Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А, что, тех обслуживание уже отменили на водогреях с "сухим" тэном? :)] Это гильзу накипью сплющило, или тэн разворотило? У нас в городе, тэны и гарантийный-то срок из-за накипи не отрабатывают - вскрываются. Чё интересно: если водогрей с эмалью внутри, то тэн может служить очень долго и обрасти накипью так, что его трудновато достать. А вот если бак сделан из нержавейки, то тэны летят.
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Да конечно же никто не отменял, только редко кто этим занимается. Есть вода горячая ну и ладно)
    Что там было с тэном, честно говоря не помню. Но выдрать его не удалось, потому меняли весь фланец с гильзой. Эмалированный.
  3. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Про "сухой" уже и не помнишь. А сколько поменял водяных? Небось не одну тысячу? :)]
  4. Shutnik43017
    Shutnik43017
    Shutnik43017
  5. Трест
    Трест
    Трест
    Конкретно я знаю что у ABS VELIS PLUS POWER есть хорошая зацита от перегрева, там еще покрытие специальное есть ag+ как раз для жесткой воды в том числе
  6. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Откуда тысячу? Столько не живут) Штук десять в своем махнул.
  7. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Дык не про твой водогрей, а клиентов.
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Та не, я водогреи не ремонтирую)
  9. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Ужель сам с "сухим" тэном делаешь?
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Да не, дядька, чисто случайно тетке в деревне чинил такой бойлер, люкс с сухим тэном. Еще тогда подумал что сам метод "сухого тэна" тоже имеет недостатки - вряд ли можно будет поменять тэн лет через пять-семь, плюс теплопередача у "мокрого" тэна лучше.
  11. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    А как соотносятся водонагреватели в плане экономии энергии в процессе поддержания температуры?
    Т. е. нужен неплохоой эл. водогрей на 50 литров с максимально наилучшей теплоизоляцией, что бы как можно реже расходовал электричество.
    Есть такие или они все примерно одинаково электричество кушают?
    И кто-нибудь может подсказать сколько примерно в месяц денег дополнительно будет испаряться?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В теории часть тепла (электроэнергии) тратится на нагрев воды до нужной температуры, часть тепла (электроэнергии) тратится на поддержание достигнутой температуры...
    Если в первом варианте практически изменить ничего не возможно, кроме уменьшения объема нагреваемой воды (бойлер поменьше, но и горячей воды будет меньше), то во втором удержать достигнутое тепло...
    Укутать бойлер толстым слоем утеплителя, разместить в наиболее теплом месте...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ни один производитель не пишет в данных, какова потеря тепла через утеплитель. Я на даче для экономии поставил два бойлера, один на 15 литров, второй на 45 литров. Если я нахожусь один или вдвоем, вполне хватает и 15 литрового, когда приезжают на выходных человек 6, я включаю 45 литровый, а 15 литровый отключаю. Теплоизоляция примерно у всех одинаковая, поэтому чем меньше воды нужно поддерживать в нагретом состоянии, тем это дешевле. А то многие ставят 100 литровые, а используют одноразово не больше 15-20 литров, остальной нагрев идет впустую. Обычно бойлеры мощностью 1,5-2 квт, у меня 15 литровый 1,5 квт, при включении нагревает воду примерно за пол часа, 45 литровый 2 квт, нагревается больше чем за полтора часа. Большеобъемные бойлеры ставят те, у кого есть ночной тариф, тогда бойлер включают на ночь, выставляют максимальную температуру нагрева, а днем пользуются этой водой.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как уже писали, доутеплить бойлер, при желании, не проблема.
    А посчитать (примерно), сколько будет уходить тепла (электроэнергии) через стенки бойлера тоже не сложно, но нужно знать, хоть примерно, тип утеплителя, его толщину (можно вычислить через размеры и объём бойлера), площадь поверхности и разницу температур внутри бака и снаружи. Расчет аналогичен расчету потерь тепла через стены. Описание такого (упрощенного) расчета здесь - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия.
    Кстати, уменьшение объёма бойлера (при прочих равных условиях) хоть и ведет к снижению теплопотерь через корпус, но не стоит забывать, что здесь пропорция не прямая. Площадь поверхности, и теплопотери через неё уменьшаются заметно медленнее объёма.
  15. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Всем спасибо.
    Можете что-нибудь сказать про Electrolux EWH 50SL, стоит его покупать?
    Или в районе 10т.р. на 50 литром можно что-нибудь получше купить?
    А доутеплять бойлер нужно снаружи или там есть место внутри, для доп. утепления?
