Выбор накопительного электроводонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.01.04.
  1. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    KDU конечно вещь! Но денег стоит... :close:
    Полностью согласен!
  2. SMF
    SMF
    SMF
    Добрый день.
    Заморозился водонагреватель ariston sg-200 вплоть до деформации внешней обшивки, появились выпуклости как будто изнутри давили чем-то. При подаче воды начинает где-то сверху течь со страшной силой. Решили его снять и купить новый. Однако скрутив всю обвязку и с подачи и с выхода горячей воды удалось слить только ведер 5 воды, т. е. внутри остается еще порядка 150 литров воды. Подскажите как её удалить, а то одиночку снять 200 кг со стены врятли получится?
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Обвязку сняли полностью, включая клапан на холодном патрубке?
  4. SMF
    SMF
    SMF
    Да, остались только выходы самого нагревателя. Я даже ТЭН открутил, там воды нет, и кстати не смог его вытащить, он вылез сантиметров на 25 и дальше ни в какую. Такое ощущение, что там внутри что-то деформировалось и не дает всей воде стечь. Возможно ли такое? Я не очень представляю внутреннее устройство баков.
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Принцип устройства предельно прост, "термос", горячий патрубок идет практически на всю высоту внутреннего бака, холодный на дне. Судя по тому что Вы смогли открутить ТЭН и оттуда не потекло, значит ТЭН "сухой".
    Попробуйте вставить в холодный патрубок спицу, пруток и т. д., если не заходит тогда придется дырявить:(.
  6. SMF
    SMF
    SMF
    Ага, тогда более менее понятно, ждать слива из горячего не стоит, т. к. забор происходит сверху. Насчет дырявить я уже тоже об этом подумал, только вот вопрос на какой высоте начинать пробивать? Или прямо снизу бить дырку (тогда тяжело будет контролировать слив 150 литров). Кстати когда выкрутил и опускал тэн из холодного патрубка вылезла трубка металлическая сантиметров на 8-10, если я правильно понял такого быть не должно и это показывает наличие внутренних повреждений конструкции?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Сейчас сказать где и чего деформировалось невозможно. Пробивайте прямо через холодный патрубок. Все таки контролировать поток будет попроще.
    На будущее, на патрубки поставьте тройники с кранами или трехпроходные краны, что бы воду в конце сезона сливать.
    Успехов:hndshk:.
  8. SMF
    SMF
    SMF
    Спасибо за консультацию, будем пробивать.
    Может посоветуете что взять на замену на 200 литров? Можно в принципе такой же sg, но неудобно у него регулировка температуры под декоративной крышкой на двух саморезах - не наоткручиваешся и шкалы температурной нет - все на глазок. Посмотрел горенье там на моделях и эконом режим можно поставить и режим защиты от замерзания вроде есть. Да и подешевле они чем мой старый аристон.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я с Горенье мало общался. На мой взгляд, режим "незамерзайка", актуален если Вы зимой на выходные приезжаете. Если дом летний, ну его на фиг, отключат в мороз эл-во на сутки и все, кирдык котеночку:aga:.
    Сливаете воду через тройники, там останется примерно 5-7 литров. Бак уже не порвется. У Аристона тоже есть модели более удобные в эксплуатации, чем покойничек. Пошарьте в интернете.
    С уважением.
  10. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А ведь может быть, что внутри остается порядка 150 литров ЛЬДА! Мне как-то в середине июня приносили полный бак льда, благо бак был на 30 литров.
  11. SMF
    SMF
    SMF
    Кстати мысль. Если там термос, то вполне возможно. Ну посмотрим - ведро я под ним оставил, на майские поеду - гляну...
    Интересно а как лед выковырять? Или до июля без горячей воды сидеть? :)
  12. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Я на тэн напрямую 220 подавал.
  13. SMF
    SMF
    SMF
    Стемно :). Да и тэн я уже скрутил.
    Посоветуйте что-нибудь на замену. Я так понимаю аристон и электролюкс в фаворе по надежности/качеству?
  14. Alexgrig
    Alexgrig
    Alexgrig
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, какой бойлер нужно брать для дачного обычного летнего водопровода (от водокачки) напорный или безнапорный...?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Напорный. Если от
