Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Если система подачи воды напорная, то Вам нужен накопительный водонагреватель литров на 80-100. Если система не напорная, то можно поставить насосную станцию и тот же водогрей.
  2. Lali
    Lali
    Lali
    Напорная. Но мы думали, что литров 50 достаточно. В основном мы вдвоем, сын бывает на даче реже, чем просто гости.
    А хотелось бы совет по конкретным моделям. Сейчас душ - отдельно стоящий, сверху бочка, в которую опущен шланг, периодически краник включается и бочка наполняется.
    Не можем, решить, что лучше - проточный (боимся, что током долбанет) или накопительный.
  3. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Не рекомендую ставить проточник.
    Подаваемая вода очень холодная, соответственно требуется очень мощный проточник. (Мин. 12 кВт)
    Купите накопитель: AEG (Германия) или Stiebel Eltron (Германия)
    На двоих 50 литров маловато, но допустимо.
  4. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Согласен. Мощность нужна очень большая.
    Полностью поддерживаю.
  5. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Для мытья посуды, мне хватает на 20 литров накопительного. (семья 5 чел.)
  6. Lali
    Lali
    Lali
    Спасибо за советы.
  7. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Накопительный на 20 литров, семья 4,5 чел.-хватает за глаза умыться и помыть посуду.
  8. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    intruder, Вы здесь? Можно поподробней - хотите бюджетно или капитально? Вариантов действительно масса от мойдодыра до полноценной системы водоснабжения. Важно, каковы ваши требования к комфорту, каков бюджет и т.д.
    Пацталом!!:) :) :)
  9. Lali
    Lali
    Lali
    Не фиг смеяться. Купили, когда каждая копейка была на счету. Потом абсолютно не было времени куда-то ездить, что-то искать. Да и что лучше для мытья посуды на веранде обычного летнего домика? Если у Вас хоромы, то естесственно, этот вариант не для Вас.
    А хамить стыдно!
  10. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    Для мытья посуды подешевле Polaris S~1000р.-3,5кВт, если эл.подводка позволяет, в противном случае - накопительный водогрей.
    При жесткой воде - Аристон, на мягкую - Термекс 10...15л.(1,2...1,5кВт).
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Есть варианты:
    - радиатор отопления, тогда систему надо зарядить антифизом;
    - добавить еще одну ветку и снимать теплую воду для умывальника...
    Что еще?
    А может быть я изобретаю велосипед, и такие конструкции есть в продаже?
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Возвращаясь к названию темы, выскажу свои пожелания. Если они неосуществимы, прошу форумчан об этом дать знать.
    Первое. На балках перекрытия кухни устанавливаю емкость для воды 1 куб.м. Подача воды в него - из скважины, находящейся под крыльцом.
    Второе. Устанавливаю маленькую кирпичную печку. Вокруг дымоходной трубы делаю две петли контура из медной трубки. Сверху все это безобразие закрываю асбоцементной трубой. В верхней части трубы подсоединяю нагнетающий вентилятор.
    Третье. При помощи гибких шлангов соединяю один контур на обогрев, к радиатору, второй контур - на подачу теплой воды в умывальник, построенный по принципу "мой-додыра".
    Септика нет и не предвидится, канавы мелкие, поэтому выброс использованной воды из скважины постараюсь сделать минимальным - здесь мне жить, и не один год:)]
    Хотелось бы критики, плиз
  13. mikola
    mikola
    mikola
    Ни на корбке, ни на водогрее, ни внутри нет упоминания о стране производителе. Лейбл нигде не клеится. Производство Китай.
  14. chkur
    chkur
    chkur
    Гость
    Присматриваю бойлер. Объем - 80 литров. Сначала остановился на Gorenje GBFU 80 N. Причины: 7 лет гарантии на бак, "сухой" ТЭН, 2 нагревательных элемента. После разговора со знакомым продавцом бытовой техники получил для размышления:
    1. Gorenje - это не есть очень хорошо, потому что:
    1.1 Сухой ТЭН - "понты для приезжих", т.к. ТЭНы "горят" очень редко, чаще текут баки;
    1.2 Gorenje везет в Украину и СНГ продукцию не самого лучшего качества;
    1.3 Магниевый анод в Gorenje расположен в самой верхушке бака, поэтому при замене его придется чуть ли не полностью влезть в бойлер ;
    1.4 Гарантия на бак - фикция, и при протекании бака у бойлера ЛЮБОГО производителя на гарантии мне скажут, что я его не чистил, или вовремя не заменил магниевый анод и т.д., и все равно придется покупать новый бойлер;
    2. Лучше уж Ariston Ti Tronic, потому что:
    2.1 Титановая эмаль - 2 слоя, один из которых наносится при температуре 900 градусов;
    2.2 Простота в обслуживании;
    2.3 Дешевле, чем Gorenje на 200 грн.
    2.4 У него Ariston 3 года, у его брата Ariston 2 года, и еще у кого-то Ariston, и никаких проблем;
    2.5 Один или два ТЭНа - небольшая разница;
    2.5 В любом случае покупка бойлера - это лотерея, т.к. никогда не увидишь, что там внутри, и поэтому лучше не переплачивать.
    Ему(продавцу), по идее, все равно, что продавать - есть и то и другое, так что денежной выгоды для него "проталкивать" Аристон большой не вижу.
    С другой стороны, слышал и читал в Интернете, что Аристоны "горят", "текут", и вообще качество у них не очень (хотя реальных примеров не видел). Подскажите, что правда, а что ложь или заблуждение. Может, есть и получше варианты за те же деньги(до $200)
  15. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Глупость какая-то. Ваш основной аргумент - дешевле. И не более того. Но, низкая стоимость, это низкие затраты на производство приборов.
    А в остальном:
    И что с того? 900 градусов удивило? У Gorenje эмаль не хуже. По крайней мере, у них своя, запатентованная технология. И тот же самый SIEMENS производится по этим же технологиям на заводах Gorenje. А уж там специалисты полностью проверили качество изготовления продукции, для присвоения своего бренда.
    У Gorenje нет специального завода для Украины и СНГ. Вся продукция поставляемая к нам, именно та же, что и для Европы.
    Это вовсе не аргумент. 3 года не срок. А что будет дальше? Почему Ваш продавец, не озвучил цифры по толщине колбы. У Gorenje она, до 2,2 мм. Это очень много. А в Aristonе... По памяти 1,5 мм.
    Ariston, он такой же по качеству, что и THERMEX. Только название более раскрученное.
