Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. mtorus
    mtorus
    mtorus
    Сегодня пришло письмо. Баки покупали 2010г.Старые стояли термекс, аристон и т. д.
    "Добрый день.
    Выражаю Вам благодарность за действительно качественные водонагреватели
    РЕАЛ из алюминиевого бака.
    Нареканий пока нет. Мы заказываем баки по мере выхода из строя старых, не
    подлежащих ремонту баков.
    С уважением, игумен Филипп
    СВЯТО-НИКОЛО-ШАРТОМСКИЙ МОНАСТЫРЬ
    155921, Ивановская обл., Шуйский р-н,
    с. Введенье, ул. Штатная, 19/
  2. Gribych
    Gribych
    Gribych
    Специалистов и владельцев таких агрегатов нет на этом форуме?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Выбирайте любые модели с нержавеющим баком, желательно с магниевым анодом, есть еще с быстрым нагревом, у него обычно два включателя, остальное все мелочи.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лето... народ на дачах и в огородах, не до интернет-форумов...
  5. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Какой обогреватель надежней с Тэном или спиралью? нужен накопительный, литров на 100 наверно, по стоимости не важно, какой посоветуете что бы взять и забыть про него?
  6. Master88
    Master88
    Master88
    Приобрёл Реал руководствуясь, как инженер механик, следующими соображениями. Безшовный аллюминиевый бак это высокая надёжность и отсутствие коррозии (не путать с Реал другой фирмы с нерржавеющем сварным баком). Сухие два Белорусские ТЭНа надёжны и доступны для замены; не осаждается накипь; не нужен магниевый анод. Вход воды снизу выход в верху т. е. полный простой слив без остатка на зиму. Два нагревателя обеспечивают режимы быстрого нагрева и поддержания температуры. Термометр термостат да инерционен т. к. измеряет температуру бака имеющего большую массу; низкая точность; но это бытовой нагреватель воды, а не приборный термостат всё равно температура воды из крана регулируется вручную. Время разогрева до 2 часов вполне оправдано от него и не требуется мгновенный нагрев для этого существуют проточники потребляющие 5-20 квт (природу не обманешь). Хотя время немного больше чем у нагревателей с ТЭНом в воде (типа Термекс и др.) но это компенсируется надёжностью. Видимый недостаток слабые кронштейны крепления; держат но хотелось бы лучше. Запчасти большой выбор; от прокладок до ТЭНов можно заказать по интернету.
    Реал имеет всё необходимое и достаточное чтобы его цена удовлетворяла среднего потребителя. Можно повысить уровень автоматики и точности контроля даже не вводя изменений в базовую конструкцию, но разумно ли увеличивать доступную цену. Т. к. введение даже такой функции как антизаморозка очень спорна потому требует решения не только по самому нагревателю, но и по всей системе водоснабжения. Думаю что кому надо не трудно будет своими руками провести доработки автоматики это и введение термодатчика непосредственно во внутренний объём бака через верхний штуцер (при этом надо определиться с местом замера т. к. температура по высоте различается) и симисторное регулирование мощности и контроль температуры с выводом на ЦЗИ и контроль давления и многое другое у кого на что хватит фантазии и умения.
    Таким образом вложив дополнительные средства получите супер нагреватель с надёжным баком. Но подумайте, а всем ли это надо и по какой цене. Сейчас мы покупаем хорошую отечественную конструкцию выполненную по современной уникальной технологии с минимальным и достаточным набором функций по нормальной цене удовлетворяющей среднего дачника.
    Обитателей Рублёвки не рассматриваем там мир другой и другие ценности.
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Ну да, рублёвским что подешевле :)]
  8. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    Чего-то как-то они не очень слим. Аристон ABS VLS PW 80V - длиннее, но уже и тоньше 490x1090x270. Можно горизонтально зафигачить. Или принципиально боши/электролюксы?
  9. Gribych
    Gribych
    Gribych
    Мне не принципиально. Главное, чтобы он плоский был и вертикальный.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Вот присоединяюсь к этому вопросу.
  11. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    Ну вот площе Аристонов последних вообще ничего не видел, можно вертикально, можно горизонтально. "Умеет и так, и так" ;)
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Сейчас трудно найти качественную нержавейку.
    Если довериться бренду, то не факт, что сама ёмкость из того же Китая, а сборка и комплектующие из Европы.
    На российско-китайскую нержавейку гарантия 7 лет (на протечку Внт. бака), вполне достаточно.
    А забыть всё равно не получится, т. к. даже дорогому качественному баку необходима профилактика.
    Без неё он также может выйти из строя, а вы потом будете говорить что вам " Г " продали и насоветовали.
    Дорогие модели, на мой взгляд, отличаются лишь тем, что у них интервалы между профилактиками больше, чем у дешовых баков.
    Хотя и от воды многое зависит, если много накипи, то и дорогую, как и дешёвую будете чистить раз в год.
    Тогда смысл брать дорогой ЭВН? :faq:
    :hello:
  13. Раиса30
    Раиса30
    Раиса30
    Здравствуйте Уважаемые! У меня вопрос: " и все же какой водонагреватель лучше...аристон или электролюкс, а может что то еще? Хочется хороший и не по шкурным ценам)
  14. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Electrolux EWH 100 работает без замечаний, на "е" режиме и кнопке 1/2 мощности горячей воды хватает на 20-30 минут душа (стоит сказать, что сразу после бойлера стоит термостат, душ с термостатом и используется "эко" режим душа - половинный напор, но за счет ума конструкторов Grohe это никак не сказывается на качестве водных процедур). Только эта модель собирается на заводе Fagor (Испания) + все остальные преимущества, описанные в этой теме.
    У нас очень жесткая вода. В чайнике даже после фильтра Гейзер 3ИВЖ накипь за неделю. Надеюсь, что в бойлере за счет использования экономичного режима (55 градусов) и сухих ТЭНов накипь не накапливается. Как проверять, как убирать если что?
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А у нас в город привезли партию Электролюксов (плоские нержавейка) и сразу четыре обращения в магазин по гарантии.
    Магазины на нас ссылаются, как на сервис-центр, а договора с Электролюксом нет.
    Поэтому поедут баки путешествовать автостопом по СПб. А покупатель без гор. воды будет сидеть.
