Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше наверное купить чайник меньшей мощности, чем водонагреватель. :)
    Особенно, если водонагреватель хочется 80-100 литров.
    А если есть кому заняться, то можно автоматику соорудить, которая будет отключать нагреватель при включении чайника, и включать после выключения чайника. Тогда можно со снижением мощности нагревателя и чайника не заморачиваться.
  2. Shutnik43017
    Shutnik43017
    Shutnik43017
    Выбираю накопительный водонагреватель объемом 80/100 литров.
    Нужен надежный, простой и не выносящий мозг водонагреватель. Изначально остановился на Electrolux EWH 80 SL, но не совсем подходит длина от стенки (глубина) 49 см, хотелось бы что-то до сантиметров 30, но по надежности не уступающее Electrolux EWH 80 SL. Буду рад услышать ваши мнения
  3. Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Аристон попробуйте, abs velis power, 27 см в глубину. Его если что можно и горизонтально ставить, если совсем не влазит :)
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тупо бегают отключать тупые...
    Умные нагреватель выключают днем, включают ночью. Нагревательт в рубашке, поэтому теряет тепло медленно.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Покупатель продавцу:
    - Добрый день, я хочу купить хорошую качественную кожанную недорогую обувь!
    Продавец:
    - Я тоже!
    :hello:
    Пятница! :victory:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так вместо ТЭНа в нагревателе в 1,5 квт можно купить и вставить хоть на 800 вт, но тогда он будет греть ваш бойлер в два раза медленнее, других чудес не будет. Продаются бойлеры с двумя ТЭНами (два выключателя в бойлере), тогда при пользовании чайниками и другими нагревателями включаете малую мощность, на ночь или при интенсивном пользовании горячей водой включаете оба выключателя на бойлере и он быстро греет воду.
  7. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    ну это понятно что регулируется мощность
    просто я думал технологий шагнули вперед
    а оказываеться все так же как и 20 лет назад
    а все эти производители делают лищь дизайн а тены в внутри те же на 1,5 -2,0 квт
    жаль конечно
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Законы физики пока никто не отменял. Единственно, что бывает разным, так это теплоизоляция бойлера, бывает лучше, бывает хуже. От этого зависит скорость остывания воды в емкости.
  9. Трест
    Трест
    Трест
    Надо еще наверно скорость нагрева бака учитывать. Т. е. я например знаю, что аристон VELIS PLUS POWER нагвревает 80 литров гдето за час, имея два тена, в том числе один киловатный. Т. е. в теории если час не включать чайник, то можно без проблем обзавестись горячей водой :)
  10. Pyrolys
    Pyrolys
    Pyrolys
    А что мешает поставить реле приоритета?
  11. Pyrolys
    Pyrolys
    Pyrolys
    Здравствуйте. Ищу водонагреватель, который будет использоваться в достаточно жестких условиях:
    1. Холодная вода отключается несколько раз в день, поэтому у девайса должна быть защита от сгорания ТЭНа.
    2. Вода очень жесткая.
    Остальные требования вполне обычны: емкость - 80-150 литров, мощность - до 2 кВт. Поиски на Яндекс. Маркете результатов не дали, т. к. про защиту от отсутствия воды там не сказано ничего.
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    У аристона много нагревателей с защитой, а жесткость можно понизить фильтрами...
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. У любого девайса такого типа есть защита - обратный клапан на входе комбинированный с предохранительным клапаном (идет в комплекте)...
    Пропало давление холодной воды (кончилась вода) - Вы и горячую не сможете налить, т. к. она поступает из-за вытеснения из бака холодной... А благодаря обратному клапану вода не уйдет из бака, если вы откроете какой нибудь другой кран холодной воды. Бак будет постоянно полный- есть ли хол. вода или нет, поэтому ТЭН не сгорит. Кроме того, у самого тена есть защита (если типа аристоновского), а в других-термодатчик...
    Повторяюсь, такая ситуация маловероятна из-за конструктивных особенностей накопительного нагревателя.
    2. Шуточки/приколы типа адреса при регистрации "Планета земля" в личных данных на таких форумах неуместна..йумар незащитан...
    А так если в Москве нагреватели на 80 литров в К-рауте за 3.000 руб. Можно чаще менять, выкидывая, чем морочиться с водоподготовкой...
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ого! Вот это предложение!
    Просим набросать побыстрому схемку из доступных деталей, и внедрение ее в комнатную проводку... Магнитные пускатели от станков, удлинители через всю комнату не предлагать...
    Вариант с галетником или рубильником "или тэн или все остальное"-тоже :).
    П. С. Ну или хотя бы изучите устройство водонагревателя в соседней теме...
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Защита от сухого хода есть у многих аристонов и термексов, но полагаться на нее постоянно не стоило бы - она срабатывает по температуре, при этом ТЭН сразу не сгорает, но подвергается перегреву. Результат - быстрая порча его изоляции и пробой на корпус со срабатыванием УЗО (если установлено и корпус заземлен), либо попадание под напряжение людей. Поэтому необходимо сделать нормальную защиту, предотвращающую сам сухой ход - либо датчик давления на входе - как упало - отключение, либо расположить нагреватель по отношению к точкам водоразбора так, чтобы при отсутствии давления невозможен был расход воды самотеком из него. В последнем случае желательно на входе иметь обратный клапан и сливной кран для слива воды с нагревателя в случае необходимости.
    По поводу жесткости - это либо как указали выше - водоподготовка (умягчители воды на входе), но в них надо будет менять картриджи, либо низкая температура воды в нагревателе - не выше 50, но это повлечет увеличение необходимого объема нагревателя.
