Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Ну тогда хотите из тех что круглые и без электроники.
    Почитайте форум. Тут много опыта и практики выложено на общее обозрение, именно по термексам. Почерпнете и выводы сделаете:)
  2. Антон154
    Антон154
    Антон154
    Добрый день! такая же проблема, загородный дом-семья 4 человека, Аристон титаниум плюс отслужил 3,5 года-сейчас побежал бак! кто посоветует оптимальный на 80литров, чтобы не переплачивать за бренд?
    про "термексы"-это как наш автопром, запчастей море, все доступно- но всегда чего либо нужно делать!
  3. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Что-либо советовать это дело неблагодарное... Может у вас вода такая что ни один бойлер не сдюжит)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А анод магниевый меняли в срок?
  5. Bars1
    Bars1
    Bars1
    Всем доброго времени суток. Я заказывал свой водонагреватель на сайте http://el-sys.com/
    Я приехал по адресу который был указан на сайте и в течение 15 минут повез свой нагреватель домой!
    Нагревателем пользуюсь уже 3 месяца нареканий не было всё работает исправно. Покупкой остался доволен!
  6. Shabanovsv
    Shabanovsv
    Shabanovsv
    Начинающий - купил землю - собираюсь строить дом.
    Планы: Дом 11х11 3 этажа (купил участок с фундаментом); гараж с котельной - пристройка к дому и над гаражом около 100 кв. м полезной площади; будет проживать на первом этапе - 3-4 человека, но дочери 20 лет; котёл – газовый – одноконтурный - напольный-с регулируемой горелкой в перспективе добавить тепловой солнечный коллектор; система отопления - тёплые полы; водоснабжение - 2 стояка; ГВС - бойлер косвенного нагрева (литраж - ?); Спальни и ванны на третьем этаже.
    Мысль: расстояние бойлер - душевая ориентировочно 15 метров, частота пользования - 2 раза в день. Естественно вода в трубе должна остыть и при включении душа какое-то время будет идти холодная вода.
    Фантазия: поставить дополнительный бойлер косвенного нагрева (литраж - ?) (косвенного - 1. трубы отопления для тёплого пола так и так будут подводиться; 2. тёплый пол с терморегулятором в ванной будет работать круглый год; 3. бойлер подключить последовательно между котлом и тёплым полом).
    Вопрос: если моя мысль и фантазия бред, то расскажите, как будет работать стандартная схема.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ответил в соседней теме.
  8. MishaPronich
    MishaPronich
    MishaPronich
    По поводу объема - мы выбрали на 100л. Иногда этого бывает многовато, но они стоят не намного дороже вариантов на 80, зато внезапно мы не останемся без теплой воды.
    Остановились на модели timberk swh fs2 100h, тепло сохраняет долго, работает без нареканий)
  9. Eльха
    Eльха
    Eльха
    Всем привет! Купили армированный водонагреватель garanterm серии Origin Mini на 15 литров, работал отлично, но всего год... полетело реле. Подскажите, возможно ли поменять эту деталь самостоятельно и как она точно называется, пыталась найти в интернет-магазинах, но там такое разнообразие всяких тепловых реле, что без помощи не обойтись. Может есть альтернативный вариант этого термостата, если родной не купить нигде? Если влезла в неподходящую тему, заранее извините:)
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Привет фуромчане. Просвятите про накопительные нагреватели ибо есть много пробелов в знаниях а почитать по сути негде. В инете один и тот же текст гуляет по десяткам сайтов.
    1) Про фирму и модель не спрашиваю даже (ибо щя начнется) Но если есть положительный опыт, с радостью приму к сведению
    2) С емкостью решили что 80 вполне хватит
    3) Выход нагретой воды идет самотеком? Тогда на какой высоте должна быть нижняя часть нагревателя по отношении к раковине? А если он будет на 1 этаже где и душ, то как тогда будет слив с него? А выше поднять возможности нет.
    4) Про смешивание холодной с горячей вообще темный лес. Если одна емкость, то приток холодной по любому будет остужать горячую. Я так понимаю что в разных моделях, наполнение включаеться от разного % израсходованой горячей воды? Ну к примеру. от 80 литров слили 10 и пошел налив. ИЛИ от 80 литров слили 70 и пошел налив. Или его можно совсем слить а только потом налить. Совсем белое пятно по работе
    5) Наполнение. Вода из скважины. На сегодняшний день в дом нет подачи совсем никакой. Насос типа малыша качает в бочки и т. д. Как организовать наполнение нагревателя? Ставить насосную станцию (если правильно её назвал) Мотор с насосом и накопительным баком под давлением)
    6) Где разместить насосную станцию. Скважина метров за 12 от дома. Если около скважины, то магистраль до дома будет под напором и в случае протечек не так страшно. Если под домом, то магистраль до скважины в случае подсасывания воздуха может и не захватить воду.
    7) Ну и на последок. Не стесняйтесь с ответами. Т. к. надо было еще тем летом.
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    2) 80л минимум для семьи из трех человек. Тут мнения могут разойтись)
    3) Вода идет под давлением. Подается снизу холодная, через верх вытесняется нагретая горячая.
