Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Pyrolys
    Pyrolys
    Pyrolys
    Максим Пан, купить реле и поставить в щиток, а до водонагревателя провести отдельный провод. Не вижу никакой проблемы.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я у себя в квартирный щиток поставил ещё один автомат на 25а. Проложил 3х жильнай провод через который запитал ванну и кухню. На старом автомате 16а остались розетки в 2х комнатах. У нас в городе многие так сделали (поставили доп. автоматы), проблем никаких.
  3. Pyrolys
    Pyrolys
    Pyrolys
    BlackPanther, можно ли найти такой датчик, чтобы его стоимость не превышала стоимость нагревателя?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Невижу никаких особых условий. В таких условиях работает любой бойлер. Сервис раз в 2 года. удачи:hello:
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вы вообще должны представлять устройство бойлера. Тут именно он обсуждается, а не проточник...
    При отсутствии давления никак вода самотеком не выйдет:
    1. Горячая вода выходит из трубы, размещенной в самом верху нагревателя. Исток воды самотеком невозможен впринципе... Только при подпоре давления холодной воды снизу...
    2. Выход холодной воды невозможен, т. к. на входе стоит обратный клапан (идет в комплекте с бойлером, называется предохранительный (комбинированный). Он не дает слится воде из бойлера при открытии рядом какого либо крана холодной воды...
    ВСЁ УЖЕ ПРИДУМАЛИ ДО ВАС!
    Не выдумывайте датчики давления и прочее.
    П. С. Мы тут на соседней ветке не можем слить воду на зиму, чтоб бойлер не разморозить (тэн всегда в воде), а они боятся "сухого хода" :)
    ВАМ это в вашей системе не нужно...
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Распишите тип и маркировку реле, схему подключения.
  7. Pyrolys
    Pyrolys
    Pyrolys
    А если вместо холодной воды попадет воздух, обратный клапан его пропустит?
  8. Pyrolys
    Pyrolys
    Pyrolys
    Максим Пан, Гугл Вам поможет.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Пропустит. Но воздух хорошо сжимаем, его нужно много, чтоб он давление создавал, тем более он ЗНАЧИТЕЛЬНО легче воды, и будет прорываться сразу вверх, в трубу подачи горячей воды...
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Голимая реклама...Этож специально зарегистрировался
  11. Pyrolys
    Pyrolys
    Pyrolys
    ОК, покупаю Ariston. И подключаю через реле приоритета. ;)
  12. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Найдите лучше водогрей с "сухим" тэном. Сразу 2 проблемы отпадут: 1)"сухой" тэн не боится накипи ибо не соприкасается с водой напрямую. 2) его не разорвет, если вода (каким-то чудом!) уйдет через предохранительный клапан.
  13. Pyrolys
    Pyrolys
    Pyrolys
    Злобыч, на какие модели посоветуете обратить внимание?
  14. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Я не могу указать на какую-либо модель. Я в основном по термексам. В моем городе я знаю несколько таких. Им уже от 7 до 9 лет. Вода у нас жесткая, а местами жестокая (рекорд - за месяц пол 30 литрового бака накипи с прилагающимся кирдыком тэна!) Так вот - на них ни разу не менялись тэны! Только чистка от накипи. Да, и еще - не покупайте водогреи с электроникой. (Со всякими электронными табло показывающими температуру и т. д. приблудами). Она частенько глючит. Принцип простой: меньше деталей, спокойней сон.
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Очень хороший ответ по теме. Условия работы дейчтвительно обычные:)
    Согласен, чем проще тем лучше.
    Вот только не совсем понятно в чем изюм "сухих" тэнов. Накипью тэн не обрастает, но обрастает гильза в которой он находится. Ко всему к моменту когда тэн все таки перегорит, выдрать из гильзы его нереально. По крайней мере у меня так было. :(
