Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Salapet
    Salapet
    Salapet
    Да я абсолютно не мучаюсь. Другие бы покупатели не попали. А размер кольца можете подсказать?
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подскажите, если водонагревателем непользоваться постоянно, а только по выходным дням, то воду при отьезде с дачи сливать обязательно надо будет? она обязательно протухнет за 5 дней простоя?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Androbob, Сливать воду не надо - достаточно просто выключить и перекрыть краны на входе и выходе. По приезду старую воду спустить, залить свежую и включить. Сливать надо только если есть опасность размораживания.
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Полностью согласен с вами. Через пять дней она будет еще достаточно теплая.
  5. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
  6. Pavel246862043
    Pavel246862043
    Pavel246862043
    В самом начале этой ветки был вопрос о водонагревателях "ОКА", но так и остался без ответа...Кто знает раскажите о них что нибудь...
  7. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    А почему протухнет? она ж там почти обеззараженная и в герметичной емкости.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Синявинский, все зависит от времени, сколько вода будет стоять. Насчет того, что она обеззараженная, верно было написано слово "почти"... А для протухания будет достаточно наличия всего одной бактерии и при температуре помещения они будут размножаться в геометрической прогрессии. На своем опыте знаю - вода в гидроаккумуляторе приобретает запах уже через неделю простоя при комнатной температуре.
  9. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    Дык, в гидроаккумуляторе. там же почти кипячения нет. в бойлере оставляем на месяц - и ничего.
    но, собственно, спорить тут не о чем: воняет - так сливаем, не воняет - не сливаем.
  10. СтасМарченко
    СтасМарченко
    СтасМарченко
    На 3 человека бойлер нужен 80 литров а на высоте 1 метр бойлер работать будет а напор воды будет зависеть от напора воды в кране
  11. mtorus
    mtorus
    mtorus
    Как мне помниться в Питере жесткая вода считается. Вот и прокладка не выдержала.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Mtorus
    Центральное водоснабжение в Питере вода мягкая. А вот по области из скважин действительно вода жесткая да еще и с большим количеством железа. Причем знаю многие родники, что выходят на поверхность сами на Карельском перешейке, вода отличная, а глубинные артезианские воды жесткие.
  13. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Бойлер заработает тогда, когда холодная вода, поступающая в него будет выталкивать от туда горячую воду. Это произойдет если у холодной воды будет достаточный напор. Вы открываете кран и холодная вода под давлением идет в бойлер, а их него вытесняется горячая вода и вы принимаете душ! Главное чтоб создать для холодной воды достаточный напор. Например поднимаете бочку с хол водой как можно выше и по трубе через кран соединяете с бойлером. Или используете насосную станцию, которую подсоединяете к бойлеру. В этом вся идея.
  14. Apollo76
    Apollo76
    Apollo76
    Казань
    Выбираю водонагреватель на 50 л. Присмотрел Аристон Velis plus inox pw 50. Но возник вопрос - намного ли лучше бак из нержавейки, чем эмалированный? Стоит ли за него переплачивать?
    Термекс по надежности хуже или лучше Аристонов?
  15. Pavel246862043
    Pavel246862043
    Pavel246862043
    Kopterius ответьте пожалуйста, вы здесь похоже самый сведующий...
