Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Это китайский Электролюкс. Категорически его брать не надо. Писал еще тут.
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Вам понятно, мне понятно, фурманчанам понятно, а покупателям баков в магазине не понятно.
    Берут и плачут потом. На электролюкс жалуются.
    Что самое интересное:
    Китайская нержавейка Термекс почти в два раза тяжелее китайской нержавейки Электролюкс.
  3. ЭлектронЬ
    ЭлектронЬ
    ЭлектронЬ
    Я себе этот выбрал:
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7920683&hid=90575 (у них есть такой же и на 80л).
    Так понимаю эта марка принадлежит Аристону, не знаю хорошо это или плохо.
    Ещё не покупал. Мне главное габарит, да и по проводке, у моего ТЭНы послабее можно выбрать (выбирается 1,5 кВт, 1 кВт или 1,5+1кВт).
    ещё раз примерю всё как лучше сделать и куплю.
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Вопрос человек задал о надежности различных систем а не о сравнении надежности дорогих и дешевых баков.
    Вообще, причем тут стоимость? Кто тут говорит о том, что хочет сэкономить?
  5. Vit1874
    Vit1874
    Vit1874
    Из единственных недостатков следует отметить низкое качество теплоизоляции, что впрочем легко излечимо дополнительной рубашкой из вспененного полистирола с фольговым покрытием.
  6. GR
    GR
    GR
    Здравствуйте!
    Необходимо в квартиру купить водонагреватель - электрический, накопительный литров на 50-60. Семья из трех человек. Устанавливаться будет в туалете.
    Я понимаю, что надо из нержавейке бак брать... А на какие параметры еще надо обращать внимание? Каким фирмам предпочтение отдать?
    Сам я в этом не разбираюсь, если подскажите конкретные модели буду очень благороден. Водонагреватель будет использоваться только, когда будут отключение горячей воды.
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Да практически любой можете купить, лучше с термометром (жидкокристаллическим). 50-60 литров для семьи из 3 человек будет маловато. Минимум на 75, а лучше 100 литров. Есть очень компактные плоские электробойлеры. Я пользовался Электролюксом, отличный агрегат. Есть более дорогие Вайлант, в линейке которого есть плоские бойлеры, которые практически не занимают много места на стене.
  8. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Все верно кроме назначения анода. Ну и не всегда трубчатый эелемент (ТЭН) применяется.
  10. GR
    GR
    GR
    Хочу узнать на счет подключения.
    Вот у меня в туалете идут две трубы по стояку всего дома. От них идут две трубы в ванную, на холодной стоит еще тройник и подключен туалет.
    Так вот...
    Я смогу все в туалете подключить или надо будет дырку делать в ванную из туалета и дополнительную трубу вести? для меня это не вариант.
    Или
    Возможен такой вариант, а что делать с трубой горячей воды, где ее не будет или будет идти холодная вода. Перед врезкой ВН надо будет вентиль ставить?
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Подача, врезка вентиль ХВ в бойлер, затем выход ГВ +вентиль,врезка в общую трубу ГВ, общий вентиль закрыт, ГВ из бойлера вентиль открыть! На случай если надо снять! Причем для врезки есть причуды, сварка не нужна!
  12. GR
    GR
    GR
    Djdjsacha, а для слива воды из бака нужен дополнительный ветиль ? Его где ставить?
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    На входе ХВ. Только, смеситель надо открыть, шоб воздух поступал, иначе долго сливается!
  14. Раиса30
    Раиса30
    Раиса30
    А кто что может сказать по поводу вот этого нагревателя
    Stiebel Eltron PSH 150 TM?
  15. Трест
    Трест
    Трест
    Согласен что 50-50 литров маловато для семьи будет, хотя конечно как использовать будете :) Исходя из стартового поста, судя по объему и месту установки я вообще сделал вывод что вам компактный водонагреватель нужен, нет? Знаю что у аристона есть компактные вроде abs velis или pro-small, эти дак вообще под раковину умещаются. Помимо всего прочего, надо смотреть еще на мощность и скорость нагрева воды, на мой взгляд, немаловажные факторы!
