Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Bambi2, Если будешь покупать, то только с условием возврата денег, если не будет эффекта. Пускай рекламодатель отвечает за свои слова :)
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Это где ж у нас такие ответственные рекламодатели то? :) Всегда найдется мелкий шрифт оговаривающий кучу условий, при которых производитель ничего не гарантирует)
    Чистить бак все равно надо будет, просто я думала с сухими тенами это как-то не так часто нужно будет делать, раз в полгода, максимум дважды...
  3. wolody
    wolody
    wolody
    Сегодня уточнил гарантия на водогрей акваверсо 1г на бак эмаль. по стоимости 50л-2099р.80л-3125р.оба по 1.5кВт .
  4. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Брали там же-в мерлене, 2 сезона уже отработал. Сезон считаю, когда не отапливаемся -нагрев идет от косвенника.
    50 л там нет-пимерно 45
  5. Salapet
    Salapet
    Salapet
    Ранее я писал, что через год эксплуатации в бойлере Реал 440 стала протекать вода через резьбу пластикового переходника (ввод холодной воды). Производитель бойлера на вопросы по emailне ответил, нужного ЗИПа в Петербурге нет (обращался в рекомендованные сервисные фирмы). В результате сам демонтировал бойлер, снял переходники и как смог убрал течь. Кратко о накопленном в результате ремонта опыте.
    1. Поставил новые резиновые кольца. Размер требуемого резинового уплотнительного кольца оказался 26х3,5. Если действовать правильно, то резина колец должна быть специальной, термостойкой. Резиновые же кольца, поставляемые производителем, через 2 года эксплуатации в результате воздействия воды и температуры превратились в пластмассовые вкладыши (в сечении трапеция). При снятии они просто треснули.
    2. Внутри бака в виде осадка помимо ржавой воды накопилось достаточно большой количество окалины (зерна размером 3-4 мм, всего по объему около стакана). Т. е. стенки бака по мере эксплуатации становятся тоньше и видимо через какое-то время прогорят. Бойлер промыл. Но что делать с окалиной при эксплуатации бойлера (окалина может забить краны) – не знаю.
    3. Материал пластиковых переходников под воздействием воды стал рыхлым (внутренняя поверхность легко режется ножом). По-видимому, их нужно каждый год менять на новые. Отсекатель вообще стал таким рыхлым, что развалился на кусочки. Снаружи переходники сохранили небольшой запас прочности, и в результате трубы мне удалось к переходникам осторожно подсоединить.
  6. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    1) 10 м это не то расстояние, чтобы думать о рециркуляции ГВС.
    2) Ваш бойлер не подготовлен для подключения рециркуляции. Схема, приведенная коллегой, некорректна. Она приведет к перемешиванию воды баке. В итоге при разборе воды из крана пойдет вода с непонятной температурой. Возврат ГВС делают в верхнюю "горячую" зону водогрея.
  7. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Почти соглашусь.
    Это уравнение с большим количеством неизвестных. Начнем с марки и объема (это теплоизоляция и поверхность теплоотдачи), расположение (горизонт больше рассеивает в комнату), главное - потребление воды, температура воды в баке и в комнате и т. д.
    О заблуждениях: мощность ТЭНа "не при делах". Нам интересны кВт*ч, а не нагрузка на сеть.
    Если уж так биться за экономию, то ИМХО надо: не покупать дешевых китайских ЭВН, больше объем, меньше температуру в баке (60..65 град), греть ночью по низкому тарифу, запрет на включение днем с помощью программатора.
    Как то так. :hello:
  8. Master88
    Master88
    Master88
    Salapet,
    Добрый день. Ваши фото меня удивили. Когда сливал систему того что у Вас не заметил была в конце мутная вода с мелким осадком. Но у нас скважина на известняк и осадок при кипячении есть. Прокладки правда не смотрел и штуцера не трогал. Когда внесной буду запускать всё внимательно посмотрю и отпишусь в личку. Штуцера по виду выполнены из литьевого полиамида, а это стойкий в воде материал из него раньше делали подшипники турбин сегодня правда уже он не применяется для этого есть отличные пластики в т. ч. даже разработанные у вас в Питере покупали там для подшипников водяных шестерёнчатых насосов. Из чего прокладки (кольца) не смотрел. И по виду определить трудно. Если завод их сам не изготавливает, а закупает Т. к. завод РТИ поставляет кольца на всю страну то РТИ выпускает их из "резины" ИРП чёрного,красного и белого цветов они отличаются как по химической. и маслобензостойкости так по темпер. эксплуатации. Надо в этом разобраться. Спасибо за наблюдения. Что по окалине это надо смотреть может это известниковые образования т. к. аллюминий в этих условиях разрушаться не может. Окисная плёнка на его поверхности делает его не активным к среде. В отличии от литейных аллюминиевых сплавов которые могут болеть чумой как и магниевые и цинковые сплавы.
  9. gru
    gru
    gru
    Лучезарное
    Всем привет! Подскажите, пжл, какой можно поставить водогрей проточный, чтобы работал от генератора 3,5 квт? Вода будет поступать из бака со второго этажа самотеком. Т. Е. напор не сильный.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Gru, Нет такого проточника. С такой мощностью только накопительный. Вообще греть воду электричеством от переносного генератора можно разве что если халявные залежи бензина есть непосредственно на дачном участке :) Не лучше ли обзавестись ЖТ или ТТ котлом?
  11. gru
    gru
    gru
    Лучезарное
    Да я ставлю котел на дровах, типа бойлера, а водонагреватель тож на всякий случай, чтоб быстро помыться, часто пользоваться не собираюсь. Залежей бенза нет)
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Новый сезон наступил, что нового появилось и что можно из нового купить или старые модели проверенные порекомендуете.
    Объем порядка 100 л.
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Что в вашем понимании "быстро помыться"? Быстрее, чем от колонки на дровах - не на чем не получиться! Сделаете проще, вварите тэн в колонку! Дешево, быстро и сердито!
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ага, и нагревать его электричеством от бензогенератора :) Это реально по диджейски...
  15. gru
    gru
    gru
    Лучезарное
    Может кто пользовался Ariston Eureka или подобными водогреями объемом с ведро? Реально помыться 1 челу при несильном напоре воды?
