Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В России есть нормальные губернаторы: посмотрите на губернатора Калужской области. Он один практически привлек в область столько автомобильных производств. Кстати, говоря для дальновидных чиновников-автономные системы отопления - это отличный способ честно заработать приличные деньги и уважение горожан. Никто в России сильно не запрещает автономные котельные, поверьте.
    Согласен, есть геморрой на этапе согласования, но он не смертельно мучительный, причем не нужны взятки, если владеешь законодательством. И мне кажется любой градоначальник будет всегда поддерживать это начинание, так как ЖКХ -это такая бомба, которая в первую очередь угрожает стабильности положения любого руководителя от председателя сельсовета до губернатора области.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Lao Czy, Для частного сектора и малоэтажки еще в принципе возможно пробить собственную котельню, а вот для многоквартирных домов - не так просто. Основные моменты - для отопления нужно много энергии, а домовые электросети на это не рассчитаны, следовательно электроотопление отпадает, либо надо за свой счет делать и согласовывать проект, прокладывать кабели, покупать установленную мощность и т. п. Это встанет в такое бабло, что проще построить каттэтш на канарах. С газом тоже не все так просто - начиная с того, что в многоэтажных домах его нет и по новым правилам запрещено применять. В старых котел можно повесить вместо газ. колонки, но опять же - за свой счет проект, согласование в куче инстанций (старые дома у нас в питере поголовно все "памятники"), плюс установка газ. счетчика и оплата нашего родного газа по "европейским" ценам. Сделано все специально, иначе золотое "центральное" отопление будет не нужно никому и все от него откажутся.
  3. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Действительно, куда катимся, самая большая и богатая страна в мире, не можем нормально дома отапливать... В деревнях во многих вообще на твердо-деревянном топливе печи и бани работают и люди не знают проблем с тем, когда батареи еле теплые в мороз... Ну ладно не будем политизировать.
    Сегодня смотрел бойлеры в большом строительном магазине. Объясните мне на сколько биокерамика хуже/лучше нержавейки, я сам собственно очевидных различий по типу входит холодная вода, выходит горячая особо не вижу...
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Vitasoft, Нержа в принципе самый хороший выбор. Лучше с сухим тэном.
  5. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    BlackPanther, а конкретные модельки не подскажите случаем от 100 литров интересует? (пифигу каких фирм пока)
  6. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, нашел сайт с подсчетом затрат на электроэнергию и еще много чего есть.
    Вот только бяда, сайт этот интернет магазина, если что меня взломали и ссылку скидывал не я.
    https://www.bautherm.ru/calculator_nakopitelnie.php
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Подскажите есть разница в расположении нагревателя. Термекс 120 литров, круглая бочка такая. Можно ли расположить его горизонтально? (краны сбоку будут)
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Есть. Если в паспорте прописано, что вертикальной установки, то и иначе никак.
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Да нет паспорта то! там же вода то под давлением идет не самотеком!
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Наверное если и ставить его горизонтально, то только так, чтобы выход горячей воды был сверху. Но запросто может случиться так, что внутренняя циркуляция воды будет идти неправильно и в выходной патрубок будет попадать холодная или недостаточно прогретая вода, температура может меняться скачкообразно, пользоваться будет совсем некомфортно. Так что все же лучше поставить вертикально.
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Наверное... стоит просто сейчас он у меня в туалете..хотел перенсти его в другое помещение, да там по высоте не особо влазит.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    При вертикальной установке бака ТЭН. находтся внизу бака. представьте как это будет работать если вы его положите.
  13. wolody
    wolody
    wolody
  14. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    1 год гарантии на что: электрику, бак, или все в целом?
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Подвод холодной снизу- отвод горячей- сверху... Сможете (скорее, нет) реализовать это, можно... А так-то нельзя... Для этого есть специальные, которые горизонтально ставятся, в угоду месту, но и на них жалуются, из-за подмеса, насколько я слышал...
