Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. mtorus
    mtorus
    mtorus
    Рассмотрите бак, российского производства Реал ВР-440.
  2. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    недешовый агрегат, группа безопасности в комплекте, покупают довольно часто, сам не пользовал.
  3. kema
    kema
    kema
  4. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Отличный европейский агрегат, соответствующий своей цене.
    12 лет эксплуатировался у моих родителей на кухне 30-литровый Электролюкс, пока я не установил бойлер косвенного нагрева Будерус. Самое интересное то, что до сих пор в рабочем состоянии, хотя нужно было бы каждые 2 года промывать и прочищать его и менять магниевый анод. Когда я его снял и стал промывать, то из него вышло порядка целого ведра накипи и шлама цвета детской неожиданности. Вся автоматика работоспособная до сих пор. Привозил его из Москвы в 1997 году, так как европейских бойлеров тогда не было в Ташкенте.
    Лично эксплуатировал данный агрегат в Ташкенте и 75-литровый в московской квартире, а сейчас на даче в Подмосковье. Испанского происхождения. Нареканий нет. Прекрасная техника, правда, сейчас, по-моему, основная линейка производится уже в Китае.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это линейка по прежнему производится в Испании, другие в Китае и брать их нельзя!
  7. grands
    grands
    grands
    Всем добрый день, помогите подобрать водонагреватель для бака в душевую.
    Использовать будут 2 максимум 4 человека (в основном 2). Эксплуатироваться будет в дачный сезон (весна-лето-осень), например в выходные дни, и отпуск пару раз за лето по две недели.
    Чтобы не расписывать со своих слов как и что, приведу картинки и описания, так будет нагляднее.
    Исходные данные:
    Вода из скважины, глубина 25 метров, вода подается насосом малыш (или верхний, ии нижний забор воды, но думаю в данном случае не имеет значения). Длина шланга 25м для погружения + 25м для участка.
    Насос: 2032b.jpg
    Душевая: http://www.zod.ru/catalog/view.php?SECTION_ID=5&ELEMENT_ID=1193
    Фасад: fasads.jpg
    Примеры: 1_preview.jpg 2_preview.jpg 3_preview.jpg 4_preview.jpg
    Планировка базовая: 28.jpg
    Бак на 200 литров, примерно такой http://www.teplomost.ru/index.php?productID=1671
    Вид сверху: Bak_200l_sinyaya_krushka_leika_big.jpg
    Фото внутри:
    Бюджет водонагревателя не более 7-9 т. р.
    Фоты:
    Думаю важно для водонагревателя это, зимовка, вода из скважины бывает рыжего цвета (песок), пока не прокачать. Буду рад выслушать любые варианты.
    Спасибо.
  8. grands
    grands
    grands
    В ценовом диапазоне, единственный вариант с боковой подводкой это
    Ariston SI 15H. Других маркет не выдал :(. Т. к. поддон у стены (фото №6) (фото №7), вешать водонагреватель скорее всего буду в секцию туалета, располагаться будет наверху (фото № 5). Водонагреватели с нижней подводкой не подойдет, т. к. напор из бака никакой. С верхней подводкой, впринципе рассматриваю, но не уверен что что будет гуд. Подскажите, какие есть ещё варианты?
  9. grands
    grands
    grands
    Подскажите, подойдёт ли водонагреватель при таком напоре из бака верхней подводкой?
    Стоит ли рассматривать проточные, с тем же напором воды и также с верхней подводкой?
  10. vpz
    vpz
    vpz
    Вам надо смотреть нагреватели по характеристикам мин. давления. С двухметровой высоты вода самотеком, думаю не создаст нужного минимального давления. Купите себе наливной нагревательный бак, там никакого давления не надо. Например http://www.texnikanadom.ru/index.php?categoryID=47
  11. grands
    grands
    grands
    Vpz, спасибо за вариант.
    Получается если его ставить на крыше придется греть весь бак, городить герметичность блока терморегулятора, делать дырку сверху крыши т. к. слив находится у бака по середине. Вариант крепить внутри, не получиться, т. к. высота небольшая, а с ним будет ещё меньше.
    Текущий напор в принципе устраивает, захожу туда для того чтобы быстренько принять душ и всё.
    Буду благодарен если поможете подобрать водонагреватель с минимальным давлением, предполагаю мне этого будет достаточно, т. к. текущий напор (если его можно так назвать) меня устраивает.
  12. LKrit
    LKrit
    LKrit
    Саратов
    Всем доброго времени суток! В сентябре исполнится 2 года моему аристону SHT 80V.Работал всё это время без перерывов. Несколько раз отключалось УЗО, спустя некоторое время (несколько часов спустя) снова включалась водогрейка. Мастер из сервиса сказал - пока не будет явной поломки - ничего сделать не может. Что же это за периодические срабатывания УЗО" ? И ещё вопрос. Скоро 2 года водогрею, посколку идёт ремонт -его сняли с постоянного места, и я подумала -вот оно самое время для профилактики - чистки водогрея и замены анода. Позвонила в сервис -сказали, анод надо заказывать, стоить будет 2,5тыс. А раз вы самостоятельно сняли водонагреватель, он снимается с гарантии - почитайте условия гарантии. Почитала. " Досрочное прекращение гарантийного срока при след. обстоятельствах: -Самостоятельный ремонт, демонтаж, замена составных частей, нарушающие работу изделия. Магниевый анод не был заменён в период, превышающий 24 месяца (для моделей с эмалированной водосодержащей ёмкостью). " То есть, если демонтаж не повлёк за собой нарушение работы изделия, отказа в гарантии быть не должно ? (7 лет гарантия на бак). Если ёмкость из нержавейки, анод менять не надо? Может, не лезть в него? Заранее спасибо за ответ!
  13. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Интересно написано. Демонтаж можно отнести к тому, что просто снял водонагреватель со стены (обои под него поклеить, но не лазить в него) и к тому, что вроде как написано про ремонт самого водонагревателя - самостоятельный ремонт, демонтаж и замена составных частей. Ведь замена составных частей водонагревателя без их демонтажа не возможна! Понимай как знаешь. :nono:
    По логике самое время делать ему техобслуживание. Я бы сделал так - повесил водогрей на место и позвонил бы в сервис мол пиезжайте на техобслуживание. На их возражения о снятии с гарантии, сделал бы вот такие глаза :ogo: и ответил бы, что звонили им какие-то хулиганы, а я знать ни чего не знаю, ведать не ведаю. В паспорте-то отметки о снятии с гарантии нет.
  14. LKrit
    LKrit
    LKrit
    Саратов
    Спасибо, тоже приходила в голову эта же мысль.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что скажите за De Luxe Exclusive W100VH1?
    Про него спрашивали здесь, но ответа так и не было.