    4) Смешивается в смесителе. Нагретая в бойлере + холодная из магистрали.
    5) Какого типа скважина? От этого зависит расположение и тип насоса. Насос может быть погружным артезианским в скважине или располагаться в доме. По любому водоснабжение должно быть напорным.
    6) Вытекает из предыдущего.
    7) будут по мере выяснения ситуации)
  12. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Сегодня заехал в магазин и самую малость уже подкован. Но консультант так себе, похоже поверхностно что то знает. Поэтому вопросов осталось много.
    С этим точно не угадаешь. Поэтому решили что 80 на 2 пожилых и 2 не очень с одним ребенком вполне хватит. Будет 2 точки водоразбора. Под посуду и под душ. Посуда +- понятно 3 раза в день. Душ, когда жара есть летний а когда холодно и то не всегда и все лезут в душ. С этим все понятно.
    1) Давление примерно какое? (усредненное) т. е. какой производительности брать насосную станцию? Нехватит-плохо. С большим запасом-смысла нет
    2) Вода в бак начинает доливатся сразу после минимального расхода или когда немного уйдет из бойлера?
    Беспокоит смешивание хол и гор. Или там все настолько минимально, что и не стоит себе этим голову забивать?
    Я так понимаю в этом вопросе мнения разделяются. Кто то любит греть что бы не мешать. Из за накипи и все такое. Но мы решили сделать магистраль с холодной. И есть смысл в регуляторах нагрева на самом бойлере? Или как выставил один раз и забыл про него. Или опция часто востребованна?
    Хороший вопрос. Не знаю как правильно ответить. Даже сколько до поверхности воды могу примерно судить. (примерно 5-8 м. Уточнить надо) Но сейчас это выглядит так: Труба из земли и на ней типа такой насос: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B&img_url=www.donvodservis.ru%2Fimg%2Fskvazhinnij_nasos1.jpg&pos=349&rpt=simage
    Ну поскольку он не в самой скважине, то варианта 2. Или около скважины или где нибудь под домом. Только надо знать + и - обоих вариантов
    Огромное спасибо что не даете утонуть в море информации. А то еще по мимо бойлера надо бежать в соседние ветки по утеплителям, доскам и прочей мелочевке. Там тоже поле непаханне
    7) будут по мере выяснения ситуации)[/quote]
  13. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    1) 2-4кг нормальное давление водопроводной сети. Производительность 10-15л/мин.
    2) Бойлер постоянно полный и под давлением. Вы открываете горячий кран на кухне и давление вытесняет горячую воду из бойлера. Смешивание в бойлере происходит, но не ярковыраженно. Во-первых холодная вода тяжелее и потому она внизу бака, во вторых вход воды снизу как правило оборудован рассекателем.
    3) 55-60 градусов оптимум. Дохнут бактерии, никто не ошпарится, минимум накипи. Бойлер оборудован термостатом - выставил и забыл.
    4) Я так понимаю это верховодка. Спица забитая/замытая в водоносный пласт грунта. Песка много?
    Насос рекомендую убрать в дом, в тепло. Зимой сюрпризов не будет. Туда же гидроаккумулятор и реле давления - будет готовая насосная станция. Однако если есть песок в воде, ситуация сильно усложняется...
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Т. е. Насос можно брать с производительностью 10-15 л/мин. ?
    А если захочется выработать весь бойлер (ну как минимум 80% объема) Отключить питание и перекрыть приточку. То его собственого давления скорей всего не хватит? Наверное только из тех точек водораздачи что ниже уровня. Првильно этот момент понимаю?
    Т. е. я правильно понял что регулятор температуры на передней панели, не очень необходимая вещь?
    В терменологии не силен. Чет там бурили и трубы вроде забивали по типу асбестоцементных 150-200 мм.
    Песок вначале был, рекомендовали чем больше качаешь, тем меньше песка. Но вот вода содержит много железа. Вода не очень глубоко. Судя по тому что насосик её качает без проблем. Да я и ртом засасывал даже.
    А мы там только летом. стоит ли в дом в этом случае то? И в этом случае магистраль подачи максимальная. Консультант в магазе что то говорил про: 10 метров трубы по горизонтали=1 метру по вертикали. Соответственно надо брать насос с запасом на горизонтальную прокладку трубы.
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    1) Получается так) Только с учетом дебета скважины и сопротивления линии, которая эту самую производительность уменьшает.
    2) Вода из бойлера течет только тогда когда есть давление на его входе. Никакого запаса по внутреннему давлению и самотека нет.
    3) возможно и нужен. Поскольку это дача, его периодически придется включать/выключать.
    4) Железо не есть хорошо - много накипи на тэне будет, но не смертельно, в конце концов)
    5) Соотношение верное. 1кг давления - это 10м водяного столба или 100м по горизонтали.
    Насос вам лучше типа гидрофора, это будет готовое мобильное устройство.
    И вот еще аспект - вода зимой замерзает и расширяется, а значит ее нельзя оставлять ни в насосе, ни в бойлере, ни в стальных трубах.
