не могу, ибо не разбираюсь.
  9. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Столько много разговоров а не понятно всё таки какой лучше то брать, если вода ржавоватая.
  10. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Если жёсткая вода то и газовая колонка будет забыватся. Бойлер будет практичнее если вода из скважины и чистить его легче, но у газовой колонки конечно преимущество в неограниченном кол-ве воды, экономии из-за газа.
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    +1
    Теплообменник котла при проточном нагреве еще как зарастает.
  12. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    если поставить г. колонку с закрытой камерой (турбо) а к ней умягчающий фильтр, какую колонку лучше брать (марку)? Кто что думает?
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Отличная модель была 14 лет назад. Да и сейчас, наверное, не плохая, не смотря на китайское производство. Требуется профилактика (чистка) как и любому другому бойлеру.
  14. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А если фильтр какой-нить залепить на вход? У меня в городе, при достаточно жесткой воде, люди, которые поставили газовые колонки, проблем не знают годами, а с электроводонагревателями беда - тэны летят на раз.
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Фильтр серьезный понадобится, тут, наверное, только обратный осмос справится.
    А вообще довольно интересно по-поводу того, что с колонками люди годами живут без проблем) Скорее всего просто живут как есть, особо не задумываясь. Если кому-то из них промыть теплообменник в колонке, удивлений наверняка было бы выше крыши)
