Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть сейчас реле контроля напряжения - внешне похожи на автомат или УЗО (одинарные, сдвоенные...). Отключают нагрузку, если напряжение выходит за установленные рамки. Включают обратно (с задержкой), когда напряжение придет в норму. По цене примерно от тысячи и дальше, в зависимости от навороченности (есть с цифровыми дисплеями...) Если для "прибора" непрерывность работы при скачке или просадке напряжения не критична, а каких-то "хитрых" искажений и скачков в сети не ожидается, то вполне можно обойтись этим реле без стабилизатора. Если, конечно, не приходится сутками питаться от 150 или 300v.
  2. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Не по теме конечно, но не могли бы вы посоветовать неплохое реле для водогрея.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не могу - сам ещё только на них "нацелился". Да и для таких советов надо ознакомиться (и желательно вплотную) с разными, а я не профессиональный электрик... - так, для себя всякое "клепаю" :).
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Лень, эт да! Проще облится, бегать с тряпкой и ведрами! :victory:
  5. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Не особо бегаю. Приспособился. Но теперь нафиг, буду снимать со стены. Тем более у меня 50-ти литровый, не очень тяжёлый:victory:
  6. Sergey78
    Sergey78
    Sergey78
    Электросталь
    Добрый день. Ну жен маленький водонагреватель на кухню. Выбор пал на ТЕРМЕКС H 15 U.
    Почитал отзывы и не понял, есть там теплоизоляция или нет, как быстро он остывает?
    Если взять аналог от аристона Ariston PRO 15 ST R/3, как там с теплоизоляцией? Насколько они ремонтопригодны?
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Пробегая мимо...
    Вы сначала прикиньте что питать от стаба, что нет и не сильно размахивайтесь на мощность... Устройство всех стабилизаторов- переключаемый тем или другим путем трансформатор... Хоть у трансформатора КПД очень высок 95-97%, при работе без нагрузки сам потребляет ток, доходящий до 10 %. Т. е. Ваш 10 киловатник, ВСЕГДА сам будет потреблять 1кВт...
    100 литровый бойлер не так изумил показанием счетчика, как включение в систему стабилизатора :))
  8. Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Вот кино про замену ТЭНов на Термексе. Многим будет полезно.
  9. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А надо мной всей мастерской ржали, когда я эксперимент такой ставил. Результат тот же. :)]
    Чёй-та? Ни когда не разводил клиентов на лишние запчасти. Если после чистки тэнов, я вижу, что они все изъедены, звоню клиенту и предупреждаю, а если тэны нормальные, то и мне пофигу. Промыл, собрал все взад, проверил на стенде, да и отдал со спокойной душой.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Максим Пан, Включал без нагрузки Сассин РСН10000 - он ест 184 Ватта. То бишь круглосуточно будет включена лампа в 200Вт, за месяц - 144 Квт-ч. Весьма ощутимо. Если бы в его трансформаторе рассеивался все время киловатт он бы воспламенился через час работы. Там вольтодобавочный автотрансформатор... Т. е. КПД 0.97 (на самом деле поменьше конечно) надо умножать лишь на ту часть, что он добавляет/убавляет, а не на полную мощность.
  11. Armydrawer
    Armydrawer
    Armydrawer
    Добрый вечер. Уважаемые форумчане, помогите с выбором водонагревателя. Использоваться будет в квартире за городом, которая не имеет централизованного водоснабжения - поэтому нужен наливной водогрей. Для одного человека (душ, мойка) - 60-литрового нагревателя хватит?
    Потолок высотой 2,5 метра - достаточно ли такой высоты для того, чтобы повешенный под потолком нагреватель создавал необходимое давления для душа? И, если нет, что именно необходимо докупить для создания этого давления? И дайте, пожалуйста, ссылки на приличные по вашему мнению водонагреватели, соответствующие этим условиям, стоимостью 5-8 т. р. Всем заранее спасибо. :)
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если потолок на 2.5м то на 2.5 не повесишь, наливать то как будешь? Кое как душ то работать будет, но не очень хорошо. Если есть колодец, то устанавливается насосная станция небольшая и напорный водонагреватель со смесителем. Тогда хватит и 20-30 литрового нагревателя. Плюс будет нормальное давление в душе и температуру можно будет отрегулировать по желанию. Тех 0.2 кг/см которые получишь под потолком при полном баке нагревателя (при пустом будет еще меньше) для разводки на мойку точно не хватит. За 8 тыр можно купить и насоску и напорный водонагреватель литров на 50 Thermex. Будет нормальное водоснабжение как в городе.
  13. Armydrawer
    Armydrawer
    Armydrawer
    Спасибо за ответ. Да, колодец рядом есть, сейчас жду дадут или нет разрешение на проведение работ. Если же нет, то наливной водонагреватель остается единственным вариантом. В таком случае повысительный насос будет решением, если устанавливать как в данном случае? https://www.forumhouse.ru/threads/51993/#post-1288366
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Я тоже стараюсь не разводить клиентов, себе дороже потом будет.
    Но от них слышал много историй, про сервисменов. Причём именно в починке ЭВН.
    Ждут когда серьёзно "крякнет" ЭВН.
    А как вам ценник за демонтаж ЭВН в размере 3000 рублей?
  15. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Это еще с Советских времен пошло - если человек что-нибудь чинит без присутствия клиента, значит он оттуда вытащит какую-нибудь деталь и поставит старую, а ещё под это дело денег огребет немеряно.
    Ну, у меня в городе кто-то расценки более скромные загинает: ссылка а внизу ответ. Каково?
