Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    У нас такая работа будет стоить 2250 руб вместе с тэнами.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В принципе от погружения в колодец шланга с обратным клапаном на конце колодец пострадает меньше во всех смыслах, чем если вы в него будете лазить ведрами каждый день по много раз открывая-закрывая дверцу, обтряхивая при этом грязь со стенок шахты, задевая ведром и прочее. Кроме того, чем чаще обновляется вода в колодце, тем чище она будет. Поэтому постарайтесь получить разрешение. Повысительный насос поставить можно, для этого надо купить не насосную станцию, а только сам насос (мембранный бак и автоматика давления в этом случае не нужны). Поставить его надо так, чтобы нагреватель был чуть выше (30 см достаточно) всаса насоса, что обеспечит его автоматический залив водой. В баке нагревателя разместить реле уровня с поплавком (как у погружных насосов) чтобы обеспечить отключение насоса и ТЭН при понижении уровня воды в баке нагревателя до минимума. ТЭН при этом не должен оголяться, иначе сгорит. Вся беда этой схемы в том, что воду в баке придется нагревать только до комфортной для мытья температуры и при этом существенно возрастает объем бака и его вес и габариты. Ну и наливать его ведрами перед каждым мытьем, расплескивая при этом воду в доме...
  3. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    У нас стоила 2100 с приездом, демонтажом, монтажом и тэнами.
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подскажите, почитал немного другие темы, там про анод пишут все, а што это такое?
  5. АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    МОСКВА
    Внутри злектро-болера рядом с тенами находится стержень из определённого сплава в диаметре примерно30 мм, и длиной около250 мм. Работает он так - со временем он разрушается а, стенки болера и нагревательвые элименты остаются целыми. В дальнейшем при профилактических работах требует замены. Но процес разрушения его довольно длительный. :hello:.
  6. Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Сергей Зверев
    Коллеги, а как разобрать Термекс Н 15 О. Он небольшой, округлой формы. Хочу промыть и ТЭН почистить. С какого конца заходить. Я пока нашел только один винт на задней стенки, с него начинать?
    За советы по сливу спасибо, действительно у плоского на 80л кроме подводки горячей и холодной воды оказался одельный слив для левой емкосли, отвинтил и слит 1,5л.
  7. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    На передней панели внизу есть резиновая заглушка серого цвета в отверстии крепёжного винта.
    Откручиваете винт снимаете панель...
    Ну а там сами разберетесь. :hello:
  8. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Подскажите как быстро слить воду из бойлера. Осенью в саду отключают подачу воды, и естественно надо сливать воду из бойлера. Но столкнулся с проблемой ее слива, открывая спускной кран она почти не шла. В общем кое-как спустил. Подскажите на будущее как правильно и быстро слить воду. Предохранительный клапан есть и стоит перед входом в бак.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Между предохранительным и баком вворачиваете кран как для подключения стиральной машины. На него одеваете шланг. При отключенном подводе холодной воды открываете смеситель горячей воды (для сообщения бойлера с атмосферой) и открыв этот врезанный кран через шланг спокойненько сливаете воду быстрым темпом...
    Спасибо ZARVA за фото: https://www.forumhouse.ru/threads/126977/
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Конечно, в каждом ЭВН присутствует теплоизоляция.
    В Термексе вспененный полиуретан, в Реале мин. вата, в Аристоне скорее всего тоже пена.
    Насколько каждая теплоизоляция справляется со своими обязанностями? То наверно нужно почитать строительную ветку форума.
    Про ремонтно пригодность.
    У Термекса и у Аристона вся начинка под передней панелью, открутив один крепёжный винт вам открываются все эл/элементы.
  11. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    Вот, вот так и организуется заземление на стояки. от холодильника током не ударит - там хороший, мирный ток - продукты хододит. а в бойлере хрен еще знает какой ток - кинем-ка с него соплю на батарею.
    с железом в воде можно бороться двумя способами:
    - поставить бак, например, "еврокуб" на 1000л. и отстаивать в нем водопроводную вод, забирая её оттуда насосной станцией с фильтром-колбой на входе.
    - поставить спецфильтр-колбу, типа
    http://www.barrier.ru/house/udalenie_jeleza/
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    За ссылку спасибо, а по току-от холодильника пострадать нереально почти, если только что одновременно хвататься за батарею при открытии его, а с боллером убьет легко, был похожий случай-парень принимал ванну, со стиралки упала настольная лампа-погиб.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Печально. Разрушители легенд - "Confirmed"... Хоть что то из киношных спецэффектов является правдой.
    Убить может от любого неисправного прибора. Для этого и придумали заземление и УЗО. Любые электроприборы и розетки в ванной обязаны быть подключены через УЗО на 10 мА. Всяческие трубы, батареи и прочее только в теории должны быть подключены к системе уравнивания потенциалов здания и заземлены, но на практике может быть что угодно, поэтому и нельзя на них заземляться, не говоря уже о том, что протекание даже небольших токов через трубы вызовет их ускоренную коррозию в местах прохода через перекрытия и т. п. вещи, где есть влажность и проводящие поверхности. Вплоть до того, что такое заземление может превратиться в "зафазение", если нехороший сосед подключит к этой же трубе какой нибудь чайник или еще что либо пытаясь стырить электроэнергию.
  14. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    Ну по установке насосов масса инструкций есть, даже в магазинах рассказывают при покупке, не во всех правда :) Вообще 60 лтров на одного должно хватить, но если гости приедут - то будет сложнее. Присматриваемся сейчас тоже к бойлерам, улыбаются аристоны на 120 литров пока, но нас и народу побольше - трое юзеров
  15. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    Вот точно-точно
